Moin Ide, kein Problem!
Mein Mini steht eh schon im Winterquartier.
Ja, alles bestens, danke nochmal
Gruß Nils
Gruß Nils
Der Spritzschutz ist grad angekommen, danke Ide!
Nach dem Umbau auf eine Maniflow-Anlage hab ich den Krümmer über.
Ein Hosenrohr mit defektem Flexstück könnte ich dazu legen.
Guter gebrauchter Zustand, VB 65€ inkl. Versand.
Ich hab das Teil vor 6 Jahren gebaut und mit schwarzem Fließstoff bezogen.
Es hat Platz für 2x 13er Lautsprecher und 2x 20er Subwoofer.
Wer möchte, kann das Teil für VB45€ abholen
PLZ 27777 zwischen Oldenburg und Bremen
Bilder gibts hier:
..und hier:
Bei den roten Papieren handelt es sich um ein TÜV-Gutachten - so eine Anlage muss eingetragen werden
Zitat...M. BREMSUMBAU V-ACHSE: BR. SCHEIBE INNENBELUEFTET 20MM TYP METRO TURBO A. 7,75 ZOLL ABGEDREHT; 4-KOLBENBREMSSATTEL, KAD-ALU, KENNZ. MINI 50 M. BR. KOLBEN 35MM; BR. BELAG METRO TURBO
Steht bei mir drin...
verkauft!!!!!!!!!!!
Die Felgen passen leider nicht unter meine Verbreiterungen,
daher gebe ich sie mit neuen Radmuttern für VB 150 zzgl. Versand ab.
Bei den Radmuttern handelt es sich um diese:
http://cgi.ebay.co.uk/CLASSIC-MINI-A…=item43a2b7b8f0
So. Den halben Tag beim TÜV verbracht, den Geldbeutel um rund 165€ erleichtert und endlich die Bremse eingetragen
Dafür ist alles gut protokolliert, sodass keine Zwangsaustragung droht
Sollte im Grunde jeder TÜV (nach Prüfung) eintragen können.
Bloß haben die meisten Prüfer auf sowas keine Lust.
Am Dienstag hab ich einen Termin wegen Eintragung meiner KAD 4-Kolben Anlage. Die abgedrehten Metroscheiben sind schonmal kein Problem,
aber der Herr Ingenieur will eine Heißbremsung machen.
Schaun ma mal...
Moin Frank,
Deine Problembeschreibung passt ziemlich gut zu meinem letzten Erlebnis, im Juli diesen Jahres. Mein Mini stand 3 Jahre und ich habe ihn TÜV-fertig gemacht. Da das Hosenrohr am Flexstück defekt war, habe ich den alten Krümmer und das Hosenrohr gegen ein Maniflow LCB getauscht.
Kerzen raus, Motor etwas durchgedreht, Kerzen wieder rein und er sprang auf den Schlag an.
Zum Problem:
Bei Standgas lief er einigermaßen, aber es hörte sich an,
als würde er bloß auf 3 Zylindern laufen, was aber nicht der Fall war.
Ein Winkelstück in der Unterdruckleitung war defekt.
Nachdem ich es erneuert hatte, lief der Motor bei Standgas recht normal, aber eben nicht 100%tig rund. Zumindest hörte es sich so an. Beim Anfahren musste ich den Motor auf 2500-3000 drehen, da er sonst aus ging. Die Gasannahme war verzögert - alles sehr seltsam. Unterdruckleitungen waren alle in Ordnung und einen Fehler in der Standgasregelung konnte ich auch nicht feststellen.
Die ganze Geschichte war sehr passend, da ich zum TÜV musste.
Für die AU sah ich ROT. Wie vermutet, änderten sich die Abgaswerte ständig, da irgendwas mit der Regelung nicht stimmte. Ich habe die Plakette zwar bekommen, aber in Ordnung war es eigentlich nicht.
Als ein Mini-Bekannter hier war, wollte ich ihm das seltsame Geschehen demonstrieren, in der Hoffnung, dass er vielleicht eine Idee oder Lösung hat. Da er auch bloß die Unterdruckleitungen in Verdacht hatte, die ich schon überprüft hatte, startete ich den Motor und zog den Unterdruckschlauch an der Benzinfalle ab, um Falschluft auszuschließen.
Der Lauf verschlechterte sich, wie erwartet.
Als ich den Schlauch wieder draufsteckte, lief der Motor besser, klar. Der Lauf hörte sich jedoch runder an, als zuvor.
Bei der Probefahrt stellte sich dann heraus, dass auch das Gasannahmeproblem verschwunden war.
Er lief, wie ich ihn vor 3 Jahren abgestellt hatte.
Wo nun das Problem war, leuchtet mir bis heute nicht ein, aber er läuft wieder perfekt.
Innovate Motorsports Produkte gibt's hier: http://www.lm-1.de/index1.html
Wesentlich günstiger gehts in (bzw. aus) USA...
Dort hab ich für den LC-1 Controller mit XD16 Anzeige etwa 200€ bezahlt.
Wenn jemand welche über hat, bitte melden!
2 SPI Sättel hätte ich noch
Ist alles gängig, also nichts fest bzw. festgerostet
Die Welle ist verkauft!
Es handelt sich um diese hier:
http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=37972&title=
Die Welle ist nagelneu und war nie verbaut!
215€ inkl. versichertem Versand mit DHL.
Ein Bekannter hat hier seine Auspuffanlage vom Moped schwarz verchromen lassen:
http://www.bauer-galvanik.de/schwarzchrom.html
Hätte auch eins, bestehend aus zwei Teilen
Eventuell hab ich noch welche; hatte sie jedenfalls nach dem Umbau auf 10" nicht weggeschmissen
Bzgl. Sofortkauf fragt ihr besser den Anbieter und nicht mich
Hab's bloß gesehen und dachte, es könnte den ein oder anderen
vielleicht interessieren
