Beiträge von KeepCool
    Alles klar,
    schade drum, aber da kann man dann leider nix ändern,
    außer hoffen, dass er nicht ganz so häufig anspringt,
    zumindest nicht so oft unnötig.
    Ich danke allen für ihre Tipps, wie immer sehr schnell und kompetent
    Gruß KeepCool
    Halli Hallo,
    ich war mir nicht ganz sicher wo ich dieses Thema reinschreiben soll,
    deshalb hab ich mich einfach mal für die Elektrik entschieden.
    Ich hab folgendes Problem bei meiner Wasserpumpe:
    Bei längerer Fahrt, meistens Stop & Go im Stau bei warmem Wetter
    kommt es vor, dass der Lüfter angeht, klar, aber er extrem laut ist,
    so dass er im Innenraum sehr gut noch zu hören ist.
    An was könnte das liegen ?
    Am Lüfterrad selbst, das es "eiert"
    Oder doch an was ganz anderem ?
    Bin für jede Hilfe Dankbar
    Euer KeepCool
    Hallo liebe Mini-Gemeinde ;)
    Ich wollte mal ein paar Fragen zur Karosserie meines Minis beantwortet haben.
    Es heißt zwar probieren geht über studieren,
    aber bevor ich was kaputt mache, frag ich lieber nochmal nach.
    Also, es handelt sich um meine Karosserie, logisch, sonst würde ich es ja auch nicht hier posten.
    Sie ist an manchen Stellen vom bösen ROST befallen
    und ich möchte diese Stellen wenn es möglich ist nicht ausspachteln
    sondern einige Teile evtl. austauschen.
    Nun meine Frage:
    Ist es möglich, folgende Teile auszutauschen und wenn ja iwe ?
    Dreiecksblech vorne links, Scheibenrahmen vorn unten, Kotflügel rechts
    und evtl. Karosserie Frontlech.
    Ihr würdet mir einen rießen Gefallen tun,
    damit ich weiß, ob ich die Teile hohle oder alles spachtel.
    Vielen Dank im vorraus schonmal
    Liebe Grüße KeepCool
    Ich habe heute mittag mal nachgeschaut
    und musste feststellen, dass eine Sicherung defekt ist.
    Es handelt sich um eine Freie, hinter dem Luftfilter.
    Die Leitungen sind Lila und Braun.
    Nur ich habe ein Problem:
    Das Gehäuse ist verbogen, die Sicherung zersplittert
    und ich bekomm den Sockel der Sicherung nicht mehr raus.
    Gibts da einen Trick ? Ist das Überhaupt die gesuchte Sicherung ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruß KeepCool
    Ich hatte meinen Mini letzte Woche wegen der Hinterachse weg.
    Die ist jetzt wieder Top gerichtet,
    nur ich hatte noch angegeben, dass die Hupe auch nicht funktioniert.
    Als ich am Freitag meinen Mini nun geholt habe ging alles,
    bloß als ich dann den Blinker gebraucht habe ging er nicht
    und die Werkstatt hatte natürlich schon zu.
    Jetzt wollte ich wissen, an was es liegen könnte
    und wo die Kabel für den Blinker liegen bzw.
    welches die richtige Sicherung ist, damit ich nicht immer alle durchprüfen muss, da es ja eh immer die letzte ist.
    Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankebar
    Gruß KeepCool
    Das mit den negativen Fahreigenschaften hab ich schon etliche male gemerkt.
    Ich bring den Mini auch ganz klar weg zu nem Fachhändler,
    hab einen Termin nächsten Dienstag.
    Aber ich wollte mal von euch wissen was es sein könnte,
    damit ich mich auf das finanzielle Ausmaß vorbereiten kann.
    Ich nehme an, dass wenn er nicht mehr schief liegt,
    rechts weiter unten als links, weil ein Gummiabstand "aufgeplatz" ist,
    ist der Sturz/ die Spur schon um einiges besser.
    Gruß KeepCool
    Also die Spur ist auf beiden Seiten >= - 1
    Der Sturz links ist + 1,26 und rechts - 1,02.
    Dies sind die Werte Eingangs der Vermessung sowie auch Ausgangs der Vermessung.
    Fahrachswinkel ist +0.02
    Die Fahrwekrsreaktionen reichen von leicht bei Schönem Wetter
    bis zu rutschen bei Regenwetter.
    Gruß KeepCool
    Liebe Mini - Freunde,
    ich hab ein Problem mit meinem Mini,
    bei dem ich mit meinem Wissen nicht mehr weiterkomme.
    Und zwar fahren sich die Hinterreifen extrem schnell ab,
    2 Sätze in 6 Monaten, wobei ich so gut wie nie über 110 km/h fahre, keine schnellen Kurvenfahrten
    und auch nicht mehr als 5000 km in der Zeit gefahren bin.
    Zudem fahren sie sich unterschiedlich ab, der rechte Hinterreifen nur innen, der andere relativ normal.
    Desweiteren liegt er auf der linken Seite etwas (aber deutlich sichtbar) tiefer, als auf der rechten Seite.
    Dadurch, nehm ich mal an, fahren sich die Reifen so unterschiedlich ab.
    Ich danke Euch jetzt schonmal für Eure Hilfe.
    Gruß KeepCool
    Huhu,
    ich hoffe ihr könnt mir auch bei diesem Problem helfen.
    Unten am Kühler sind doch zwei Steckverbindungen.
    Ich habe gesehen, dass da keine Stecker drauf waren,
    bzw. diese lose rumbaumelten.
    Jetzt wollte ich wissen wie ich diese zwei Stecker anbringen muss ?
    Das eine Kabel ist braun das andre ist grün.
    Oder ist es egal welches Kabel an welchen Anschluss,
    ich denke eher nicht oder !?!
    Ich bin über jede Hilfe Dankbar
    Mit freundlichen Grüßen
    KeepCool
    Halli Hallo,
    ich hab folgendes Problem:
    Ich schalte das Licht an ganz normal
    und das linke Frontlicht geht nur als Standlicht :(
    Soll heißen nur die untere Lampe geht.
    Auf der rechten Seite gehen beide Lampe.
    Nun liegt ja nahe, dass die Lampe defekt ist.
    Nur hab ich dann mal mein Fernlicht angeschalten
    und siehe da, auf der linken Seite gehen doch beide Lampen.
    Nun meine Frage, woran könnts liege ???
    PS: Ich habe schon alle Sicherungen überprüft und von Öl gereinigt.
    Vielen Dank schonmal
    KeepCool
    hab ein kleines Schmuckstück bei Ebay gefunden
    und wollte vorher fragen,
    ob ich den in meinen Mini einbauen kann
    und wie ich den Luftfilter einbauen muss.
    Hier mal der Link:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…7953625398&rd=1
    Ich hab einen MK VI mit 63PS und einem normalen Luftfilter.
    Muss ich da die Vergasernadel einstellen lassen,
    hab ich zumindest mal gehört, oder was das für was anderes,
    weiß jetzt auch nicht mehr so genau.
    Vielen Dank mal für Eure Tipps
    KeepCool
    Hab mir mal alle Sicherungen angeschaut
    und wie Afterburner gesagt hat war äußerlich alles ok.
    Nur bei einer fliegenden Sicherung hat die Sicherung gefehlt.
    Werd mir später mal einen Satz holen.
    Nur ich hab jetzt mal alle Sicherungen raus und wieder rein gesetzt
    und jetzt geht mein Mini noch nicht mal mehr an *heul*
    Gibts da ne bestimmte Richtung in der man die einsetzten muss ?
    KeepCool
