Wäre es nicht besser für die Aufhängung diese beim Einmotten zu entlasten?
Macht man doch beim Mopped auch so, um Gabel, Reifen, Dämpfer nicht unnötig zu strapazieren.
Beiträge von blubbfred
logisch ist ne Euro- oder Bier (bissel größer) Palette günstiger, aber die Rollen (jede bis ca. 100-150kg belastbar) sind unverhältnismäßig teuer, dann lieber den fertigen Mist gekauft (Rollen versetzen) und Palette drauf, und gut is
nee,
ist zu teuergeh mal auf http://www.globus.net
da ist in der Werbung gerade ein "Umzugsmobil" (Faltblatt Seite 5) drin,
hat 400kg Tragkraft und "nur" für 19.99euraber auf diese Teile kannste wenigstens was raufbauen wo die Karosse aufliegt, damit die Räder frei sind und die Gummis nicht ständig belastet werden
Ja is klar,
die Stellen wo ich schweißen werde sind auch schon gut vom Bitumen beseitigt (will ja nicht dass es dem Kleinen zu heiß wird) ,
aber werde dann den kompletten Innenraum von dem Mist befreien.nee nee, das Wasser soll mal schön draußen bleiben
Danke erstmal,
dann würde es also sehr viel Sinn machen, den kompletten Bitumen mitm Fön weichzumachen und rauszuwerfen?
Habe sowieso schon alles raus (Sitze, Teppich usw., im Moment steht nur Karosse(ohne Türen und Hauben)), weil ich noch bissel was am Boden schweißen muß. -
Naja, ich denke mir nur, wenn ich so eine Stelle habe, ist es doch einfacher für Kondenswasser in irgendwelche Ritzen zu laufen.
Der Teppich ist doch ein idealer Schwamm, und wenn der genau auf den Blechen liegt, siehts mit Verdunstung und Zirkulation ja eher schlecht aus. -
Hi @,
mit welcher Bitumenmasse kann man den Innerraum am Fahrzeugboden wieder herstellen?Bei mir sind einige Stücke von dem ca. 5mm dicken Zeugs rausgebrochen. Irgendeine Werkstatt beim Vorbesitzer hatte mal wieder ihre Hebebühne sinnlos angesetzt und so 2 schöne Beulen vorne verursacht
Das war auch der Grund fürs Rausbrechen der Stücke; mit Heißluftfön lassen die sich nicht mehr so richtig ein -und aneinanderfügen, darum wollte ich die Stücke (ausgebeult habe ich schon) dann auch mit neuer Masse ausgießen.
Danke Euch
beim einspritzer weiß ich auch net wo sie sind
, bei mir sind sie an der spritzwand im motorraum, vielleicht hast du die da ja auch sitzen
versuch mal durch schrittweises entfernen der sicherungen den fehler noch genauerer einzugrenzen
alu bildet, wie jedes andere metall auch, eine korrosionsschicht
nur bei alu ist diese durchsichtig und wird nicht wie bei eisen (rost) oder kupfer (patina) so schnell erkanntsollte man aber nicht unterschätzen, gerade dass nicht sichtbare ist besonders schei*e !!!
ich tippe auch (wie general lee)auf Remote mit +12Volt zusammengeschlossen,
würde dann auch erklären warum die Leerlaufspannung absinkt -
hatte auch noch nach gesucht, ist aber nicht mehr gespeichert,
war aber richtig *kewl
bei mir lags noch bei ca. 70 öre oder so, ging ja gut weg!!!
ich habe die KKF101320 drin (minimotorsport) , ist schon ziemlich wenig spiel, aber die halben, die ich vorher drin hatte, waren mir zu weit, konnte den motor um ca 5cm vorne->hinten verschieben,
so viel spiel kann ja wohl nicht so gewollt sein, oder? -
habe die Buchsen (einteilig, mit Metall-Hülse) drin und sind auch bombenfest, aber mehr Platz zum Wechseln ist beim Vergaser auch net
vor allem wenn die Mutter vom hinteren Bolzen (an der Spritzwand) festgegammelt istist bestimmt wieder ne Glaubensfrage ob ein -oder zweiteilig, oder hat jemand "überzeugende" Argumente für Für und Wider ?
Tschö
.....Miniemblem bei meinem auch, muß wohl gerade Jagdsaison sein
und genau das wollte ich wissen,
heißt dann also für mich, komplett bis aufs gesunde material runterschleifen und dann mit zinn nachmodelieren.
und sofern ich eine kleine roststelle im blech übersehe wirds wohl alles hochdrücken, oder? -
unter der linken Gummidichtung des Seitenfensters habe ich ne Roststelle (ca. 5cent groß)
Habe auch schon den oberflächlichen Rost beseitigt und mit Fertan behandelt, nun die Frage:Ist es besser diese Stelle zu Spachteln oder zu Zinnen?
Liegt genau auf der oberen waagerechten Fläche des hinteren Seitenteils, etwa mittig davon.Danke Euch
oki, hat sich erledigt.
kann zu
oki, werde mal mein Glück probieren.
jo, Rennleitung=Spaßverderber=Polsterei=................;)
....suche o.g. für nen schmalen Kurs.
Meine Verwerter haben sowas auch nicht mehr oder mancher noch nie gehabt
Ist die linke Plastezunge abgebrochen, und manchmal hätte ich schon gerne das imaginäre Gefühl der Sicherheit, außerdem spinnt die Rennleitung immer rum.
Danke Euch
