Beiträge von AugustWill
    Minimotorsport hat Recht, das Testbook sollte zu Hilfe genommen werden. Diese Fehlerbeschreibung klingt nach einer Fehlerursache im Bereich Steppermotor bzw. nicht korrekt eingestellter Drosselklappe. Auch könnten die Bohrungen im Bereich der Drosselklappe blockiert sein.
    MfG August Will
    Wie bereits dargelegt, gibt es mehrere Möglichkeiten:
    - Batterie ok? (wie schon gesagt, mit Säureheber die Zellen prüfen)
    - ist die Batterie korrekt angeschlossen? Ist die Verbindung zur Masse ok (keine Korrosion!)
    - Liegen bei laufendem Motor an den Batteriepolen ca. 13.5V an?
    - Falls diese beiden Dinge ok sind: ein Amperemeter zwischen Batterie und Fahrzeug einschalten, dann der Reihe nach die Sicherungen ziehen, um den Fehler einzugrenzen.
    Falls keine Reaktion zu sehen ist: fallen bei Zündung aus alle Relais im Relaismodul (Motorraum Fahrtrichtung rechs) beim SPI ab?
    Gruss August
