Leute, der Beitrag ist aus 2014! Das Problem besteht nun schon etwas länger nicht mehr. Und es lag auch gar nicht an der Nadel sondern am Choke der nicht zurücksprang.
Beiträge von nschaeffer
K&N 56-9128 neu mit Korkdichtung: 49,- € inkl. Versand.
Gruß Nils
Forumpreis 20,00 € je Stück + Porto...
Hat sich erledigt...
Für einen Bekannten, schön wären auch Schwingen dazu.
Bitte Alles anbieten, nur nix zum Schweißen, das wäre schon vorhanden.
Gruß Nils
Gruß Nils
Hat sich erledigt!
Hallo zusammen,
meine Tankanzeige ist defekt. Spannung ist da, Masse passt auch und den Tankgeber habe ich schon gewechselt.
Hat jemand eine gute (optisch) und funktionierende Tankanzeige über?
Viele Grüße.
Nils -
Alle verkauft!
Schon gesehen, hilft mir aber nicht viel...
Ich bin nicht vom Fach!
Nadelbasteln für talentierte Heimwerker mit viel Zeit:
http://www.allbrit.de/downloads/Allgemein/Nadelanpassung.pdf
weitere Hilfestellung:
http://www.mintylamb.co.uk/suneedle/
Viel Erfolg!!!
Es ist sehr schade Herr Hohls, dass man bei Ihnen anscheinend nur Vergasernadeln bestellen kann, wenn man auch die dazugehörenden Komponenten bei Ihnen gekauft hat. Das ich mich in dieser Sache direkt an Sie gewendet habe lag an einem Hinweis auf Ihre Fachkompetenz und großen Erfahrungswerte.
Auch mein deutscher Lieferant, der weiß Gott bei diesem Projekt nicht alleine alle Teile besorgt hat, bietet mir nun an, 2-3 Nadeln zum Testen zu schicken. Die nicht benötigten Nadeln kann ich zurückgeben. Sein Hintergrundwissen, nicht den gesamten Umsatz an dieser Restauration gehabt zu haben, hält ihn davon nicht ab.
Ich habe hier keine "wilden Sachen" verbaut, am Motor irgendwelche Veränderungen vorgenommen oder ähnliches...verstehen kann ich Ihre Einstellung daher nicht.
Alleine die Zeit, die Sie mit der Beantwortung meiner Email und dieses Beitrages verbracht haben hätte sinnvoller genutzt werden können...schade!
4 Stück im Karton.
Pro Trommel 5€ + Porto.
Hallo zusammen,
hab ein Problem mit der Abstimmung meines MKI 850.
Ich habe den HS 2 Vergaser gegen einen HS 4 getauscht, dann noch einen Freeflow Krümmer mit Maniflow Enschalldämpfer (ohne VSD) verbaut. Dazu dann noch einen offenen K&N Luftfilter.
Mit der Originalnadel AAC läuft der Mini viel zu mager. Nun ist eine aus nem MG B drin, damit viel zu fett. Verbrauch 11 Liter / 100km und schlechte Beschleunigung in unteren Drehzahlen. Absterben und qualmen an der Ampel...und er stinkt!
Hat jemand eine Empfehlung für mich?
Ist vielleicht die AAU aus dem Stage 1 Kit das Richtige?
Viele Grüße. Nils
Lenkgetriebe ist weg...
...ich habe das Element heute ausgebaut und festgestellt,
daß der Schlauch kurz vor dem Eingang in das Element geplatzt ist.
Kann man das bei einer Hydraulikfirma reparieren lassen ?
Wie hoch ist der Druck, der in dem System vorliegt ?20 bar können das meines Wissens schon sein. Suchst Du denn noch?
Habe noch 4 Elemente hier liegen, da ich die letzten Neuen in Deutschland für ein Schweinemoos bekommen konnte.
Nils -
Ist die Lenkgetriebe auch für geeignet für eine Karosserie Baujahr 1973 (850) mit einem Motor 1000 Baujahr 1986?
DannyanisWas hat denn der Motor mit der Lenkung zu tun?
Schau mal in die Beschreibung LHD, 1959 bis 2000
Gruß.
Nils -
Neues Lenkgetriebe für alle Minis.
http://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=1125001
60,- € + Porto.
4 x Bremstrommeln schmal pro Stück 12,50 € + Porto.
2 x Bremse vorne kpl. mit Ankerplatte 65,- € + Porto.
http://www.minisport.com/ms2693-front-d…embly-pair.html
Gruß Nils
20,- € inkl. Versand.
Grüßle Nils;)
