Beiträge von MiniFace
    Diddi, Danke für die Link´s zu den Schaltplänen :)
    Ja, den endgültigen Fehler, warum meine Blinker net mehr gingen hab ich nun gefunden.
    Nach etlichem Durchgemesse und getausche von Relais, Blinkerhebeln und Sicherungen hab ich dank dem Schaltplan herausgefunden, dass die olle Sicherung, hab vorher ne falsche kontrolliert ^^, ja auch den Rückfahrlicht-Schalter und das Bremslicht mit Strom "versorgt"....also alles gecheckt und durchgemessen...da war es, der Rückfahrlichtschalter :P
    Aber euch vielen Dank für die Tipp´s!!!
    Haben mir trotz meinem Fehler sehr geholfen den "Strom im Mini" etwas zu verstehen :D
    Matze
    Blinkerrelais hab ich durchgetauscht, Sicherungen hab ich auch schon gecheckt, alles ok.
    @Jumbo das mit Kontaktspray hab ich auch schon durch, alles versucht, durchgemessen, Relais untereinander getauscht, weil ja die selben
    Es tut sich einfach nix.
    Ich mach mich jetzt erstmal auf die Suche nach dem Schaltplan, mal sehen was da raus kommt. Und Morgen früh gehts erstmal zum MiniDoc, der hat bestimmt ne Lösung
    Danke für die Tipp´s!!!
    Schonmal Danke Michael für die Tipp´s
    haben aber alle drei nix genützt, Warnblinkschalter auseinander gebaut, greinigt und wieder zusammengesetzt. Keine Änderung :(
    nen neuen hab ich nicht ausprobiert, wel ich keinen zur Hand hab...also nur Tipp 2. und 3. :)
    Jetzt habe ich noch getestet ob der Blinkerhebel defekt ist, also verkleidung raus, Stecker abgezogen und versucht ob das funzt...tut sich auch nix :(
    Könnte noch irgendwas mit dem Relais sein, laufen Warnblinkkreis und Blinkkreis über ein Relais, oder sind das zwei verschiedene?
    Wo sitzen diese?
    Ich hab auch leider kein Stromlaufplan oder ähnliches für den Kleinen...
    Moin Moin!
    ich hab da auch ein kleines Problem mit meinem Blinker...
    Warnblinker geht ohne probleme, aber links, bzw. rechts blinken funzt überhaupt nicht, und das von jetzt auf gleich :/
    hab einen ´99 Mini 40th, MPI...kann mir da jemand vielleicht einen tipp geben??
    Gruß Matze
