Beiträge von jörg990
    Scheffi, in deinem Fall ist ein Multimeter, egal ob analog oder digital, zur Fehlersuche tatsächlich besser geeignet als eine Prüflampe.
    Du hast das System schon richtig verstanden: wenn ein Heizdraht OK ist, nimmt die Spannung von der + Seite zum Masseanschluss linear ab.
    Bei einem unterbrochenen Heizdraht misst man bis zur Unterbrechung die Bordspannung, dahinter dann 0V.
    Jörg
    Mir fällt nur einer ein: Betriebssicherheit.
    Die Glasrohrsicherungen bzw. deren Halter sind anfällig für Korrosion und schlechten Kontakt durch Vibrationen und nachlassende Klemmkraft, genau wie die auf dem Kontinent öfters verwendeten Torpedosicherungen.
    Wahrscheinlich waren sich die Konstrukteure dessen bewusst und haben deshalb am Licht und der Zündanlage auf Sicherungen verzichtet in der Hoffnung, dass es keinen Kurz- / Masseschluss gibt, der zum Leitungsbrand führt.
    Erst die Flachstecksicherungen bieten im automotiven Umfeld genügend Sicherheit, um sie auch da einsetzen zu können.
    Jörg
    Meiner Ansicht wäre es ein sehr großer Fehler, in diese alte Karosserie einen (für Mini-Verhältnisse) modernen Motor zu bauen!
    Originalität ist das Stichwort...
    Jörg
    Jörg, Du hast natürlich Recht - die Kontaktflächen sind mit Fetten zu behandeln, die leitend sind ...:headshk:
    Nein, die Kontakte bleiben blank.
    Wenn sie abbrennen, ist das Kontaktmaterial vom Hersteller falsch gewählt oder sie sind überlastet. Beides kann man mit Fett nicht beheben.
    Jörg
    Mit der Feile hast Du den Abbrand und Oxid-Schicht entfernt;somit den elektrischen Widerstand gemindert...
    Hinterher gehört auf diese Fläche ein wenig Fett (z.B. Batterie-Polfett).
    Nicht schon wieder!
    Leute, Polfett kommt auf die Batteriepole, um Oxidation zwischen Pol und Klemme zu verhindern. Das Zeug leitet nicht, es gehört nicht auf Kontaktflächen!
    Jörg
    @Ingolf:
    Auch in modernen Fahrzeugen ist die Leitung zum Anlasser nicht abgesichert, aus dem oben erweist genannten Grund.
    Wenn du eine Sicherung einbauen willst, dann musst du die Verteilung ein wenig umbauen. Die Ladeleitung und alles, was zur Bordelektrik geht, ist zusammen mit der Batteriehauptleitung am Anlasser bzw. am Anlassermagnetschalter angeschlossen. Diesen Knoten musst du auftreten und z.b. sowas dazwischen schalten: https://www.autosparks.co.uk/electrical-com…-terminals.html
    Zur Dimensionierung der Sicherung: der Mazda MX-5 (NB) hat eine mit 80A dazwischen.
    Jörg
    PS: Der Anlasser ist eine Reihenschlußmaschine, kein Kurzschlussläufer...
    Kann man so machen, muß man aber nicht.
    Hab ich auch nicht behauptet.
    Die Gefahr ist, daß die Batterie unbemerkt leergekocht wird. Deshalb empfehle ich, die Spannung an der Batterie zu messen, wenn das Gerät ein paar Tage in Betrieb ist, bzw. die Batterie voll geladen ist. Wenn Du hier eine Spannung von > 13,8 V mißt, dann das Gerät abklemmen. Denn bei dieser Spannung fängt die Batterie stark an zu gasen und über den Winter kann dann schon mal der Wasseranteil deutlich verschwinden, was letztendlich durch das ansteigen der Säuredichte und trockenlegen der Bleiplatten die Batterie dann schädigt. Das ist übrigens unabhängig vom Preis der Geräte, es gibt günstige und teure Geräte, die die Batterie mit 14,4V und mehr vollknallen.
    Zu viel Aufriss.
    Funktioniert seit 2002, der Wasserstand in der Batterie passt, da kann das Multimeter im Werkzeugkoffer bleiben.
    Grüße vom Elektrotechniker
    Jörg
    Bei Wechselstrom werden beide Kontakte gleich belastet, daher würde ich mit maximal 8A Dauerlast für beide zusammen rechnen.
    Aber wenn gilt:
    P = U x I
    wäre der Stecker auch für 150 Ampere gut. Reicht trotzdem nicht zum Starten des Motors. Eventuell wäre es dann sinnvoll den Schukostecker auf die Plus Seite zu verlegen?! :confused:
    Elektrotechnik ist nicht so deins, kann das sein?
    Der Stecker ist für 16A ausgelegt, wie biz schon geschrieben hat, wie kommst du auf 8A?
    Und der Stecker ist nicht für 150A gut, der ist und bleibt immer für max. 16A und max. 230V spezifiziert...
    Jörg
