Auf die unteren zwei Schrauben habe ich verzichtet, die wären etwas fummelig gewesen und mit den 4 Schrauben hält dasd Ei bombenfest.
Jedenfalls kannst du die Originale Abdeckplatte mit dieset Methode verwenden. Das Loch ist geschlossen und im Fall eines Birnenwechsel o.ä, ist Ruckzuk alles zugänglich.
Die "Adapterplatte" willst du dann anstelle des Originalen Deckels verwenden ?
Extra Lòcher brauchst du ja nicht zu bohren, kannst doch die vorhandenen Löcher verwenden, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe
Bei mir sind die notwendigen Löcher nicht vorhanden, müssten also gebohrt werden. Da sowieso eine (Abdeck)platte verbaut ist, ist der Plan, diese soweit zu verändern, dass man das Ei daran befestigen kann. Habe noch nicht Maß genommen, aber vermutlich müssen an die Platte nur zwei "Ohren" und dann ist sie groß genug.
Werde die Tage mal messen und berichten.
Gruß Guido
