Höchstens noch etwas nach vorne kippen und evtl nach rechts damit es nicht so problematisch mit der ASB wird.
Welches rechts meinst du ?
Allerdings könnte es dann mit deiner Lima Position eng werden aber die kann auch oben links hin. Aber das siehst du vor ort mit sicherheit besser.
Wird sich zeigen wenn der Motor entgültig sitzt...
Kommt das Diff am Lenkgetriebe vorbei?
massig Platz da hinten, weiß gar nicht warum ich da überhaupt was ausgeschnitten hab
Ist auf den Bildern nicht so ersichtlich, hast du genug Platz zwischen der vorderen Querstrebe und dem Hosenrohr?
Momentan noch nicht, aber der Krümmer wird noch schräg gefräst... dann sollte es passen...
Ich würde dir nur raten alle Anbauteile anzubauen bevor du das abschließt und dingfest machst.
Is doch klar...
Ansonsten schaut das alles doch schon ordentlich aus.
Danke, hoffe es hält auch mit dem Rohr
