ach so... ja das muss ich auch noch machen... aber du hast die doch bestimmt noch anderweitig befestigt oder?
MfG B8989
MfG B8989
@ Husky250
Hast du zufällig ein Bild vom dem Brett unter deiner Rückbank, wie dieses von hinten aussieht?
Gruß B8989
Das sind die Subwoofer:
http://www.red-carparts.de/SHOP/product_i…r-ZXi-6-2W.html
Das sind die in der Hutablage:
http://www.red-carparts.de/SHOP/product_i…x-ZXi-62CX.html
Hallo zusammen,
ich bin dabei mir zwei kleine subwoofer unter die Rückbank zu bauen...
habe die bretter schon fast soweit.
Ich bin auf die Idee gekommen die Hifonix Zeus Kickbass Subwoofer ZXi-6.2W
zu holen.
die sind 16,5 cm (einbauöffnung 14,5 cm), 125/250 W, Impedanz 4 Ohm(was bedeutet das??)
meine Frage: Was brauche ich für eine Endstufe?
ich habe in meiner Hutablage die Hifonics Zeus 2-Wege Koax ZXi-62CX
mit 90/180 W (was bedeutet das??)
gruß
ok vielen dank für eure Tipps.
ich überlege mir das nochmal mit bose...
Die Boxen haben einen viereckigen Stecker mit 4 anschlüssen.
ich überlege mir, Lautsprecher von Bose einzubauen. Bei E-bay gibt es viele, aber da ist nie ein Stecker dabei.
Meine Frage: brauche ich den stecker überhaupt, oder dann ich die Kabel direkt an die kontackte löten?
wenn nicht: welche Lautsprecher könnt ihr empfehlen?
B8989
1000 dank! ich habe die Relais sauber gemacht und die waren wirklich ziemlich dreckig.
Auf jedenfall dunktioniert alles wieder!
Danke!!!
Also ich habe da ein problem mit mienem MK IV, Bj. 95, 53PS SPI...
auf einmal taten es meine Blinker nicht mehr. Weder wenn ich die richtung ändern wollte, noch die Warnblinker.
Dann tate es das Bremmslicht, der Rückwertsgang und das elektrische Faltdach nicht mehr.
Hinter den Armaturen befinden sich mehrere(ich glaube es sind 5) glassicherungen in einem Röhrchen. Eine davon war durchgebrannt, was ich von außen sehen konnte. Die habe ich dann erneutert.
Jetzt funktioniert wieder alles bis auf die blinker.
ein tag später versuchte ich nochmal zu blinken - hat nicht funktioniert.
Dann bin ich an die Hupe gekommen und die blinker haben funktioniert... aber nur für ein paar sekunden.
Ich habe das relais ausgetauscht und es funktioniert immer noch nichts.
Kann mir da jemand bitte helfen? ich verzweifel so langsam
vielen dank im vorraus!
