Hast du noch Bilder ???
Bitte einmal an Frankytechniker@ Gmail.com
Danke
Danke
Hallo
Schon weg????
Vielen Dank
Werde ich morgen mal probieren
Danke Franky
Kann die Fernbedienung Resetet werden ??????
Noch da
Dann schick mir bitte mal Bilder
Lg Franky
Hallo Leute
Mein MPI steht seit einem Jahr in der Scheune nun muß ich diese räumen und wollte den Mini starten .
Alarmanlage schlägt sofort an keine Funktion der Fernbedienung also neue Batterie rein ,brache auch nix .
Die LED im Armaturenbrett blinkt aber auch nicht mehr da mir mal ein Schlüssel geklaut wurde hab ich nur eine Fernbedienung .
Kann mir irgendwer helfen komme aus dem Kreis Höxter
Lg und Danke im voraus Franky
Hast du evtl auch Bilder vom Scheibenrahmen Kotflügel ect.
Gruß Franky
Hallo
Guten Abend was sucht ihr ???
Wie nennt man euer Entlacksystem etwa Bremsflüssigkeit?
Gruß Franky
Die Dioden sind im Regler der Lichtmaschiene aufgebaut bei der Bosch Version
sehen aus wie ein plattes Ei also oval
Franky
Hallo
Hatte so ein Problem auch schon mal
1- Ist der alte Lichtmaschienen Regler noch drin
- wie sehen die Kohlen aus (länge, Federweg, dreck)
2- Regler ausbauen lima ausblasen regler mit Multimeter messen ob Dioden OK sind eine Seite spannung sperren
3- das letzte ist die einzelnen Windungen durchmessen Drehstromlichtmaschiene 3 Phasen es sollten bei der Durchgangsmessung keine groben abweichungen im Ohmbereich liegen
Ausblasen mit pressluft hilft immer prüf noch den Kolektor (wo die Kohlen drauf laufen ob da einbrände oder verfärbungen sind
Hoffe das du den fehler findest
Gruß Franky
Hallo Leute
Habe Felgen ect alles gefunden nochmal Danke an alle beteiligten
Gruß Franky
Hallo
Hätte bedarf an den 3er Instru wenn du sie abgeben möchtest
Gruß Franky
Danke ist angekommen
Frau sich vielleicht totfreut
Gruß Franky:thumpsup:
Prüfe die Sicherung bitte mal auf durchgang.
Soweit ich weiß ist das ein altes Blaupunkt Radio mit Glassicherung
Hat mich schon mal angesch..... da Sie defekt war ohne das man es sehen konnte
Gruß Franky
Wenn du mit dem Multimeter gegen das Gehäuse auf Durchgang prüfst hast du schon mal die Masse (den -Pol).
Der andere ist der + Pol
wenn du die Lautsprecher angeschlossen hast sollte es zumindest rauschen .
Die kleinen Anschlüsse sind einmal E Antenne und der andere für Beleuchtung im Radio wenn du das Licht einschaltest.
Dieses kannst du prüfen wenn du das Radio einschaltest das auf einem kleinen 12 Volt anliegen die schaltest du auch weg wenn du das Radio wieder ausschaltest
Viel Spaß beim messen
Franky
Hallo Leute
Suche für meine Frau die 2002 nen Monza fuhr jetzt nen MPI Bj 96
Minilite 13"
Verbreiterungen evtl mit Keder
Distanzscheiben
Will ihn aufbauen wie der Monza war
Danke schonmal für jedes Angebot
Franky
Ach so Adresse ist 33034 Brakel
Hast ne PN
Gruß Franky
Ist ja bestimmt das gleiche Gutachten wie bei dem weißen:p
Gruß Franky
Hallo Leute
Suche einen MPI die Karo kann kplt durch sein Innenausstattung auch brauche halt nur Motor Getriebe ect von Vorn Wegfahrsperre usw .
Hoffe es will jemand evtl Projektaufgabe oder so was abgeben
Danke Franky
Wohnort von mir ist 33034 Brakel
Hallo Leute
Baue gerade meinen Mini zurecht und suche noch folgende Teile:
Himmel neu oder gut gebraucht
Die erste stange vom Himmel (an der Windschutzscheibe)
Gurte Original schwarz
einen Wärmetauscher Heizung
Mein Standort ist 33034 Brakel Kreis Höxter
Danke schon mal an alle für eure bemühungen
Gruß Franky
Tel 01604848409
