Die Supersprint hatte ich auch , die ist wirklich schlecht - keine Leistung.
Kat Ersatzrohr , K&N , Kipphebelwelle 1,5 und RC 40 , und BDL fahre ich , geht gut.
Es ist das hinter dem Tacho .
Ich habe beste Erfahrung mit elektronischen Blinkgeber 2polig gemacht .
Preis Update € 12000,-
Das Auto ist angemeldet .
Ich biete meinen Cooper zum Verkauf an.
Der Mini fährt sich wunderbar und zuverlässig .
Das Auto ist seit über 20 Jahren in meinem Besitz .
Er ist technisch einwandfrei in Ordnung , Lack Zustand 3-4 .
Tüv 03/23
Gesamt km 136000km , Laufleistung Antriebseinheit 40000km
Farbe British Racing Green .
Originale Rover Sportpack Felgen 6J13 mit Yokohama A539,Diebstahlsichere Radmuttern
Klappbare Cobra Sitze ( original Sitze sind dabei )
Die Heizung funktioniert einwandfrei, Lüfter mit 2 Stufen.
Mittelkonsole mit 2 USB Anschlüssen .
Gmax Dämpfer , Hilo , einstellbare Zugstreben , RC 40 , Öl Temperatur und Öldruckanzeige .
K&N Filter , Zylinderkopf vor 4 Jahren überarbeitet , dabei wurden neue Führungen eingebaut , Sitze neu gefräst und der Kopf geplant.
Der Motor braucht kaum messbar Öl , kein Wasser , tropft nicht .
Ölwechsel wurde jedes jahr gemacht .
Sämtliche Verschleissteile wurden regelmäßig erneuert .
Die Bremszangen wurden auf Edelstahlkolben umgerüstet.
Beide Radbremszylinder hinten vor kurzem erneuert .
Die Elektrik ist in einwandfreiem Zustand , Scheinwerfer klar .
Keine Durchrostungen , Fussraum , Kotflügel , Kofferraum einwandfrei.
Hohlraum Versiegelt mit MS und Fluidfilm.
Es sind sogar 7J13 Felgen eingetragen.
Das Fahrzeug ist auch dicht , kein Wasser im Innenraum nach Regenfahrt .
Ausführliche Dokumentation
Preis € 12000,-
Tel 01741782141
Standort 04654 Frohburg
Was kann man denn in etwa an Leistungszuwachs erwarten ?
Wenn man einen bearbeiteten Kopf mit grösseren Ventilen , HHKHW , RC40 ohne KAT , Fächer , K&N + Nadel verbauen würde ?
Ich habe ein kleines Problem mit der rechten Radnabe.
Die geht nicht runter . Die Radlger sind noch die Originalen , laufen auch gut sind auch schön gefettet sollten aber wie links
gegen Timken getauscht werden .
Ich habe vor einigen Tagen schon Rostlöser gesprüht , die Nabe lässt sich aber nicht runter ziehen .
Das ist erst mal eine Entschärfungs Massnahme ,
der Verstellkit + einmessen kommt aber noch .
Und ja , mir ist eine Schraube abgerissen - da hatt´s noch nicht mal Kraft gebraucht .
Ich habe gestern die linke Seite korrigiert .Hat jetzt ordentich Vorrspur .
Hab mal ein Foto angehängt , Präzissionsmessung mit Holzleiste
Das schlimmste Über müsste erst mal beiseitigz sein .
Wie ist der Durchmesser vom Schwingen Bolzen ? Loch Unterlegscheibe ?
Könnte ich mir schon mal eine geeignete Scheibe suchen .
Danke Euch , das hilft mir weiter .
Danke , jetzt verstehe ich das Problem.
Muss ich mir mal ansehen wieviel Platz da noch zum verstellen wäre , ansonsten wäre ja der Kauf eines Verstell Kit´s völlig sinnlos .
Habe ich das jetzt so richtig verstanden :
Das rechte Hinterrad steht also schon leicht eingelenkt nach rechts .
Dann müsste der Schwingen Drehpunkt aussen weiter in Richtung vorn gestellt werden ?
Alle Schrauben und der komplette Rahmen sind schon ewig mit Fett eingecremt
Ich hatte wirklich schon mal einen beinahe Abflug ins Grüne in einer Rechtskurve .
Ich habe nur etwas Schiss das mir beim Umbau hinten eine Schraube abreist und das schöne Auto dann stehen bleiben muss , sonst würde ich das ja mal angehen .
Danke Herr Hohls.
Das mache ich nächstes Jahr wenn das Auto H-Kennzeichen hat .
Teilelieferant ist und bleibt Fa. Klemm .
Mal den Umwelt Aspekt ausser Acht gelassen.
Welchen Vorteil bringt eine offene Kurbelgehäuse Entlüftung ?
Hab auch gleich ein neues eingebaut , hatte ich noch da
