Hi Leute!!
Ich hab immernoch meine HUSQVARNA unterm Carport stehen...
Ich brauch Geld für meinen Mini, darum muss ich sie verkaufen!
Zulassung für die Strasse möglich. Brief ist dabei...
Wer hat Interesse?
Meldet Euch!!
Hi Leute!!
Wer hat Interesse?
Meldet Euch!!
@ Mr. Grease
Danke für die Erklärung
....den Film kenn ich allerdings net..
@ C&A
Mit der UV-Beständigkeit magst Du recht haben... !?
In Terrarien werden auch UV-Strahler eingesetzt. Ich denke also mal, dass es doch in gewissem Maße beständig ist.
Mal sehn wie es sich entwickelt
Sonnencreme bietet doch UV Schutz!!!!?
nee, blöde Idee
PS: Nehme Deinen TIP mit DANK auf!!
...das Zeug was ich benutzt habe hält gut!
@ innouwe - stromzaunpinkler
Is jetzt Dein Stößel verglüht oder zündet er noch??
English for runaways.......
...wieso?????
Was hab ich denn verdreht Mr. Grease??
Ordentlich viel Wischmaterial bereithalten
Viel Spaß
Gratulation!!!!!!!!!!:D
mini T. hat 100 Pkte!!
Das große "i" in der Mitte ist die Scheibe, die "ii"s darum der Rahmen
Mit Abstandhalter (von beiden Seiten): I I I
Ohne Abstandhalter: II I
Auf der einen Seite befindet sich bei der zweiten Grafik dann nicht wirklich viel Dichtmasse... (Dichtmasse=Leerzeichen)
Hoffe das ist verständlich
Also ich hab "Silicone Rubber Sealant" benutzt...
Ist eigentlich zum verkleben von Terrarien....
..war halt noch was über
Da der Kleber Temperaturbeständig ist, nämlich von -60° bis +250° C und schnell trocknet, schien er ideal zu sein.
Als Abstandhalter kann man gut 1/2/5 cent Stücke benutzen...
Ist also doch nicht so ganz unnütz der Eurokrempel
Ich hab auch vor gehabt, diese Dichtung zu erneuern als ich mir Tönungsfolie auf die Scheiben gemacht hab...
Ist aber meines erachtens unmöglich!
Hab damals bei 'nem Laden wegen solch einer Dichtung angefragt...
"...gibt es.."
Passt aber vorne und hinten nicht!!
Hab die Dichtung damals zugeschnitten und in den Rahmen reingefummelt (U-Profil).
Danach hatte ich eigentlich vor die Scheibe gaaaaanz sutsche in den Rahmen mit der neuen Dichtung zu stecken...
Ha!!! Von wegen!!
Durch die Dichtung geht der Rahmen nicht vernünftig über die Scheibe und lässt sich deshalb nicht verschrauben! Silikonöl bewirkte lediglich, dass sich die Dichtung überall herausquetschte.... War also nix.
Hab viel probiert, hat aber zu keinem Erfolg geführt.
Hab die Scheibe schließlich mit spezial Silikon eingeklebt...
Also, lasst den Rahmen und die originale Dichtung bloß wie es ist!!
Bin gespannt, ob jemand anders berichten kann!?
Also als ich meine Dichtungen erneuert hab, waren selbst die neuen Dichtungen zu kurz...
Hab sie einfach gedehnt, auseinander gezogen oder wie man das nennen will. Ist über ein Jahr her und sie haben sich nicht sichtlich wieder zusammen gezogen.
Ansonsten eben ein Stück einsetzen wie schon gesagt wurde...
Das was Peter geschrieben hat, hab ich so auchmal gehört!
Wenn Du zur Tat schreitest, könnte das ein neues Bils des Monats geben
Freu mich drauf!!
Aber: "Piss on me" - "piss on you!"
Soll heißen, Deinem Mini wird was einfallen...
..sich zu rächen
Großes DANKESCHÖN für die Beiträge und Antworten!!
Hat mir auf jeden Fall geholfen....
...dann werd ich mal schnellst möglich loslegen
@ Martin
Danke für die Tips!
Ich hab auf minimania.de
eine Grafik gefunden:
http://www.minimania.de/Grafx/Bodenbleche.gif
Den Schweller und das Bodenblech kann man voll vergessen. Ich würde den kompletten Boden (Außen/-innenschweller mit Bodenblech) neu machen. Sprich mit Blech Nr. 2 re/li
Meint ihr das geht, wenn ich eine Seite zur Zeit mache, ohne das sich die Karosse verzieht?
...oder muss ich Außenschweller, Innenschweller und Bodenblech nacheinander wechseln?
..und noch ein Bild
Bitte um Hilfe!!
Hab grad mal angefangen und wollte meinen Unterboden abschleifen und neu lackieren..
Aber unter dem Unterbodenschutz sieht es so aus wie auf dem Bild...
Was nun?
Den Schweller gibt es ja als Reparaturblech, aber was ist mit dem restlichen Unterbodenblech?
Muss jetzt der ganze Unterboden getausch werden!?
Werde da wohl erstmal ein blech drüber schweißen, damit der wagen durch den TÜV kommt. Geld hab ich im Moment keins, um so eine Unterbodenaktion zu starten...
Ich bin da garnicht von begeistert
..oh man, is ja zum kotzen
Hab einen Prüfbericht für die KAD Bremsanlage.
Datei ist aber zu groß zum reinstellen...
Wer's braucht einfach melden...
