Beim Stärkeren bremsen höre ich es nicht.Rubbeln tut Sie nicht. Und Abgezogen wurden Sie noch nicht.
Beiträge von stefanie
Er bremst schön gerade aus.Wie teste ich ob die Kolben vom RBZ gängig sind?
Der Mini ist jetzt länger gestanden. Jetzt habe Ich ein Klacker geräusch beim Bremsen wahrgenommen.Geräusch kommt von Vorne links nur beim leichten bremsen wahrzunehmen.Bremstrommel heute demontiert und nachgeschaut habe jedoch nichts aussergewöhnliches festgestellt.Federn sind auch eingehängt bei den Belägen.Was könnte die Ursache sein?Besten dank im Voraus.Gruss Stefanie
Besten Dank an euch biz und Madblack👍
Guten Abend liebe Leute,
Ist beim Mini 1000 Jg 73 das Ersatzrad irgendwie im Kofferaum befestigt?oder liegt das nur so offen im Kofferaum?Danke beste grüsse
Liebe Mini Freunde,was Ist den der genaue Sinn der Türschalter das das Innenraumlicht bei offenen Türen Angeht ?oder leuchtet da sogar eine warnleuchte amTachoinstrument auf?Habe heute beide Türschalter am Mini 1000 Jg 1973 angeschlossen.(Türschalter am Lila weissen kabel hinterm Kockpit links sowie rechts) jetzt hab ich bemerkt das ich + Strom auf dem Türschalter habe was ja nicht sein dürfte? Kann mier jemand sagen wo die Kabel vorne im Motorraum hinmüssen ?oder werden die sogar mit dem Tachoinstrument verbunden?Vielen dank im Voraus liebe Mini Freunde
Vielen Dank für eure Antworten,(Meister-Mini und Sailorbrand)👍werde es so versuchen.Um die Welle dan zu trennen giebt es da ein Spezialwerkzeug ?oder einfach mit dem Hammer auf den kopf des gelenkes schlagen?Habe Angst das da was kaputt geht.Und wie merke ich beim Zusammenbau das die Welle ordentlich genug weit im Gelenk drinn ist?Besten Dank für eure Hilfe
Guten Abend liebe Leute.Könnt Ihr mier bitte weiterhelfen.Ich Müsste die kleine Manschette des Gleichlaugelenkes innen auf der Antriebswelle wechseln.Wie gehe ich da am besten vor?Hätte mier jemand eine gute Anleitung?Besten dank im voraus Grüsse
Ist es den normal das die Tachonadel leicht zittert?werde wohl die Hülle auch wechseln müssen,währe es besser das Antriebsritzel unten im Motorraum auch gleich zu tauschen?Wenn ja kann ich da einfach die verschraubung lösen und es rausziehen oder muss ich da was beachten?Danke mit Gruss
So liebe Leute habe noch mal einen Versuch mit Ballistol Öl gemacht nun ist das normal das dan das Öl unten beim Tachoantrieb wieder rausläuft?danke mit Gruss
Hallo Liebe Leute,habe seit heute das Problem das mein Mitteltacho beim Mini 1000 jg 1973, Der Tachozeiger leicht auf und ab springt.Tachoseite habe ich rausgezogen und neu gefettet leider nur kurzer Erfolg.Wie bekomme ich die Tachoseite unten am Motor am besten ab?Muss der ganze Kühler raus das man da rankommt?Könnte es auch sein das unten im Motor drin wo die Tachseite rein geht etwas nicht stimmt?Vielen herzlichen Dank für euere Hilfe.beste Grüsse
Guten Tag liebe Leute habe Trommelbremsen,und alle Bremszylinder ersetzt Alte Bremsbacken waren noch ok hab alle angeschliffen und Die Trommeln selber auch,jetzt bremst er zwar jedoch vorallem bei höheren geschwindigkeiten vibriert mier das Lenkrad,Lenkrad vibriert nur beim bremsen sonst beim fahren alles ok,was kann das sein?muss ich die bremsen zuerst einfahren?verschwindet das evtl von selbst?besen dank für eure mithilfe.
Mal ne Frage wo bestellt ihr eure Teile für den classic mini?kennt jemand ne zuverlässige Seite die qualität Liefert?
Guten Abend euch allen,Habe grad gesehen das ich bei meinem Mini 1000 bei den Vorderen Trommelbremsen keine Haltefedern für die Bremsbacken verbaut sind,Halt nu die 2 Rückholfedern,Kann mier Bitte Jemand ein Bild senden Wo ich die genau einhängen muss?beim Bremszylinder?und brauch ich 2 Stück pro Bremstrommel?Besten Dank im voraus.
Ok und wie ich vorgehe beim auswechseln von den unteren querlenkerbuchsen ?kann mier jemand eine Anleitung geben ?
Madblack diese Feder ist bei meinen bremsen nicht verbaut nur 2 rückholfeder...?
Habe grad gesehen das am unteren querlenker beide gummibuchsen re und li alt und spröde sind,hat jemand eine anleitung dafür wie ich am besten vorgehe um diese zu wechseln?währe sehr dankbar
Danke Madblack,Ja 2 federn sind zwischen den belägen verbaut trozdem kann ich den unteren belag leicht hin und her bewegen ist das normal oder muss ich neue stärkere federn montieren?
Die Backen habe ich angeschaut der obere bremspacken kann ich nicht hin und her schieben der untere kann ich leicht ca 1cm hin und her bewegen ist das normal?
Danke Madblack,und wenn die beläge Spiel hätten würde ich das gleich sehen?und dan gegebenfalls einfach gegen neue tauschen?
