Beiträge von K19
    Hallo Ide,
    nee, Stoßdämpfer bleiben dran. Mit den Schrauben war ich mir nicht mehr sicher.
    Das einzige was wirklich fummelig ist sind die Bügel die die Lenkung halten wieder drauf zu kriegen.
    Und bevor die Spurköpfe draufkommen muss die Lenkung zentriert werden.
    Viele Grüße
    Georg
    Hallo Ide,
    ich hab das vor kurzem gemacht, aber auf einer Bühne.
    Wagen leicht anheben, die oberen Hilfsrahmenschrauben lösen (1 1/16Zoll Nuss), Lenkstange abbauen, Lenkgetriebe lösen (je 2 Muttern im Fußraum rechts und links), Wagen hoch und Hilfsrahmen mit Getriebeheber abstützen, Spurstangenköpfe abbauen, hintere Hilfsrahmenhalter vom Bodenblech abschrauben, Hilfsrahmen leicht ablassen und Lenkgetriebe zur Fahrerseite herausziehen.
    Ohne Bühne müsste es auch gehen wenn Du den Wagen vorne auf Böcke stellst. Dann brauchst Du einen Rangierwagenheber um den Hilfsrahmen abzufangen und zum ablassen des Hilfsrahmens.
    Bei einem Punkt bin ich mir nicht mehr so sicher:
    in den Anleitung stand die oberen Hilfsrahmenschrauben nur lösen und 50% des Gewindes eingeschraubt lassen.
    Ich glaube wir haben diese Schrauben aber ganz gelöst.
    Viel Erfolg
    Georg
    Hallo Kleiner,
    den hab ich gestern schon besichtigt. Ürgenwie past da nicht zusammen:
    MKI Türen
    Große Rückleuchten
    Heckscheinwischer
    Flip Front
    Hintere Kotflügelverbreiterungen in GFK
    deshalb wollte ich wissen ob es noch andere gibt oder Bausätze.
    Bis bald
    Georg
    ich habe Fotos von zwei Minis mit großer Heckklappe. Einer war von Ringo Star.
    Nun meine Frage wer hat die gebaut, wieviel Stück gabs und gibt es einen Bausatz oder die Klappe zu kaufen?
    Wenn jemand noch Fotos oder Informationen (Zeichnungen ect.) hätte wäre es toll wenn ich die bekommen könnte.
    Meine E-Mail Adresse: georg@k19.de
    Viele Grüße
    Georg
    ihr habt recht es ist die Verzahnung. Nach einigen Verrenkungen und Hilfe beim leuchten konnte ich es sehen.
    Damit habe ich folgende Frage:
    1.Kann ich damit 2-3 Tage fahren ohne mir die neue Lenkung zu versauen?
    Danke
    Georg
    ich habe heute eine neue Lenkung eingebaut weil die alte ausgeschlagen war und sehr hohes Spiel hatte.
    Zu meiner Überraschung hat die neue Lenkung auch Spiel.
    Wieviel Spiel ist normal?
    Georg
    Hallo Timo,
    wenn Du von CD bootest und dann die Option Reparatur nimmst versucht er das System wiederherzustellen. Die Frage nach den Dateien bezieht sich auch Sicherungsdateien die Du vorher auf Diskette geschrieben hast. Wenn das System nicht mehr bootet und Du keine Sicherungsdiskette hast dann versuch die Reparatur mit der Option keine Sicherungsdateien vorhanden.
    Falls die Reparatur auch fehlschlägt kannst Du nur eine Neuinstallation in das vorhandene Windows Verzeichnis versuchen. Das klappt meistens nur kann es sein das einige Verknüpfungen nicht mehr da sind. Die Programme die dann nicht klappen auch nochmal neuinstalieren.
    Beste Lösung ist sobald Du an Deine Daten kommst diese sichern auf anderen Rechner, CD usw. und komplett neu instalieren nachdem Du die Platte geputzt hast (FDisk und Format)
    Viele Grüße
    Georg
    Andreas Hohls
    vielen Dank. Eine Frage noch: die Tragarme sind ja nicht einstellbar ist es dann sicher das beide Seiten gleich sind und wie breit ist dieser Chromtrim?
    Ich hätte lieber eine durchgehende schwarze Kante.
    compumate
    bei mir sind es ca. 5mm. Falls Du eine gute Idee hast wie mann die zukriegt ohne neu zu lackieren laß es mich wissen.
    Viele Grüße
    Georg
    ich möchte bei mir die Kotflügelverbreiterungen wegmachen und nur ein Kederband haben. Ich habe 165/60R12 Falken auf 4,5x12 Minilite drauf.
    Nun zu meiner Frage:
    wieviel Grad muß ich vorne negativ stellen damit der TÜV mitspielt?
    Hilo Satz ist vorhanden aber noch nicht eigebaut. Für hinten habe ich ein einstellbares Sturzkit.
    Viele Grüße
    Georg
    Ich habe mein Radio links neben dem Lenkrad unter das Armaturenbrett montiert. Den CD Wechsler hab ich im Handschuhfach untergebracht. Für das Radio habe ich eine Unsiversalhalterung bei D&W in Bochum gekauft. Die Halterung ist nichts weiter als ein Plastikkasten wo mann das Radio reinschieben kann.
    Viele Grüße
    Georg
    der Fröhlich (so heißt der "Künstler" aus Düsseldorf) ist zwar ein bisschen verrückt aber schwer in Ordnung.
    Habe früher schon mal bei dem Teile für Jaguar gekauft für kleine Maus. Der hatte immer Verständnis für einen der wenig Geld hatte und trotzdem so ein Auto gefahren hat.
