Beiträge von Steven
    die Idee ist nicht schlecht, die Verstellung an sich könnte man durch eine Zahnscheibe machen oder man nimmt eine Lochmaske welche man mit Hilfe von kleinen Bolzen fixiert.
    Im Grunde könnte man die Form des originalen Bolzen´s nehmen und nur um die Fixierung erweitern..
    mfg steven
    Wie Hot bereits geschrieben hat benötigt es einen Fachmann welcher in stande ist den Mittelpunkt der Beule zu orten und genau an diesen Punkt mit einen Brenner einen Punkt zu setzen bis dieser Kirschrot glüht um dann mit einem Gegenhalter auf der Rückseite der Beule gegen zu halten und mit einem geziehlten und dennoch gekonnten Schlag auf die durch Wärme ausgedehnten Material zu schlagen um das Material zu stauchen.
    Durch abkühlen entstehen große Schrumpfkräfte welche das Material zusammen ziehen und somit die Beule sozusagen strafziehen.
    Klingt komplieziert ....... ist es auch;)
    deshalb wie Hot beschrieben, einen Fachmann fragen.
    mfg steven
    So muß das Thema nochmals aufgreifen.
    habe heute gesehen das bei mir 3 identische Kolben verbaut sind und einer eine andere nummer hat.
    drei haben die Nummer 21964 G8 Front TI2 A1
    und einer hat 21964 G8 Front TI3 A2
    nun die Frage ist es ein andere Kolben ( Übermaß vielleicht) oder nur eine andere Produktionsreihe
    mfg steven
    Dann sind es wohl die Kugelbolzen.
    entweder sind die Kronenmuttern etwas locker so wie Altöli schrieb oder die Kugelpfannen sind leicht ausgeschlagen bzw eingelaufen.
    Die Kugelpfannen müssen nicht unbedingt neu werden da man diese einstellen kann.
    Mfg steven
    Hallo Yello
    also die Lager sind genau andersrum ( zum teil) also vorn Schrägrollen(Tonnenlager)
    hinten auch Schrägrollen..
    Deine Beschreibung ist nicht ganz schlüssig , also wenn du dein Rad auf 12 und 6 Uhr anfest und dann in den Richtung wackels --> ist dort Spiel ist es zu 60% das Radlager und zu 40% die Kugelbolzen.
    Wenn du das Rad auf 9 und 3Uhr anfest und das Rad wackelt--> das sind es die Kugelbolzen der Lenkung.
    mfg steven
    @ Luckybamboo94
    Als Anfänger würde ich Dir auch keinen Mini empfehlen , aber nicht weil es ein kompliziertes Auto ist oder weil das PS-Monster dich sofort in den Graben schiebt sondern weil er vielleicht zu schade ist zum Schrotten:soupson:
    Seid mir alle net bös aber ich habe Leute im 4er Golf gesehen die dachten sie können schnell fahren weil ja esp und son Quark alles regelt und die Kiste in der Bahn hält, was es auch macht bis zu einem gewissen Punkt , wenn dieser allerdings überschritten wurde sehen die Autos auch ziehmlich mies aus.Zudem finde ich ein Mini für Anfänger recht gut wenn man etwas Respekt gegenüber der Geschwindigkeit mit dem kleinen Auto hat.
    Klar ist es immer ein Schock sowas zu sehen aber wie manche hier schreiben könnte man ja denken das ein Mini nur für Leute sind die Speedwayerfahrung haben:(.
    ansonsten schließe ich mich den Worten von A. Hohls an..
    mfg Steven
    @mk2
    also wenn das Licht geht heißt es noch lange nicht das die Batterie io ist.
    zudem schätze ich das du mal dein Masseband kontrollieren solltest.
    Das leichteste ist wenn du ihn mal fremdstartest wenn er dann anspringt ist die Batterie runter .Du kannst natürlich auch ein Multimeter benutzen.
    mfg steven
    wollte auch mal fragen wie es aussieht mit den 3d modellen.
    hab lange mit sw(5 jahre) gearbeitet und bin jetzt auf inventor 2008 prof. umgestiegen da ich das prog. zuhause hab.
    wäre ja net schlecht wenn da mal was entstehen könnte..
    mfg steven
    Warum so hoch abdrücken der Deckel löst ja eh schon bei 1,05bar aus ::
    also wenn du ihn schon abdrückst dann bitte gleich mit Deckel weil er gibt vor wieviel der Kühler aushalten muss.. und das sind 15 psi glaub ich..
    aber da es sich ja eh erledigt hat war dies nur ein Tip am Rande
    mfg steven
