Coole Seite vielen Dank
Beiträge von SilverbulletVT
Ja so in der Art bis auf das es ein Komplettes Heck bleibt so wie auf den Fotos zu sehen ist wird nichts mehr an der Form verändert. Also werden auch Felgen und Reifen verbaut. Die idee mit dem Spiegel finde ich nicht schlecht wollte eigentlich eine Milchglasscheibe die Beleuchtet ist an die Rückwand machen.
Die Farbe soll vom aktuellen Mini Clubman in Brown Chocolate Metallic lackiert werden und das Dach in einer Creme Farbe.Wo hast du denn das Foto her habe im Internet leider nie was gefunden ?
Na ja zu doof nicht unbedingt obwohl das nicht gerade fachmännisch war
war wohl zu wenig Zeit für das Projekt.
Bin mal gespannt wie das an der Wand aussieht aber muß erstmal das Gestell bauen
Hey leute wollte mal kurz mein Projekt "Minibar" vorstellen. Wir hatten eine alte Karosse und ich wollte schon immer mal ein Miniteil bei mir in der Wohnung haben. Da die Karosse zum größten Teil nur durch schlechte Schweißnähte und viel zu viel Spachtel kennzeichnet war und jemand vorher versucht hat einen R1 Motor mit Hecktrieb einzubauen war leider keine Rettung mehr möglich. Also war die Überlegung klar das wenn mein Kollege die Front sich zu eigen machte dann mir das typisch charakteristische Heck des kleinen auch recht war.
Die letzten Bilder sind vom Füllern jetzt sind die gröbsten Arbeiten erstmal rum
Ok danke dann baue ich das die tage wieder ein
Hey leute ich sehe gerade das ich nach dem zusammenbauen was vergessen habe. Und zwar den Wasserabstreifring vom Radlager der auf der Antriebwelle sitzt. Ist der sehr wichtig oder kann ich den notfalls weglassen ? Fahre kaum bei Regen
Gruß Thorsten
Also fettpresse ist nicht so wichtig meine ist 20 jahre alt und noch von meinem vater
wichtig ist das vorne der verschluss anständig ist damit du auch mal vollgas geben kannst wenn der schmiernippel mal nicht will
Ja genau da ist ja das Problem deswegen demnächst wechselt da es zwar an der "außenseite" rauskommt aber bis zu innnenseite dringt es nicht mehr vor
Ist das Rohr hier drin enthalten damit das durch das Kunstoffding ersetzten kann ?
Also den Stift und die Scheibe habe ich mal kurz abgemacht damit man das Fett besser sehen kann wie es rausläuft
Super Danke dann werde ich das mal als nächstes auf meine Liste schreiben
ist auch unötiges Gewicht wenn die ganze Schwinge voller Fett ist
Hey leute habe ein Probleme beim Abschmieren des hinteren Gelenk. Hier tritt das Fett aus einem Stift aus und nicht wie es soll an der hinteren Seite.
habe mal ein Foto hochgeladen.
Uploaded with ImageShack.us
Kann ich das reparieren oder brauche ich eine komplett neue Schwinge ?
Gruß Thorsten
Kommst du aus Bedburg ? Das liegt ganz bei mir in der nähe wenn du nächste Woche mal Zeit hast.
Ah ok bei Allbrit habe ich noch nicht nachgesehen denke mal die werde ich mir in Zukunft kaufen.
Hey leute bin gerade meine Kugelköpfe am erneuern und wieder einmal auf Probleme gestoßen.
Also im schlauen Handbuch steht die sollen beim einstellen leicht zu bewegen sein aber ich habe jetzt hier im Forum gelesen das die doch stramm eingestellt werden sollen ich denke mal damit kann ich leben.Jetzt soll ich mit einem Nüsschen ja ca 100 Nm die Kugelkopfmutter anziehen aber habe leider kein Werkzeug in der Größe und das Problem scheint auch das die Nüsse die ich in der größe kaufen kann meist nicht hoch genug sind und daher ich den Drehmomentschlüssel nicht ansetzten kann
Komme aus dem Raum Bergheim hat vielleicht einer ne Nuß und mal 10 min Zeit das ich die anziehen kann ?Gruß Thorsten
Also die Büchse dient auch nur dafür um den Abstand zum schrauben besser zu ermöglichen und damit ich die Auflage zum spannen hab ? Sieht sehr gut aus sowas könnte ich mir auf der Arbeit auf jeden fall nachbauen.
Danke für die guten Tips ich werde mal schauen wann die Gummis vom Vorgänger gewechselt worden sind und die dann gegebenfalls austauschen
Komplexes Thema ... also die Skizze für den spann hätte ich gerne der originale ist mir nähmlich zu teuer...
also mit den Gummis ist immer so ne sache die einen sagen lass die drinn weil die neuen aus China kommen sollen und super schnell plattliegen... welche Gummis kann man denn empfehlen ?
! Da magst du recht haben aber ich glaube ich fahre die noch ein bischen und bau mir dann Federn ein habe ich schon viel gutes drüber gehört.
gruß
Super danke. Der wagen ist 15 Jahre alt warum denkst du das die platt sind ??
gruß
Hey leute habe meine Antriebswellen ausgebaut da ist jetzt auch noch kein problem ! Habe jetzt aber im schlauen Handbuch bei einem bekannten gelesen das ich das Gummi mit einem Spezialwerkzeug spannen soll ?
Habe ich natürlich nicht gemacht ist das nur damit ich das wieder sauber einbauen kann und der obere Querlenker nicht so tief runter fährt (bis zum Anschlag vom Dämpfer) ?gruß Thorsten
Ah super danke habe mir schon sorgen gemacht
Hey Leute gibts eigentlich einen Unterschied bei gelben und grünen Spax Dämpfern? Habe viele gesehen die Gelbe gefahren sind und habe meine vor einem Monat etwa gekauft und die sind Grün. Hat sich nur die Farbe geändert oder unterscheiden sich die Dämpfer ( wie bei Koni beispielsweise)
