Radlager sind einwandfrei .
Ich will die Achsschenkelbolzen erneuern.
Danke dann versuch ich das eben noch mal .
Die Manschette will ich auf garkeinen Fall öffnen müssen .
Und wie ist das mit der Antriebswelle am Diff. , die soll auf jedem Fall bleiben wo sie ist.
Sattel und Lenker sind natürlich ab .
Beiträge von ingolf-996
Ich möchte vorne die Radnabe ausbauen.
Lenker oben und unten sind ab , die grosse Zentralmutter ist auch ab.
Wie bekomme ich jetzt die Nabe rausgezogen.
Die Scheibe unter der Zentralmutter ist noch drin,muss ja auch raus aber wie ?
Gruß Ingolf -
dürfte kein problem sein.
der vergaser ist relativ simpel aufgebaut.
nur am schwimmer vorsicht - nichts verbiegen .gutes gelingen ... reparatursatz habt ihr euch doch hoffentlich schon gekauft .
tach zusammen
wo bekomme ich neue fensterdichtgummis ?
die sind stark eingelaufen und müssen neu .gruß ingolf:)
ja , 1275er vergaser bj 91
da ich mich bis jetzt mit karosserie und fahrwerk beschäftigt habe
geht es nun am motor weiter
welche nadel soll ich verbauen ? BBW ?HIF44 mit neuen düsenstock und seriennadel , luftfilter serie ,
maniflow fächerkrümmer , katersatzrohr , supersprint doppelrohr mittig ,
hhkhw 1:5gruss ingolf
Das mit dem Loch würde ich lassen, dann bekommst du beim nächsten Mal Stress mit dem TÜV. Fahr den Wagen doch mal eine längere Strecke über die Autobahn, dann sollte das Kondenswasser auch raus sein.
mein tüv´ler gab mir den rat genau so ein loch zu bohren .
normal würde ich sagen
danke
jetzt hab ich das teil in der bucht gefunden , werd´s mal irgendwann wechseln
radio brauchts ja nicht unbedingt man versteht ja eh kaum was . -
tach zusammen
es geht um dieses kleine modul was an dem anschluss zur heckscheibenheizung hängt
bei mir ist dieses teil defekt,scheibenheizung geht aber
wo bekommt man sowas , oder kann man die antenne auch anders unsichtbar verbauendanke , gruß ingolf
eine briefkopie kann ich dir zukommen lassen
bei mir sind die dinger eingetragen aber nicht mehr dran
scharfe kanten entstehen durch das weglassen der schwellerverbreiterung keine,
aber auch kein schöner übergang zur karosserie
willst du damit wirklich dein auto verschandeln ? ;););) -
wd 40 dran und von oben muss jemand gegen halten , das geht dann schon
ich kauf das mädchenteil !
servus
welchen ölfilterschlüssel verwendet ihr ?
habe das problem das ich mir fast jedesmal die finger breche
ich habe einen aus alu gefrästen schlüssel zum drauf stecken , komme aber von unten kaum ran wegen dem motorschutzwie macht ihr das ? am besten mit link oder bild , danke ingolf .
ich würde erst mal das ganze auto nach rostnestern durchsuchen wenns schon an dieser stelle so schlimm ist
es gibt stellen die sehen unscheinbar aus aber drunter ist nur noch blätterteig
musste diese erfahrung selber machen
trotzdem sind solche sachen für eine gute karosseriewerkstatt kein problem
die machen das auch ohne gleich alles auseinander zu nehmen .
viel erfolg
gruß ingolf -
der teppich war kein problem , gemeckert haben die wegen der sitze .
so siehts bei mir momentan aus
das optimale isses nich wegen der bullerei
das sieht schon mal guuut aus
wo liegen denn die so preislich ? -
die originalsitze im vergaser cooper sind ja nicht gerade ... schön
gibt es hier jemanden der aus nem anderen auto schönere , bessere sitze verbaut hat .
das muss jetzt nichts besonderes sein , also auch bezahlbar .
mir gehts mehr darum aus welchen fahrzeug so ein sitz von der grösse her auch in den cooper passt
die besfestigung würde ich dann natürlich entsprechend ändernschöne grüsse ingolf
