Hallo, Mini Pete hat völlig recht. Bei den alten Faltdächern vom Typ Webasto Aero Top 1 (Motor hinten) ist meistens die Verdeckhaut in Längsrichtung eingelaufen. Dadurch kann man nicht nur die Laufschienen sondern auch in den Innenraum sehen. Wassereinbruch ist dadurch programmiert. Ich könnte eine neue Verdeckhaut anbieten mit eingearbeiteter vorderer Verdeckkappe (Metall). Weiterhin habe ich noch 2 komplette neue Faltdächer und Ersatzteile dieses Dachtyps vorrätig. Gerne gebe ich Hilfe und Auskunft. Mehr unter http://www.autoglasdach.de Andy
Beiträge von Andy M.
Hallo Freund, da ich mein Unternehmen das sich seit mehr als 25 Jahren mit der Nachrüstung von Falt- und Schiebedächern beschäftigt, ebenfalls in Köln betreibe, biete ich Dire an, nach Terminabsprache, Dein Faltdach in Augenschein zu nehmen und kann Dir dann sagen was zu tun ist. Das ganze kostenfrei. Melde Dich bei mir und ich helfe gerne.
Andy 0172 560 1145 http://www.autoglasdach.de -
Versuch mal den (grauen?) Keder der den Himmel am Schiebedachrahmen hält, nach innen abzuziehen. Sollte der Himmel an Rahmen oder Keder geklebt worden sein, muss dieser vorsichtig abgelöst werden. Darunter findest Du die Wanne des Schiebedaches. In den Ecken befinden sich Buchsen auf denen die Ablaufschläuche aufgesteckt sein müssen. Buchsen oder Schläuche könnten porös sein und Haarrisse aufweisen. Diese sind zu schließen, Ablaufschläuche völlig unratfrei und durchflussbar sein und die Schläuche zuletzt bis zum Anschlag auf die Buchsen geschoben werden. Gerne gebe ich weutere Hilfe.
Andy , http://www.autoglasdach.de , Köln -
O. K. mein Freund, traue mich eigentlich gar nicht bei all den "guten Ratschlägen" der hier sich selbst bekenneden Fachmänner, auf Deine Frage zu antworten. Tatsache ist, dass die heute auf dem Markt befindlichen Dächer dicht sind, Garantie haben, qualitativ hochwertig sind und einen Namen haben. Gerne kannst Du mich anrufen für weitere Infos. Lebe seit nunmehr 26 Jahren von der Nachrüstung. Kann ja dann nicht alles schlecht sein oder? Mehr unter http://www.autoglasdach.de Habe auch viele neue und gebrauchte Faltdächer auf Lager. Gruß aus Köln Andy 02203-16720
Moin moin, habe wieder mal ein neues elektrisches Faltdach Typ Webasto Aero Top 1 anzubieten. (Motor hinten!) Das Dach ist nicht mehr bei Webasto erhältlich und auch keine Ersatzteile mehr. Auch von Diesen gibt es noch etwas bei mir. Als Rarität ist es natürlich nicht ganz billig. Wer Interesse hat kann mich gerne kontaktieren. Gebe auch gerne Auskunft für evtl. Reparaturen in montierten Dächern.
Andy M. info@autoglasdach.de oder 02203-16720 -
moin moin, evtl. könnte es interessant für Euch sein:
Faltdach Webasto, Neu sehr selten bei Ebay unter: Webasto Faltdach.Andy
Hallo Martin, habe bereits mehrfach Hilfe undAuskünfte zu Neumontagen und Reparaturen in diesem Forum abgegeben. Gerne kann ich auch Dir Fragen beantworten. Zudem beschäftige ich mich seit 1986 mit der Nachrüstung und Reparatur von Falt- und Schiebedächern. Habe auch diverse neue und auch gebrauchte im Bestand die wir auch montieren. Telefonisch erreichst Du mich ab 06.06. unter 0172 560 1145. Mein Unternehmen mit Festnetznummer 02203-16720 unter http://www.autoglasdach.de Gruß aus Köln, Andy
Bei mir. Andy 0172 560 1145 http://www.autoglasdach.de
Moin moin, unter Ebay Art. Nr. 250793 747949 gibt es ein neues riesiges Faltdach inklusive Montage zu ersteigern. Andy
Hallo, bin seit 25 Jahren mit der Nachrüstung von Falt- und Schiebedächern selbstständig. Gerne gebe ich Dir Auskünfte. Tel. 0172 560 1145 Andy
Mehr unter http://www.autoglasdach.de -
Hallo Alex, ruf mich mal unter Mobilnr. 0172 560 1145 an. Habe neue (Webasto Aero Top 1 elektrisch, Inalfa Swing elektrisch, Britax Sunway 3036 manuell) und gebrauchte (Inalfa/Farmont Swing schwarz) sowie ein neues gelbes manuelles Faltdach anzubieten. Habe auch diverse Einträge im Mini-Forum. Schau mal unter "Faltdach"
Mehr unter http://www.autoglasdach.de Gruß Andy, Köln -
Hallo mein Freund,
könnte Dir eine neue Faltdach-Aussenhaut anbieten. Diese zu montieren ist kein Hexenwerk. Wichtig ist, dass die neue Verdeckhaut Metalleisten vorne und hinten integriert hat. Falls Du eine ohne Leisten erwirbst ist es schon sehr mühsehlig die Sache vernünftig hin zu bekommen.
Gerne gebe ich Auskunft und Hilfe. http://www.autoglasdach.de
Andy -
Wen es interessiert: neues elektrisches Faltdach Typ Webasto Aero Top 1, häufig in Mini British Open. Ebay Art. 320620 503863
Dann melde Dich mal bei mir und gib mir die Ausschnittmaße. Dann kann ich Dir sagen welches Dach drin war und was Du tun kannst.
Gruß Andy 0172 560 1145 http://www.autoglasdach.de -
Die Antriebskabel gibt es im Set (rechts u links). Dazu sind wahrscheinlich die Kniehebel zu erneuern und der Gleitersatz, da bei einseitiger Belastung gerne eines der Gußteile am vorderen Gleiterstück bricht. Alles inklusive Rep.-Anleitung kann ich liefern. Andy Tel. 0172 560 1145 http://www.autoglasdach.de
Ruf mich tagsüber unter 0172 560 1145 an. Kann Dir mit Sicherheit helfen. Gruß Andy
Ruf mich unter 0172 560 1145 tagsüber an. Kann Dir mit Sicherheit helfen. Gruß Andy
Hallo liebes forum,
und zwar hab ich eine 99er British Open karosse gekauft, wo schon ein Schnitt von dem serienmässigen Faltdach drin war , aber leider ist das Faltdach nicht dabei und statt das Dach mit einem Blech zuzuschweissen wollte ich dort ein anderes Faltdach nachrüsten.Und zwar würde meine wahl auf einem Twingo faltdach liegen, aber da an den abmessungen sieht der mir etwas zu gross aus und wollte deshalb wissen, gibt es ein anderes Faltdach von einem anderen Automodell gibt, was etwas kürzer und schmaler ist als das vom Twingo.
Lg
Ayk -
Hallo Ayk, Du kannst mich gerne tagsüber unter der Nummer 0172 560 1145 anrufen. Da ich seit 1986 mit der Nachrüstung und Reparatur von Glas-und Faltdächern meinen Lebensunterhalt bestreite, traue ich mir zu, Auskünfte über die Dir zu Verfügung stehenden Möglichkeiten zu geben. Ausschnittmaße wären sinnvoll, da ja nun schon ein Loch im Mini ist. Und kleiner geht jetzt nicht mehr. Gruß Andy
Hallo Jörg,
E-Mail Adresse lautet: info@autoglasdach.de
Mobil: 0172 560 1145
Gruß Andy -
Hallo Fiddy, Twingo-Faltdach passt wie die Faust auf´s Auge. Bei Bedarf gebe ich gerne Tips. Das Ausschnittmaß zur vorderen Regenrinnenkante beträgt 175mm. Habe sehr viele neue Twingo-Dächer in den Mini nachgerüstet und noch einige vorrätig. Sende bei Interesse auch Fotos zu.
Gruß aus Köln. Andy 0172 560 1145
P.S. habe auch noch neue original Aussenhaut und kompettes Faltdach neu Webasto Faltdach Aero Top 1 (Motor hinten) vorrätig.
