Ja, die gibt es. In der oberen Menüleiste Nützliche Links -> Neue Beiträge
Beiträge von Mc57
Zitat von nadine22
Anscheinend schneiden sie nun die radläufe aus,sie probieren es.
mal sehn ob ich meinen kleinen heute noch bekomme.
gruss nadineHast Du mal dein Auto mal vermessen lassen? Ich denke eher, daß das Schleifen von einem zu positiven Nachlauf kommt. Dann ist Ausschneiden der Kotflügel der falsche Weg (bekämpfung der Wirkung aber nicht der Ursache), einstellbare Zugstreben wäre die bessere Lösung.
Wien ist nur Zwischenstation, ich komm mit dem Flieger und muss dann irgendwie weiter Richtung Brünn (cz), vermutlich mit dem Zug und der fährt imho am Südbahnhof ab. S-Bahn verbindung ist ja kein Problem. War mir nur nicht ganz sicher ob S.Bahn ab Flughafen fährt.
Dasselbe dann irgendwann auch in die andere Richtung. Vielleicht holt mich auch jemand mit dem Auto ab, das wäre am besten
Ich werd aber mal auf http://www.wien.at stöbern, da wird sich bestimmt was finden.
Vielen Dank einstweilen -
Hallo Wiener,
ich muss demnächst nach bzw. durch Wien. Ich such ein paar verbindungen. Wie komme ich am schnellsten vom Flughafen an den Südbahnhof, wo kann ich Tickets für die Bahn reservieren, was kosten die Tickets, etc. Die Seite von Oebb gibt nicht arg viel her ausser zugverbindungen (Zeiten).
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen? Oder gibt es irgendwie eine Anlufstelle per Telefon oder Internet? Oder irgendwelchen Busverkehr? Per mail kann ich genauere Daten geben wie Ankunftszeit etc.
Danke schon mal im vorraus. -
Zitat von curana
Kann es sein dass die Mailnotifictaion noch nicht so ganz funzt? Hab vorhin auf meinen Blinkerbeitrag auf die erste Antwort ne Mail erhalten, hab dann auch geantwortet, aber ab dann kam nix mehr.
Wird nurmehr über die erste Antwort informiert?
Abonnieren:
Es gibt drei Arten der Benachrichtigung:- sofortige Benachrichtigung - Du bekommst sofort nach dem Einstellen eines neuen Beitrags eine Email mit der Benachrichtigung. Danach wird keine Email mehr verschickt bis Du wieder im Forum warst. Es wird auch keine Email verschickt solltest Du noch im Forum aktiv sein (+15 min nach dem letzten Klick) Zitat
Es könnte noch weitere Antworten auf das Thema geben, jedoch erhalten Sie keine zusätzlichen Benachrichtigungen, bis Sie das Forum wieder besucht haben.
- tägliche Benachrichtigung - Du bekommst nachts eine Email mit allen Beiträgen die eingestellt wurden.
- wöchentliche Benachrichtigung - Du bekommst einmal in der Woche eine Benachrichtigung mit allen Beiträgen (Montags)
Zitat von renitenz
hm, bitte fresst mich jetzt nicht auf, aber mal ein vorschlag:
bindet doch einfach in den forenkopf werbung (aua, jetzt hab ichs gesagt) ein, zb. google adsense (https://www.google.com/adsense/), ist immer passend zum thema der seite, lässt sich optisch sehr gut anpassen und die vergütung ist auch nicht schlecht. wenn man dann als forenbenutzer interessante, themenrelevante links angezeigt bekommt und ihr dabei noch ein paar öre reinbekommt hat doch jeder was davon. und adsense ist auch nicht so penetrant mit blinki blinki sondern einfach nur textlinks. (beispiel: http://www.adsenseforum.de/misc.php?do=bbcode)
ist auch nur ein vorschlag, aber ich würd sicher das ein oder andere mal draufklicken :eastgrin:
grüße,
heiner
Nein, das Forum ist und bleibt werbefrei. Solche Möglichkeiten werden nicht einmal angedacht. -
Die Benutzerliste bleibt in der Leiste bestehen, der "Neue Beiträge" Link ist im Usermenü "Nüzliche Links".
Smilies können nicht vergrössert weden. -
Zitat von minimum
moin,
beim classik-classik-style werden die fehler des alten und des neuen zusammen gewürfelt.
beim neuen ist schon toll das der kopf jetzt über die gesamte breite geht,
aber es ist insgesamt alles zu groß, zu viel abstand, zuviele optionen.
alleine das ding wo ich gerade bin: die pfadanzeige braucht 3 zeilen um es darzustellen. wenn auf der hauptseite willkommen steht und mein nachrichtenstand langt das völlig.
Und das Kennwort im Browser speichern für die Anmeldung bei Bedarf (das heist wenn ich unangemeldet bin und ein Bild laden will) klappt auch nicht mehr.
So viele Rahmen, so viele Linien, so viel Platzverschwendung.
Sorry, aber meiner Meinung nach ist bis auf die Idee den Kopf über die ganze Seite zu spannen nichts besser geworden.
Kann man das komplette alte Design nicht irgendwo wählbar machen ?
Tut mir leid das ich den Aufwand nicht würdigen kann.
ciao,
Max
Welchen Browser benutzt Du? -
Ich habe den Link "Heutige Beiträge" oben in der Leiste eingefügt.
"Neue Beiträge" sind zu finden unter "Nützliche Links" -> "Neue Beiträge".
Desweiteren ist "Mein Mini" wieder bei den Userinformationen eines Beitrags vorhanden.
Das Grafikproblem mit geschlossenen Beiträgen (falschen Symbolen) mpsste auch behoben sein, sollte es immer noch geschlossen anzeigen einfach mal den Cache leeren und die Seite neu laden.
Neues Style
Ich habe ein weiteres Style hinzugefügt, "Minikult Style (classical thread view)". Das Style ist eigentlich nahezu identisch mit diesem (Minikult Style), nur die Anzeige der Beiträge ist wie die alte Ansicht, Userinfos links, Beitrag rechts.
Wählbar entweder am Fuß der Seite oder in den Einstellungen.
Das Classic Style werde ich im Laufe des Wochenendes aktualisieren, es wird nur eines mit Ansicht Userinfos links, Beitrag rechts geben.
Katja
Der "Antwort" Button unten links muss eigentlich funktionieren, wenn Du nochmals eine Fehlermeldung bekommst, dann schick mir diese bitte per Email. -
Zitat von curana
Was bissi umständlich ist, ist dass man das Textfeld für die Direktantwort erst aktivieren muss...
Dürft ihr eigentlich Sachen am Skript verändern?
Wenn ihr Hilfe in PHP braucht, dann gebt bescheid...Ist aber leider nötig, da sonst das System die Antwort nicht dem richtigen Beitrag korrekt zuordnen kann. In der Linearansicht spielt das keine große Rolle, da eine Antwort einfach angehängt wird, aber in der Baumansicht wird die Antwort dem Beitrag zugeordnet, auf den man antworten möchte.
Ja, dürfen wir. -
Die Folder-Icons stimmen bei mir, mir ist noch nicht aufgefallen dass falsche (also geschlossene) angezeigt werden. Ich werde es aber überprüfen.
Zum Thema Klassik-Style:
Eigentlich hat es dasselbe Layout wie dieses, aber nur in den alten Farben (das war das allererste Design von mini-forum.de vor 4 Jahren). Da aber viele die alte Ansicht wieder haben wollen werde ich das Style so umgestalten, dass es wieder annähernd an das Design der vorherigen Version rankommt. Einige kleine Änderungen wie die Menüs werden aber trotzdem bestehen bleiben müssen.
Ich hoffe ich kann es über das Wochenende dan einstellen.
Den vielgeforderten Tagesbeiträge-Button werde ich selbstverständlich wieder einfügen.
Des weiteren sind ein paar Grafiken noch am falschen Platz, wie z.B. der "Zitat-Button". Da ist ausversehen der "Antwort-button" reingerutscht, aber diese Fehler werden in den nächsten Tagen hoffentlich beseitigt sein. -
Alex740923
Der Link zu den smilies in deiner Signatur funktioniert nicht, weil Du nicht auf eine Grafik verweist sonder auf ein Script, welches die Informationen (vermutlich aus einer Datenabnk) generiert und so die Grafik bereitstellt.
Es können nur Grafiken eingebunden werden (also direkte Speicherpfade zu einem .gif oder .jpg). -
Zitat von compumate
Schade ist nur dass einige der Icons, die wohl an den Rändern 'weich' sein sollen etwas pixelig geraten sind (siehe zb 'Aktuelle Informationen' unten).
Die Grafiken sind eigentlich für helle Hintergründe gemacht, deswegen wirkt es etwas pixelig. Wir werden das aber noch ändern.
Zitat von compumateEs gibt einige Mitglieder mit sehr viel Inhalt in der Signatur. Um das Ganze mehr übersichtlicher zu machen fände ich es besser wenn diese Texte etwas kleiner wären als die Beitragstexte um die es ja eigentlich geht. Manchmal ist es wirklich anstrengend die Beiträge zu lesen. Fällt mir heute besonders auf.
siehe zb 'suki' https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=13922Geb ich Dir recht, werd ich ändern.
Zitat von cooper16
@Jabberwocky
Allerdings bin ich heute morgen nicht direkt über die Forumsaddresse (https://www.mini-forum.de) hreingekommen, sondern mußte den Umweg über Mini-Net gehen. Ist das so gewollt bzw, schon korrigiert ?War ein Fehler meinerseits, hab schlicht vergessen eine Datei zu löschen heute nacht, war einfach zu spät um vier
Wir haben es heute morgen geändert. Über direkte Links war es zu erreichen.
@Jabberwocky
Hattest Du die Classic Ansicht? Ich habe oben geshrieben, daß ich das style noch nicht upgedated habe, es aber bei Bedarf (wenn der wunch von Usern vorhanden) updaten in den nächsten Tagen und wieder einstellen.
Dieses style hat sich farblich nicht verändert.
ZitatDarf man erfahren warum das Update nötig war?
Ja, denn mit der vorherigen Version gab es einige Sicherheitslöcher.
Wir haben heute ein Softwareupdate eingespielt. Dieses beinhaltet einige Neuerungen. Die Liste ist lang, deswegen nur kurz das wichtigste, ich denke ihr werdet euch auch alleine zurecht finden, die FAQ kann euch auch weiterhelfen.
Beiträge erstellen
- es stehen 3 verschiedene Editoren zur Auswahl, das normale Textfeld wie bisher, ein erweiterstes Textfeld mit Grafiken und ein WYSIWYG Editor (like Word).
- Es können nun 2 Anhänge pro Beitrag hochgeladen werden, Freischaltung wie bisher.
Kontrollzentrum
hier hat sich auch einiges geändert.
- Unter anderem könnt ihr nun eure Plz eingeben, diese kann auch über die Benutzerliste gesucht werden. So kann man Minifans in seiner Umgebung finden.
- Die Beschreibung eures Minis musste auf 250 Zeichen reduziert werden, dafür stehen 2 Felder zur Verfügung. Deswegen ist leider auch die kompletten Beschreibungen verloren gegangen. Ebnso die Profilbilder eurer Minis müssen neu hochgeladen werden.
- es steht nur noch ein Bild im Profil zur Verfügung.
- Geburtstage können im Profil angegeben werden und erscheinen im Kalender.
- Die Signatur kann ebenfals mit dem Editor geändert werden und verfügt über eine Vorschau vor dem speichern.
- Für abonnierte Themen gibt es eine Ordnerstrukktur.
- Die Benutzerbildgröße wurde auf 70x70 px erweitert und die alten Vorgebebilder entfernt. User die eines in Gebrauch hatten sollten sich ein neues uploaden oder deaktivieren.
sontiges
- Ihr könnt zwischen 3 ansichten eines Themas wählen: der linearen (wie bisher), der Baumstrukktur und der Hybridstrukktur, einer Mischung aus beidem.
- Im Profil kann, sofern in den Einstellungen aktiviert, eine vCard mit den Daten des Users heruntergeladen werden.
Ansonsten wurde das Design an einigen Stellen verändert, ich hoffe ihr findet euch ncoh zurecht
Ich hab jetzt mit Sicherheit einiges vergessen, ich werde die Liste im Laufe des Tages bei Bedarf ergänzen.
Gruß Sören
P.S. Das Classic Design haben wir noch nicht upgedadet, sollte Interresse bestehen (kurze mail), dann werde ich es im Laufe der nächsten Woche einstellen. -
Das Forum war und ist werbefrei. Und das wird auch so bleiben.
Deine Profit-Unterstellungen sind hier ein wenig deplaziert...
Die Popups haben warscheinlich einen sehr einfachen Grund. Lad Dir mal die Antispysoftware Ad-Aware von Lavasoft herunter und lass sie über dein System laufen. Du wirst überrascht sein.
Siehste mal, ich bin der Zeit weit vorraus
Ausserdem hab ich geschrieben:
... nie über meine Lippen bzw. finger hier kommen....
damit meine ich diesen Thread... (mag sein daß der Satzbau falsch ist, aber ich bin hald a schwob, do isch des so)
Schlimm genug daß ich überhaupt schreibe hier.
Aber so ist das halt. Wenn man sich profilieren will, da muss man seine Prioritäten anpassen -
und was haben wir vergessen, na ?
Das wird (hoffentlich) nie über meine Lippen bzw. finger hier kommen.... -
Neugierde?
Ich kenn den Spruch nur als "Neugier, dein Name ist Frau"....Christine? Oder
Christiane? Oder gar
Christel??? -
Original geschrieben von chris
zufälle gibts ....
und was hat DIESER veit denn so erzählt ?
hmmmmmmmmm
Sagt mal, ist es bei euch auch so kalt?
