Beiträge von entlebucher
    Hallo zusammen
    Dem arg verbastelten Elektrik in meinem 1100er Special, Baujahr 1977 soll es an den Kragen! (belgisches Modell, Instrumente vor dem Lenkrad, Sicherungskasten mit 4 Glassicherungen im Motorraum)
    Ich würde am liebsten einen komplett neuen Kabelbaum kaufen, weiss aber leider nicht genau welchen. Bei Limora kämen wohl die folgenden zwei Modelle in Frage:
    -305850
    Mini ab 1976 (CN)N20S-320001A bis 1977 (CN)N20S-358125
    Blinkerhebel und Wischerhebel an Lenksäule, mechanischer Bremslichtschalter
    -305847
    Mini ab 1978 (CN)N20S-358126 bis 1979 (CN)N20S-363841
    mit Rückfahrleuchten, Sicherungskasten mit 4 Sicherungen
    Beide Beschreibungen passen, auf die Angabe zum Baujahr kann man evtl nicht so genau gehen, da hier die englischen Modelle gemeint sind, oder?
    Dürfte ich hierzu um euren fachlichen Rat bitten?
    Ein grosses Merci vorab!
    Ähm... und keine neue Diskussion über Sinn und Unsinn von Ölkühlern an Standartmotoren auszulösen: Dem Kleinen wird gerade eine "Stage1"-Atemerleichterung spendiert. Abgesehen davon wird hier in den Alpen auch den Standart-Motoren im Sommer durch die langen Anstiege sehr schnell zu heiss:)
    es tut mir leid, ich muss euch mit meiner Unfähigkeit plagen:)
    Habe schon das Forum und google abgegrast, aber keine Lösung gefunden.
    Fahre einen 1100er Spez und möchte nun einen Ölkühler montieren.
    Problem dabei: Montage direkt hinter dem Grill scheidet bei mir wegen integrierten Lampen aus (die will ich nicht grundlos opfern;) Ich habe mir dann dieses Mocal-Kit (10-Reiher mit Sandwich) gekauft:
    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=OEK22001
    Die gelieferten Stahlflex-Schläuche lassen fast keine andere Montage, als auf dem Bild ersichtlich. Die Beschreibung sagt auch: "Einbauort des Kühlers ist unterhalb des Ölfiltersockels vor dem Getriebegehäuse."
    Eigentlich ist für diese Schlauchverlegung nur eine Position direkt vor der Ölwanne möglich, mit Montage am Hilfsrahmen. Dort liegt der Kühler aber sehr steinschlag- und kollisionsgefährdet.
    Wo ist die Montage mit den gelieferten Schläuchen effektiv möglich? Könntet ihr mir evtl. mit Tipps oder Beispielen für die Montage helfen?
    (Wenn es nicht anders geht werde ich natürlich neue Schläuche pressen lassen und meine Zusatzscheinwerfer vor den Grill pflanzen:)
    Vielen Dank im Voraus!
