hast recht, gucken nur wir Jugens nach!
mal sehen, wie das funzt..
Beiträge von Kalle
Hmm.. mich interessiert mal,wie viele Mädels eigentlich hier im Forum so sind
Habe eben mal bei den Neulingen geguckt und dort nicht so viele gefunden !! -
Genau,macht mal die Bider frei-will was sehen
Sag mal -ist keiner da gewesen? gibt es doch garnicht
bin neugirig, wie es war
Hi Leute!!
Wie war das Haburger Treffen?
Konnte leider nicht dabei sein!
Gruß auch an die Ig-nord
Bin nächsts mal wieder beim Stammtisch!!Tobi
Hat sich erledigt..
Danke aber trotzdem -
Hallo!!! Wären gerne dabei gewesen,sind aber zu einer Hochzeit gewesen..
Bestimmt beim nächsten mal!!
Suche Gurte für meinen Mini schwarz oder rot???
hallo!!
sind die Gurte noch zu haben? -
Ps. der Minimotor braucht wie schon genannt 2,5 -4% co sonst kannst Du das vergessen.
Lass ihn per Abgasstester einstellen,der Kleine wird Dir dankbar sein und Du hast auch mehr Spaß -
Hallo...
habe gerade ein 1300er eingebaut und mein zündzeitpunkt nach gefühl eingestellt! Laut buch soll er 13° bei 1000 Upm und abgezogener unterdruckleitung haben. Versuch ihn mal auf den dritten Zacken zu drehen (eher noch ein kleines bißchen weiter-etwa ein halben Grad!) dann sollte es klappen. normalerweise ist ein kontaktloser Verteiler drin, aber ich denke das macht nichts, wenn ein anderer eingebaut ist!Mfg, Tobi
Tach auch!!!
wenn Du den Abstand zur Haubenseite meinst, der ist ein Zentimeter.
Aber Du hast doch die Alten noch drauf
Die Streifen selber sind schon in der richtigen Form-brauchst sie nur raufkleben :eastwink:
Oder machs wie ich und lass sie einlackierenMfg. Tobi
Beim Hs 4 vergaser musst Du die Einstellschraube unterm Vergaser (ist eine Messingschraube mit einer Feder) reindrehen!Immer nur kleine Schritte drehen,mit Pausen dazwischen,damit sich das Gemisch einspielt!!!
Und beim Hiff 44 giebt es eine Stellschraube, die seitlich unter dem benzinanschluss sitzt. Diese musst Du rausdrehen!!,um das Gemisch einzustellen. -
Du tankst das falsche Benzin!
Der Kleine braucht auf jeden fall super; auch wenn es teurer ist!!
Kontrollier mal die Zündung ,denn es könnte sein,das sie zu spät ist.Mfg. Tobi
Probiere es so, denn ich habe das gute Stück erst vor zwei Wochen eigebaut!
Musst nach Kiel kommen, Er gehört zu unserer Truppe
Hallo Stefan
wie gehts? was macht die Ig -Nord?
Danke dir :eastgrin: ! dann werde ich es mal ausprobieren-bastel ja so gerne an dem Kleinen
Es ist ein 3,44 er Getriebe.
Will, wenn es geht, kompliziertes rechnen lassen... -
Hallo alle zusammen!
Habe seit kurzem ein 1300 Metromotor eingebaut und jetzt habe ich das Problem, das die Tachoanzeige nicht mehr stimmt!
Es ist ein Tacho vom 1300 Cooper eingebaut und ich benötige jetzt die Angaben für die Übersetzung,des Tachoantriebes...
Kann mir da jemand helfen?Mfg Tobi
Hmm wie wird denn das Wetter morgen?
