Beiträge von henryk
    so, ich habe mir heute Abend Bremsflüssigkeit besorgt und es aufgefüllt und die Kupplungsanlage entlüft, da kam erstmal nur Luft ... und dann Flüssigkeit.
    Jetzt geht die Kupplung wieder und die Gänge auch wieder rein, ich werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten ob es weniger wird und irgendwo feucht ist.
    Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Gruß, Henry
    Hallo zusammen,
    leider habe ich noch nicht so viel Ahnung von den mini's, habe bisher nur an meiner Harley geschraubt.
    Jedenfalls habe ich einen 'alten' Mini Bj. 1984, der 25er Modell und seit ein paar Tagen habe ich Probleme mit der Kupplung. Wenn ich die Kupplung mit dem Fuss drücke, spüre ich gar kein Widerstand die Gänge gehen natürlich nicht rein.
    Jetzt habe ich mir ein Reparaturbuch vom mini zugelegt und ich vermute den Kupplungsgeber als Ursache. Ich weiß nicht genau wieviel Flüssigkeit da rein muss. Der Behälter ist so ca. halb voll, ich würde sagen es ist zu wenig, oder.
    Was mich wundert, das ich gar keinen widerstand am pedal spüre.
    Hat jemand vielleicht eine Idee?
    Danke, Henry
