Die 1 Variante Juwel ist ohne Prüfzeichen / die 2 Variante nur oben oder oben und unten gibt es mit tüv jedoch sollte mann vorher nochmal fragen ob ein E- zeichen drauf ist .
Mfg
Beiträge von Kev_mini
Schaumstoff hinters Glas und dann klappert auch nichts mehr .
Mfg -
Hat sich erledigt war die Lichtmaschine andere schon verbaut .
Mfg -
Techno-Classica 2011 (31.03.-03.04.11) Essen .
Mfg -
Spar dir das Geld Miniteile gibts da nicht , und fahr lieber nach Essen .
In einer Ecke war auch einer vom Grünen Bestellkatalog L....... hat sich aber mehr oder weniger gelangweilt mit sein Laptop und die 5 Artikel die er dabei hatte .
Mfg -
A+ Block wiegt knapp 37kg .
Mfg -
Die Dichtung (Art Schaumstoff) nicht vergessen die um die Fangbänder kommt (Rechts u. Links nicht gleich )sonst kommt wasser rein , wenn gleich die Antwort kommt meine sind noch gut nach ein paar Jahren sind die einfach am Ende.
Mfg -
Wo kommt den das Logo Bild her ? das ist Bilderklauen !!
Mfg -
Von Hinten die Einstellschraube (Vierkant) losdrehen sonst geht die Trommel nicht ab und Kreuzschlitzschrauben und kleine Kronenmutter in der mitte von vorne .Vorne als wenn mann Bremsscheiben weckseln will .Radflansch ab .
Die Radbolzen bekommt mann am besten am Schraubstock rausdrücken bißchen was dahinterlegen damit der Bolzen platz hat rauszukommen am gewinde alte Schraube draufdehen .
Mit ein Schraubstock geht es wunderbar .
Mfg -
Es besteht die Gefahr das eine oder mehr von den 3 Schrauben Abreißt auch wenn noch ein Termostat aufgetrieben wird .
Oder den Verkäufer Anrufen das der mal die Schrauben rausdreht .
Mfg -
Mitlesen ? / L. hat wohl auch angefangen mit den Beiträgen ?
Mfg -
Ist wie bei der Bahn wenn weniger Fahrgäste kommen dann muß die werbetrommel angeschaltet werden , oder die machen so riesenümsätze das die sich das leisten können .
Und Artikel Anzubieten die nicht ferfügbar sind ist auch nicht die richtige Art wenn man das weiß kann mann ja noch woanders bestellen die meißten brauchen es jetzt und nicht in 1-4 Wochen oder länger .!!
Mfg -
Frag doch den Verkäufer welche Motornummer (Steht über der Lichtmaschine ) , sieht nach 1300er aus (Kühlerschlauch ).
Mfg -
Wo ist das Problem die Ölschraube kurz locker zu machen .?
Mfg -
Kurzer Anruf bei Minispeed der kann am besten helfen .!
Mfg
Orginal ca.160,- oder Nachbau ca. 65,- ? im Teilehandel ,
Oder hat jemand was rumliegen .
Mfg -
Die Scheibe habe ich auch gebraucht da , die Schraube neu ist eine Dehnschraube sollte eigentlich neu .
Scheibe 8,- / Schraube 12,- Euro muß ich erst suchen bei interresse .
Mfg -
zeig doch mal ein Foto von der Kurbelwelle es kann auch sein das die Scheibe nicht mehr zur welle past .(Kurbelwelle defekt?)
Deutsche Händler bieten eine Dienstleistung an und die will bezahlt werden .
Ob sich das lohnt mußt du rechnen in England zu bestellen .
Mfg -
Besser währe noch wenn jemand dabei währe der das schon mal gemacht hat der sieht dann ob anderre Teile auch geweckselt werden müssen.
Mfg
