auch der Test mit dem Durchgangsprüfer ist nicht besonders aussagekräftig. Da fließt nur ein geringer Strom im Messkreis, das funktioniert dann auch bei hohen Übergangswiderständen.
Besorg dir ein Multimeter (für solche einfachen Messungen reicht eins für 9,99€ aus dem Baumarkt) und mess nach, welche Spannung du vor / nach der Sicherung hast, wenn Strom drüber fließt (z.B. wenn Licht eingeschaltet ist, oder das Benzinpumpenrelais von Hand betätigt wird).
Mit dem Mulitmeter kannst du auch auf der Relaisplatine direkt an den Spulenanschlüssen messen, ob Spannung von der ECU angeschaltet wird.
Übrigens, so eine Prüflampe habe ich bei meinem englischen Klassiker im Bordwerkzeug. Die gibt's schon für unter 3€ und kann bei der Fehlersuche extrem hilfreich sein.
Jörg
