Danke , am 1.Mai ist Saisonstart.Mal seh´n wie die sich im Vergleich zu 16 Jahre alten Bridgestone fahren .
Beiträge von ingolf-996
Abstand Schwellerkante hinter vorderem Radhaus zum Boden bei mir 24,5cm , 63 cm geht doch garnicht .
Mal noch ne Frage .
Wie hoch sollte der Luftdruck bei A539 in 13 Zoll sein ? -
blaue Dichtung + Fermit .
170 km/h .................irre , wie geht denn das
Wie bitte , es gibt kein MiniMania mehr ?
Super , DANKE
Danke , leider macht das Bild Osterferien
Lacht mich nicht aus , aber ich will das Blinkrelais am 91 Vergaser wechseln .
Jetzt hab ich mit der Stirnlampe auf dem Rücken liegend , mir dem Hals verrenkend das Ding hinter den Armaturen gesucht und nicht gefunden .
Das sehe ich alle Kabel die von hinten an die Tachoeinheit gehen aber wo blos ist das Ding ? -
Sehr schöne Felgen hast Du da . Was genau sind das für welche ? Dimension ?
Grüsse Ingolf -
Hat denn ein elektronischer Blinkgeber das typische Blinkgeber Geräusch ?
Vielen Dank , echt klasse von euch .
Hatte bisher noch nicht ein einziges echtes Elektro Problem da ich mich als ich das Auto gekauft habe gleich um alle Kontaktstellen " gekümmert " habe .
Wenn man sich aber die Verdrahtungen so ansieht kann man sich nur Wundern das alles funktioniert . -
Eine Auflistung von Teilen ?
Benötige den Schaltplan .
Habe mein Problem zwar gelöst konnte die Ursache aber nicht genau finden .Grüsse Ingolf . Vergaser
Ja super Danke . Mir ist es eben auch gerade durch den Kopf gegangen , die fliegenden Sicherungen genau dort habe ich am Wochenende geputzt .
Da bau ich gestern den vollen Tank hin und her ......echt blöde . -
Ich brauchte mal eure Hilfe .VergaserCoper 91 .
Das linke Rücklicht hat keinen Strom , rechts geht es .Habe den Tank rüber gerückt und alles kontrolliert , keine Beschädigungen festgestellt .
Am Stecker vom linken Rücklicht kommt keine Spannung an , alle anderen Lichter funktionieren auch das Bremslicht .
Von dem Stecker führt aber auch immer ein Kabel weiter kann aber nicht zum rechten Rücklicht gehen weil das ja geht . Nun habe ich mit nem Stromklau das linke Rücklicht erstmal mit dem rechten verbunden - geht . Ist aber keine Lösung des Problems .
Jetzt habe ich den Verdacht das in dem Kabelbaum der nach hinten führt wohl zwei Rücklichtadern laufen müssen ???
Von wo zwackt den der Kabelstrang nach hinten ab , ist das im Motorraum links über dem Warnblinkgeber ?Gruß Ingolf .Mein erstes Elektroproblem .
Danke für die Aufklärung .
Hallo .
Kennt jemand diese BallJoints :
http://www.minispares-online.co.uk/new-bottom-ball-joints/Bringt das der Geometrie für tiefer gelegte Minis Vorteile ?Der untere Querlenker wandert ja wieder nach unten .
Sieht aus als wären die wartungsfrei .
Gibts die auch bei deutschen Händlern ?Gruß Ingolf
Dazu kann ich nichts sagen .
Ich hab den auch .
Hier die Unterlagen , am Endtopf ist noch eine Marke dran .
https://www.pic-upload.de/view-34029399/IMG.jpg.htmlhttps://www.pic-upload.de/view-34029402/IMG_0001.jpg.html
https://www.pic-upload.de/view-34029407/IMG_0002.jpg.html
Grüße Ingolf
