Zitat von kleiner MINILeider war nur eine Tanke in der Nähe, die nur 10w40 hatte und für 2l 31€ wollte, aber was sollte ich machen...
Besser als nix.
ZitatKühlwasser hab ich mir auch gleich angesehen... muss das so rostig aussehen?
Oh, oh. Nicht gut. Kühlwasser ist je nach Zusatz gelbgrün oder blau.
ZitatDenn mein Kühler ist ein gutes halbes Jahr erst alt...
Warum wurde der getauscht? Laß mich raten, der war mit Rost zugesetzt...
So wie es aussieht, braucht dein Mini dringendst einen kompletten Service:
- Öl (20W50 aus dem Motorradhandel) und Ölfilter erneuern
- Kühlsystem durchspülen (ich habe mit Schnellentkalker sehr gute Erfahrungen gemacht) bis nur noch klares Wasser rauskommt
- Kühlsystem mit einer Frostschutz (Glysantin) / Wasser-Mischung (1:1) füllen
- Thermostat prüfen (lassen), gegebenenfalls durch neuen 88°-Thermostat ersetzen, dann wird dein Motor auch wieder warm
- Zündanlage checken, am besten Kerzen, Kabel und Verteilerkappe erneuern, sind alles Verschleißteile
- Luftfilter erneuern
Falls du selbst schrauben willst und ein wenig englisch kannst (sollte bei deinem Beruf kein Problem sein), würde ich dir ein Haynes-Manual an's Herz legen. Da sind alle erforderlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten mit vielen Bildern auch für Anfänger verständlich erklärt.
Jörg
