Soll nicht das nachdieseln verhindern (das war ein Pop-Off-Ventil im 1300er Cooper - selten wie Goldstaub!), sondern die Abgaswerte im (aus dem Gedächtnis) 4.Gang regulieren. Ansonsten korrekt, einfach überbrücken.
Griaßle
MarCus
Griaßle
MarCus
Kannst Du mir bitte noch sagen, was ECU heisst? Nehme an, damit ist das Steuergerät gemeint.
Engine/Electronic Control Unit = Steuergerät!
Griaßle
MarCus
Unterdruckschläuche und vor allem die Winkelstücke auf Dichtheit bzw. Versprödung prüfen!
Griaßle
MarCus
Und auch aus dem sunnige Süde die besten Glückwünsche!
Liebe Grüße
MarCus
Tja, da bleibt Dir wirklich nichts anderes übrig, als besagter Schlauch.
Zur Erleichterung kannst Du Motor- und Kühlerbefestigung lösen und den Motor Kühlerseitig etwas aufbocken, um ein wenig Platz zu bekommen.
Ist eine ziemliche "Sauerei", da das Kühlwasser unkontrolliert über den Hilfsrahmen das Weite sucht.
Aber hat der SPI nicht schon den gesteckten Sensor vorne unten im Kühler? Dann "einfach" den entfernen und die Suppe kann abgelassen werden!
http://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=PCC103980SLP
Griaßle
MarCus
Prima!
Warst wieder in TUT?
Griaßle
MarCus
Liegt halt mitten im Städtle, macht aber im vorbeifahren einen netten Eindruck.
Und so umtriebig ist Pfullendorf nächtens wohl auch nicht, als das der Schlaf gestört wird.
Griaßle
MarCus
... und Kontakte nicht nur einsprühen, sondern auch sauber machen!
Griaßle
MarCus
Mit Mini's habe ich ganz gute Erfahrungen in Singen bzw. Stockach (Außenstelle des TÜV Singen) gemacht.
Aber manchmal kommt's auch auf Lust und Laune des Prüfers an.
Welche Rad/Reifen-Kombi ist denn eingetragen?
Griaßle
MarCus
Hallo Thom,
zu [1] Motorhaube öffnen - in der Rinne, in der die hintere Kante der Haube beim schließen verschwindet befindet sich in Fahrtrichtung rechts die Nummer eingeschlagen. Mal etwas genauer schauen, da sie durch evtl. mehrmaligem Lackauftrag vllt. überdeckt ist.
zu [2] das sollte er eigentlich in den eigenen Unterlagen haben. Ab 1994 (VIN BD064959) muss sie vorhanden sein, bis dahin galt eine Ausnahmegenehmigung.
zu [3] hier im Forum fragen und abwarten.
Bei welchem TÜV warst Du?
Griaßle
MarCus
was hindert Dich daran, einen versierten Händler zu kontaktieren, der sich mit der Materie auskennt?
Händlerliste.
Entweder anrufen und beraten lassen, oder wenn man genau weiß was man will im Online-Shop bestellen.
Griaßle
MarCus
Hallo.
Aus eigener Erfahrung:
Je nach verwendeter Welle, ist das Wellenende, welches in die Tachobuchse gesteckt wird, aus Plastik. Wenn die Welle etwas zu stramm oder leicht ungünstig verlegt ist, kann dieses Plastikende "ausnuddeln".
Abhilfe hat in diesem Fall nur die Verwendung einer Welle mit Metall-Ende gebracht.
Griaßle
MarCus
Vatertagsausflug - zweiter Anlauf
Termin: 14.06., 08:30Uhr AVIA-Tankstelle in Bad Waldsee.
Fahrt Richtung Friedrichshafen und Besuch der Klassikwelt Bodensee.
Je nach Teilnehmerzahl danach Eis- oder Abendessen.
Anmeldung bei Markus&Heike.
Griaßle
MarCus
Servus Robert,
1. Super+ tanken
2. beim ausmachen die Kupplung treten
3. beim ausmachen die Kupplung schleifen lassen.
Das Ventil ist wohl höchstens noch gebraucht erhältlich und so selten wie Goldstaub.
Griaßle
Marcus
Jupp.
Die neue Ausführung ist selbstklebend.
Die alte wird zusätzlich durch eine Schraube fixiert.
Pattex funzt nur bedingt. Würde einen guten 2K-Kleber empfehlen, damit's auf Dauer dicht bleibt.
Griaßle
MarCus
Bilder und meine 2 Cent zur Veranstaltung gibt es jetzt hier:
http://www.minicruiser.de
Very nice!
Griaßle
MarCus
Auch von uns nochmal ein großer Dank an Daniel und seine Crew. Hat wieder einmal alles top funktioniert. So langsam wird es echt professionell.
Sind die Nordlichter eigentlich wieder gesund angekommen?
Griaßle
MarCus
Wenn Du magst, dann komm doch am 02.Mai nach Stockach, am Nordufer des See's. Da veranstalten wir, das Mini-Team-Bodensee, unsere Orientierungsfahrt. Da kannst Du mal ein paar Minis der unterschiedlichsten Baujahre und deren Fahrer/-innen kennenlernen.
Ansonsten ist das meiste ja schon gesagt.
Griaßle
MarCus
