Ich suche für meinen 80er Estate Armaturen (mit DZM) und das passende Armaturenbrett. Danke.
Beiträge von blauewanze
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich suche tatsächlich ein geschüsseltes Lenkrad, weil ich mir davon ein wenig mehr Abstand zwischen dem Lenkradkranz und meinem Knie verspreche :-)) ich hatte früher so ein winziges Mountney verbraut um dieses Problem zu umgehen (nicht geschüssel).
Hallo, ich suche für meinen 80er Mini ein geschüsseltes Sportlenkrad (Leder) mit Nabe. Danke
ok, danke. welche anbieter verbreitern 10 zoll stahlfelgen?
gegenwärtig fahre ich mit kad sätteln 6 x 10 et7 revolution felgen. welche stahlfelgen könnten passen und welcher anbieter verbreitert diese nach außen auf 6 zoll? die meisten bieten nur das verbreitern von größeren felgen an. danke für eure hilfe.
suche o.g. Embleme
ok danke für eure hilfe, ich probiere morgen mal mein glück bei der zulassungsstelle.
hallo oli, leider nicht. viele grüße, enno
sorry, falsches thema. bitte verschieben
hallo, ich wollte meinen b39/7 zulassen und benötige ein gutachten oder scheinkopie für die änderung der kennzeichengröße. kann jemand helfen? danke dafür, enno
Moin, habe vorhin folgende mail bekommen:
"Hallo,
Ich spreche kein Deutsch, ich benutze einen Übersetzer, ich hoffe, Sie können Englisch sprechen.
Zuerst möchte ich erwähnen, dass das Auto ist derzeit in Spanien (Valencia). Das Auto wurde gekauft aus Deutschland 6 Monaten in der Zeit habe ich es. Der Arbeitsvertrag abgelaufen und gestern habe ich wieder in Spanien. Das Auto wird verkauft mit allen Original-Dokumentation, wie Zulassungsbescheinigung in Deutschland (Fahrzeugbrief), TÜV (technische Kontrolle), Umwelt-Kontrollen, die gültig bis 02,2012 und auch mit deutschen Kennzeichen. Ich versichere Ihnen, es ist eine gute beibehalten Auto, nie in irgendwelche Unfälle oder Schäden.
Das Auto ist perfekte funktionsfähigen Zustand, und Sie werden voll und ganz zufrieden mit ihm. Falls Sie interessiert sind zu kaufen, zögern Sie nicht mich zu kontaktieren.
Ich warte Ihre Antwort"Na ja....................
Bis dann.
Enrico
Hallo, danke für die Aufklärung.
Übrigens die Idee mit dem Auto des Nachbarn...............
Bis dann.
Enrico
Moin, super! Danke für die Erklärung.
Habe mir bei Herrn Hohls bereits den Adapter für Kapillar und Warnleuchte bestellt. Werde den ganzen Schmonz am Woe. mal anklemmen und hoffen, dass die Bude nicht abfackelt (nein, natürlich nicht - werde natürlich alles entsprechend absichern -)
Bis dann.
Enrico
Moin, bitte um Hilfe beim Anschluss von Smith Instrumenten.
Ich möchte die Instrumente ohne den Mitteltacho nutzen. Den Spannungswandler habe ich bereits abmontiert. Frage jetzt, wo muß ich die Temp-Anzeige anklemmen (Öl geht über Kapilar und Warnlich)?
Vielen Dank.
Bis dann.
Enrico
Moin, keinen einen Tipp??
Bis dann.
Enrico
Danke an alle, hat sich erledigt.
Bis dann.
Enrico
Hallo, ich benötige die Anschlussbelegung für den DZM von Veglia für den Inno-Cooper.
Ich wollte die Inno Instrumente in meinen 86ér Mayfair einbauen und bräuchte nun ein bisschen Hilfe.
Auch wenn es stillos sein sollte, die Öldruckanzeige und die Temperaturanzeige habe ich einfach aus dem Tachoei übernommen und in das Armaturenbrett eingebaut, da es dort ja auch Probleme mit der Kompatibilität gibt.
Ach so, da der Vorbesitzer die Stromzufuhr über den Stabilisator des Mitteltachos gelegt hat, ist es erforderlich diesen für Temp und Öldruck zu übernehmen?
Weiterhin ist es so, dass ich die Tankanzeige leider nicht ausbauen kann um sie in das neue Armaturenbrett einzusetzen;) Was muss diesbezüglich alles geändert werden um die Anzeige von Veglia nutzen zu können?. Ich lege keinen Wert auf eine ml-genaue Anzeige, aber so ungefähr sollte der Wert schon stimmen (also eher die pragmatische Lösung).
Zu guter Letzt: Ich habe in einem Beitrag gelesen, dass die Öldruckanzeige über die Reserveleuchte der Tankanzeige gelegt werden kann. Wie genau schließe ich diese an??
Vielen Dank für Eure Antworten, Bilder des fertigen MINI stelle ich bald ein.
Bis dann.
Enrico
ich suche eine Welle für einen Inno Cooper Tacho von Veglia (wollte ich an ein Austin-Getriebe anschließen, gibt es da Unterschiede bzgl. der Verschraubung?).
Preis bitte mit Versandkosten.
Vielen Dank
Bis dann
Enrico
Ja super,
was wolltest Du mir mit Deinem Beitrag jetzt sagen?
Falls Du einfach mal probieren wolltest, ob Deine Tastatur noch funktioniert, dann hättest Du dies sicherlich auch an anderer Stelle tun können.
Sei mir nicht böse, aber Kommentare der obigen Art hängen mir einfach zum Halse heraus. Wenn man etwas Konstruktives zum Thema nicht beizutragen hat, dann sollte man einfach nichts schreiben.
Wie bereits vorerwähnt ist mir klar, dass eine genaue Preisangabe aufgrund meiner Vorgaben nicht möglich ist. Eine solche wollte ich allerdings auch gar nicht, sondern eine ungefähre "Hausnummer" zu welchen Preisen 1300ér Inno-Copper Motoren verkauft werden.
Bis dann.
Enrico
