Der Preis ist natürlich VB!!
Beiträge von B8989
Baujahr: 1994
Modell / Sondermodell: British Open
Laufleistung km: zZ. 118.660
TÜV / AU: 07/11
Motor / PS: 53 PS
Farbe: British Racin Green
Beschreibung: Hallo zusammen. Der Rover Mini Bj. 1994 hat zur Zeit 118.660 Km gelaufen. Dank einer Neuen Batterie springt er jeden Morgen an. Ich selber habe ihn nur ca. 4.000 Km gefahren. In dieser Zeit habe ich 3 Ölwechsel gemacht. Er hat neue Zündkerzen, einen neuen Verteilerfinger und eine neue Verteilerkappe bekommen. Vor ca. 500 Km habe ich das Getriebe ausgebaut und die Lager erneuert. Dabei habe ich auch das Zwischenrad und das Differential erneuert. Der Motor wurde dabei auch neu abgedichtet (Rechnung liegt vor). Beide Scheibendichtungen sind neu. Das Flexrohr am Auspuff ist ebenfalls neu gekommen sowie die Ansaug/Krümmerdichtung. Ich habe 4 neue Hifonics Lautsprecher mit neuem Radio eingebaut. Für das Schiebedach habe ich einen Wasserabfluss gebaut. Die Winterreifen auf Stahlfelge haben ca. 1.000 Km gelaufen. Die Sommerreifen sind auf 12" Leichtmetallfelgen. Ich muss das Auto leider abgeben, weil ich für mein Studium längere Wege vor mir habe.
Mängel / Rost:
Standort PLZ: 41068, Mönchengladbach
Preisvorstellung: 3750€
Kontaktinfos: PN oder Nils.Bohnen@web.de ( da ich Tagsüber arbeiten bin und nicht Telefonisch zu erreichen bin.)
Bilder: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=btlkqgyhpmb3
hää... ich gehe mal davon aus, dass du es nicht weißt
das ist ne 30cm box...
ich habe da noch 2 15cm kickbass boxen von hifonix, aber wenn ich die anschließe dann kommt da nix raus... keine ahnung warum
Hallo dougie, habe die alte bassbox von meinem bruder bekommen... die passt aber nicht in den kofferraum.
Kann ich einfach hin gehen und mir selber eine Kiste basteln, die in den kofferraum passt? Ich weiß nicht ob die box dann noch funktioniert.Gruß nils
Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das mache!! Ich wollte nur mal eure meinung dazu hören....
nee, die benzinpumpe ist in ordnung.
ich habe da was im forum gelesen, dass jemand den steppenmotor ausgebaut hat und duchr ne gewindestange ersetzt hat... wie klingt das für euch??
ist das ne überlegung wert?? -
Sooo... musste alle unterdruck anschlüsse erneuern, alle waren porös und abgebrochen... jetzt geht der mini schonmal nicht mehr aus und hält die leerlaufdrehzahl konstant auf 2000 RPM.
Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass man die jetzt nur mit dem microchech oder testbook einstellen kann??
Schonmal vielen dank an alle.
Ich bin echt sehr dankbar, aber es ist ja schließlich noch kein Meister vom himmel gefallen.
Kann ich mit dem Bosch KTS 520 den leerlauf wieder einstellen??
Hallo zusammen,
habe das forum schon oft durchsucht, aber och nicht das richtige gefunden.
Hoffe dass mir einer helfen kann.
Mein Problem:
Habe den kleinen machmittags bei meiner freundin abgestellt, alles war super..
abens als ich wieder nach haus wollte, hatte ich nur noch ca 200 RPM im leerlauf. Aus ist der ncht gegangen.
Als ich dann los gefahren bin ist er beim gangwechsel ausgegangen.Ich habe den Leerlaufsteller und den Drosselklappensensor durchgemessen und beide sind i.o
dann habe ich gedacht, dreh die leerlaufschraube einfach weiter rein... habe ich auch gemacht, hat wieder normalen leerlauf.... geht aber nach ca. 10 sekunden aus.
muss dann ca. 2 minuten wachten bis er wieder an geht. in der Zeit höre ich, wenn ich zündung an / aus mche keine benzinpumpe...Hoffentlich kemm mir einer helfen.
Gruß B8989
suche drosselklappensensor
bitte dringend melden! :thumpsup:
Also nun mal zu dem Grund der Abgabe:
Bin mit dem Kleinen liegengeblieben. Dachte das die Kupplung geklemmt. Als ich diese dann endlich raus hatte, sah ich das unglück. Habe leider nicht die mittel meinen kleinen zu reparieren.
Deswegen muss ich ihn schweren herzens abgeben.
Die kupplung ist noch ausgebaut und liegt mit allen Teilen im kofferraum. Die Kabel habe ich beschriftet.
Baujahr: 11/1994
Laufleistung km: 117.672
TÜV / AU: 07/11
Motor / PS: 1273 ccm / 53 PS
Farbe: British Racing Green
Beschreibung: Getriebewelle lagerschaden, Kupplung ist ausgebaut, Traurige Geschichte
Mängel / Rost: Rost kaum vorhanden (siehe Bilder)
Preisvorstellung: VB 2100€
Kontaktinfos:
Bilder:
Wieviel möchtest du denn dafür haben?
Suche:
K&N-Luftfiltergehäuse "Airbox" mit integriertem Lufttrichter, inklusive Nadel -
Hi, ich wollte mal fragen wie du den lack abschleifst.?
Hallo, hast du den Warnblinklicht Schalter?
mfg -
Ok. Trotzdem danke
Ja da hast du recht.
Ich weiß nur nicht wieviel watt ich für meine Endstufe brauche.
Berechnet man das anhand der Maximalleistung oder anhand der rms?Gruß
ok. Ich kann ja mal, wenn ich das fertig habe, ein Foto davon machen wie es bei mir aussieht. ich warte aber noch auf meine Lautsprecher...
Was hast du den für eine Endstufe drinne?gruß
