Hallo Madblack
Besten Dank für deine Infos habe mich auch schon für eine ander Farbe entschieden, werde den Mini in Tahiti Blau lackieren lassen.
Hallo Madblack
Danke Bobo
Aber laut deiner aussage müsste ich in dem Fall ein Weisses Dach haben? Mein Mini ist aber ganz Rot inklusive Dach!?
Tja auch egal ich weiss jetzt wenigstens was für ein Rot ich habe besten Dank nochmals
Danke Katja für Deine Antwort
Nur wie kommst du von RDV auf RD5?
Diese Farbe ist es sicher nicht da mein Mini eher ein helleres Rot hat wie Flame Red halt. Aber leider weiss ich nicht wieso ich dann den Farbcode RDV bei meinem Auto eingestanzt habe.
Hallo Leute
weiss jemand von euch was das für ein Farbcode ist RDV?
Wollte an meinem Mini 1.3i Jg. 95 ein paar Lackstellen ausbessern, bemerkte aber das es den Farcode in keinem Farbcodeverzeichnis bei den Autoshops gibt.
War auch schon auf http://www.minicolours.co.uk
aber auch dort gibt es den Farbcode RDV nicht. Könnte das ein Flame Red sein welches sie in diesem Jahr verkauft haben?
Besten Dank für eure Hilfe
Danke werde mich mal bei meinem Lackierer erkundigen
Danke
was wäre denn für dich ein besonderes weiss hast Du ein paar Tips?
Möchte mein Dach auch weiss lackieren was für ein Farbcode ist das weiss welches die neueren MPI und SPi haben?
Ist ja ziemlich hell
Danke
Auf dieser Seite war ich schon. Bin mir ziemlich unschlüssig weil es dort 2 verschiedene Tahiti Blau gibt eine mit Farbcode JRJ und eine mit Code JMP und die sehen nicht gleich aus. Das JMP Tahiti Blau kommt näher an das Blau auf dem Bild. Das Tahiti Blau das ich kenne nämlich JRJ ist heller.
Gab es wirklich zwei verschieden Thaiti Blau?
Wieso kann ich keine Bilder anhängen??
Mach ich was falsch?
Hallo zusammen
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Wie heisst das Blau bzw. kennt jemand den Farbcode des Minis auf dem Bild? Oder kennt jemand sogar den Besitzer dieses Auto's?
Möchte meinen Mini auch in so einem Blau lackieren lassen sieht echt scharf aus.
Sorry die Bildqualität ist nicht super konnte es nicht besser einscannen
ZitatDie 1300er waren eher anfällig und teils 'schlampert' zusammengebaut (verschiedene Typen Pleuele und andere, nicht so lustige 'Scherze').
Das hört sich aber gar nicht gut an!!
Ich hoffe bei meinem Motor ist da nicht so geschlampt worden.
Besten Dank noch für eure
Hallo zusammen
Ich habe einen B39 Innocenti Cooper 1300 Jg 1.76 nun habe ich aber keine Ahnung ist das ein A-Motor oder ein A+Motor
Vielleicht ist das noch nützlich:
Motorkennzeichen ist 38G559ES97199
Claudio
Ja habe eben auch schon Minis gesehen mit 2 Eingestanzten Chassinummern war mir daher nicht sicher ob der Inno nur eine oder zwei hat. Besten Dank für eure Antwort.
Ist die Nummer eigentlich auf einer Plakete eingeschtanzt oder direkt auf das Blech?
Besten Dank
Claudio
Hallo Zusammen
Kann mir jemand von Euch sagen an welchem Ort bei einem 76er Innocenti Cooper 1300 die Chassisnummer Original angebracht wurde. Und hat der Inno eine oder 2 Chassisnummern eingestantzt
Danke euch allen für eure Antworten. Werde am Samstag mal schauen ob sich der Aufwand für einen Umbau lohnen würde. Für mich müsste der Mini eigentlich nur von aussen Original Aussehen der Rest ist mir nicht so wichtig wenn es nicht mehr Original ist.
Hallo "Klein"er
Ja du hast eigentlich recht originaler wirds nicht. Die Türen werde ich jedoch um Bauen auf Innocenti weil dort sind ja nur die Dreiecksfenster und die Innenverkleidung anderst. Oder liege ich da falsch?
Ist den das mit den Aludonuts eine gute Sache oder ist es besser wenn der Rahmen nach Innocenti Art montiert ist?
Hat jemand von euch schon einmal eine 1100 Spezial Karosserie Jg. 07.1978 zu einer Innocenti Karosserie Jg.01.1976 Umgebaut? Was ist alles Unterschiedlich? Und wie baut man am Besten den vorderen Hilfsrahmen um, den der Inno hat ja oben zwei kleine Schrauben und der 1100Spezial eine grosse Schraube zur befestigung. Und beim Inno ist der Hilfsrahmen fest mit der Karosserie verbunden beim 1100Spez ist er Gummigelagert.
Besten Dank für eure Infos
Suche neue oder gut restaurierte Mini Karosserie für meinen 76'er Innocenti.
Wenn möglich aus dem Raum Schweiz oder Süddeutschland. Aber bitte nur absolut Rostfreie Angebote, meine Karosserie ist schon genug Verrostet
Besten Dank für eure Antworten werde gleich mal auf den Seiten reinschauen
Freue mich jedoch weiter auf Blaue Innocenti Fotos.:D
Werde meinen Innocenti Mini 1300 Jg.76 in nächster Zeit neu lackieren lassen. Nur leider fählt mir die Wahl mit der Farbe sehr schwer.
Blau währe eine schöne Farbe nur gab es den Innocenti Original auch in Blau? Weiss jemand alle Originalfarben des Innocentis?
Habe noch nie einen blauen Inno gesehen. Hat jemand von euch ein Foto eines blauen am besten Königsblauen Innocenti Minis das er mir Mailen könnte?
Hier wäre die Mailadresse: claudio_g_3@yahoo.com
