Beiträge von peter larsen
    habe die Gummi dichtung fuer Seiten fenster erneuert( alte waren sehr hart
    und zerbrechlich) seitdem kommt wasser rein, auch wenn der Wagen steht und es ist nicht stuermisch und regnet.
    Fenster schliessen recht gut denke ich. Das wasser sammelt sich auf der
    Gummi dichtung ueber halb des Zigaretten/ Aschbecher und drippelt runter.
    Das Auto ist ein Inno 1001 export.
    Kann es sein das, dass Fenster ( welches auch eine Dichtung hat, einen
    Leak hat.???
    Vielen Dank fuer kommentar.
    Peter:confused:
    ja, Danke,
    habe in meinem manual n ach gesehen den Deutschen und den italien
    Manual beides sagt 8 A im Text im Verdrahtungsplan kann ich es nicht
    sehen, Es muesten ja verschiedende stearken von Sicherungen sein denn
    innrhalb der 9 Kreise sind verschiedene " needs" wie scheibenw- motor und
    innenleuchte zusammen, oder nur scheinwerfer rechts.
    Ich bin in den USA und habe diese abgerundeten sicherungen mit glas,
    will mal probieren.
    Ok,. Danke
    peter
    Frage:
    bei meinem Innocenti 1972 und Innocenti 1974 sind alle sicherungen
    aus Plastic oder Keramik und alle 9 sicherungen sollten 8 A
    \haben ist das korrekt??
    Kann man auch neuere Sicherungen einsetzen die mit Glasgehaeuse
    und auch abgerundeten Enden??
    Gruss
    peter
    ja ich habe einen
    Mini minor Mk 3 innocenti 1972( z Zt it 1098 Maschine) normalerweise 850 mcc.
    Heizung die originale.
    Ich glaube es ist passiert ca. von einem auf den anderen Tag, ich glaube
    nicht ploetzlich. Mein mini kann ich z. Zt nicht angucken ist beim
    lackieren, werde naechste woche anschauen.
    Ist ist schwer die Heizung auseinander zu bauen??
    Vielen Dank fuer all die guten Ratschlaege.
    gruss
    peter
    waehrend der Fahrt kam ploetzlich nur nur Kaltluft aus der Heizung.
    Temperatur anzeige ok.
    Ansonsten im Motor raum alles schoen warm \\ maschine/ kuehler usw.
    Kann das Heizungsventil im motor raum kaputt sein?? oder was
    kein Heizungs/ kuehlwasser auf dem Boden. ?
    peter
    in einem falle war eine sicherung( inline) kaputt gegangen.
    Neue Sicherung rein, wieder durch gebrannt. Hatte auch keinen elektrischen
    kontakt an der Pumpe.
    neue Pumpe rein und jetzt laeuft es seit 4 wochen.
    Man kann wahrscheinlich die Su pumpe aufmachen und sehen was kaputt ist
    wahrscheinlich die Kontake, ob man irgendwelche teile in der Pumpe
    erneuern kann weissich nicht( bin kein mechaniker) aber vielleicht gut
    zu wissen naehmlich eine neue Pumpe hostet hier in den USA 15o $
    gruss
    Peter
