ich habe gute Erfahrungen mit den doppeltenHS2 gemacht mit
131o cc . head 12G1316 Elgin 001 Star Drive Cam012/014
Getriebe final; 3.44 123 Verteiler set on 4#
faehrt auf 1o zoll raeder.
Ziemlich schnell im unteren Bereich.
peter
peter
ich suche folgende Inno Enbleme( hinten)
Mini Minor Mk2 Mini Minor Mini Matic Mini 1001 ( no Export) Mini T/
The enblem for the Inno Woody/
auch suche ich ein paarHaltegriffe ( da sind 3 im Inno) .
peter
Hi Diddi,
thks for explanation, yes I knew that.
So Leyland bought the company and took over in May 1972
I m confused when they changed the Badges/ Enblem and Horn button
from plain Innocenti to Leyland Innocenti
Your car shows all the regular Innocenti Logo non of the leyland
and your car. is a 1973 non export
Perhaps only export version had the Leyland / innocenti logo??
hab die Umrtandung liegen, aber ist in "schwarz" gesprayt !!
und ich bin in den USA so, aber ,kommer nach Schleswig holstein
naechsten sept., ich hoffe !!
peter
kalte jahreszeit, hier auch ein bisschen problem:>
Batterie ist 2 + Jahre alt normale batterie interstate.
im stillstand gemessen und fuer ein paar Tage nicht gefahren misst: 12.4 12 volt
Dann gefahren ca. 2o km batterie gemessen jetzt 12.8, dann batterie abgeklempt
shot off, dann wieder gemessen jetzt wieder runter zu ca. 12.41
Masseband ok, terminals ok clean, wie kann die Batterie runtergehen, wenn abgeklempt ?? Zeit fuer ne Neue??
Im uebrigen er started auch bei 12.4o, aber langsamer
same here," it is the batterie in general"
hab hier immer noch ein Gutachten vom Tuev Pfalz
fuer die Italienschen Felgen pentar star- vertrieben durch Autohaus Lamm- 1986 datiert
wenn Interesse kann ich im original oderKopie verschicken.
gruss
peter
mein 1001 74 export ( German) hat lederlenkrad und schwarzen schaltknauf
hab gesehen andere hatten holzlenkrad und holz schaltknauf fuer das dasel;be model
wie kommt??
nochmal nachgemessen es bewegt sich o,31 mm.
ich bin kein spezialist, der untere bolzen and der lenksaeule bewegt scih mit der Saeule
durch den boden und zurueck, so es muss wohl an der Zahnstange sein irgendwas lose. werde demnaechst nachpruefen.
Lenkrad ist fest auf der Saeule, schlaegt auch genau aus rechts oder links.
Dann habe ich unten am Boden nochmal geguckt und in der gleichen Zeit
die Lenkung hoch und wiederzurueckgezogen- die Saeul;e mit dem Bolzen
haben sich dann zusammen bewegt durch den Boden und wieder zurueck.
Andere Vermutung:
Vor paar jahren habe ich eine neue Zahnstange eingebaut, wo ja die Lenklsaeule
gelagert ist.
Sind die Innos gleicht gebaut wie die britischen Lenksaeule/ zahnstange ???
unten ist alles festangezogen und der bolzen sieh t gut aus,
was als naechstes machen ?
bei meinem Inno 72 kann man das Lenkrad ein wenig nach oben ziehen( ca. 1/4 cm / und weniger)) und wieder nach unten druecken
ist das noch sicher, oder muss ich die Nut im fussraum mehr anziehen?
peter
die frueheren Innos hatten ja gummi matten und kein teppich,
suche fuer meinen Inno 72 Mini minor Mk 3 suche solche gebraucht oder nachgefertigt
danke fuer all die Anmerkungen/ Verbesserungen.
hab immer probleme mit der Gas pedale/Kabel.
es geht nicht leicht , immer ruckartig am Anfang( schleifen/ blockieren) und dann wenn vom gas runter, dann bleibt der leerlauf in bisschen zu hoc h, geht aber nach 4 sekunden wieder zurueck.
Habe gas pedale geschmiert Fuehrung durch die Wand in den motorraum ok.
Nur im motorraum wie must das kabel laufen, hab keine Fuehrung aber benutzte flip ties.
Vergaser :Doppelvergaser 2 x 11/4
Kann es am gestaenge/ bindung liegen die ja zwischen beiden Vergaser sitzt ??
cannot find it. waR DER FROm iNNO??
durch den Corona Virus, beeinfulsst, habe ich meine eigene
Car Show auf der Vitrine organziert, keine Kosten/ keine Preise/ usw.
2 Innos wAREN DABEI UND EIN fORD pICKUP 1937, Wetter war sehr trocken aND NOT MUCH CLEANUIP, ATER THE SHOW.
THKS FOR wATCHING.mini-forum.de/attachment/40470/
danke, wo finde ich " Lord Rust" ? just kidding.
I always wanted a 12o they are so rare and seldom here.
peter
