Hallo bin noch auf der suche nach felgen , sitzte und der sport verbreiterung ..... mfg david
aja zutand der teile egal
danke , bin leider eine zeile verrutscht
Hallo , hat jemand einen mini zum hergeben im Bodensee raum ?
orginal oder nicht , km egal , zustand egal , ....
mfg david
mfg david
Hab jetzt endlich meinen motor bekommen und weiß was dahin ist .
Jetzt werde ich den motor neu auf bauen mit alu Kopf oder kompressor wohte mal fragen wegen dem aufbohren auf 1380 auf das dan auch hält und was ihr für kopf dichtungen nehmt ?
Wie sind die erfahrungen mit diesen aluköpfen ?
was nimmt man für kolben beim 1380 oder 1275 ?
Suche auch noch einen tuning kit für meinen anderen motor wo die link ?
lg
david
preis vorstelungen für die motoren ?
eher ein vergasser .....
danke
kann ich von 10 zoll einfach auf 13 zoll umstecken wenn ich eine metro brems anlage drin habe ? mfg david
halloi suche einen 1300 motor , 4 minilight felgen und die verbreiterung vom mpi ( GEBRAUCHT , oder NEU )
mfg david
und jetzt weiß ich gleich viel ......
nein österreich , das auto läüft mit dem mini meiner freundin mit ( TÜV IN ÖSTERREICH DA KANNST DICH GLEICH ERSCHIESSEN )
fahr meinen käfer mit typiesierten 80 ps , halt es hat sich viel getan
http://www.youtube.com/watch?v=ZSc8-ABr_3U
jetzt schreit er noch mehr ......
Hab die antwort bekommen ( TURBO IST DRIN )
david
Der umbau auf KAD würde mich sehr reizen aber gebraucht siehts da auch schlecht aus .....
hat jemand etwas gebrauchtes ?
DAVID
so 2 angebot ist da , hat jemand was von
http://www.specialist-components.co.uk/cnb/shop/sconl…odCategoryID=36
schaut mal nicht so schlecht aus
Build Cost Sheet 1380 16v
Description Price Notes
Bill of Materials
Cylinder Head Price
K1100LT 16v cylinder head inc throttle bodies £832.00
Modified to fit A-series block
stripped, acid dipped
valves and seats re-profiled, fully assembled, valve
lash set, surface skimmed, painted, new seals and core plugs
£280.00 Machining Costs
Engine Block Price Engine Block Price
1380cc Pistons * 4 £260.00 Prep block for K £145.48
VP2 bearings + thrusts £80.00 Acid dip and clean block £79.35
High capacity oil pump £55.00 Surface block £39.68
Ignition Coil & HT Leads £79.00 Fit new cam bearings £52.90
Oil filter head - close fitting to block - alloy £45.00 £161.00
Braided oil transfer pipe £50.00 £10.00
Oil pump jack shaft £89.00 Machine bowl for cc £30.00
ARP rod bolts £70.00 Crank, Rods & Pistons Price
£175.00 Crank Regrind £69.43
£30.00 Crank wedge/blade £50.00
Balance crank assembly £85.96
Conversion Parts Price
SC Complete Conversion Kit £535.00
Bi-metallic head gasket £150.00
SC Stainless Steel Exhaust Manifold £220.00
SC Billet Water and Oil Ancillary Kit £80.00
SC Billet Remote Thermostat £66.00
Stage 1 gasflow
Rebore & hone - 73.5mm
Machine for centre strap
Denso alternator kit to suit K conversion
paint engine block/cover light grey
Consumables, gaskets/fixings etc £40.00
£799.00
complete with loom and trigger kit
Spark plugs £30.00
£280.00
£48.00
Rebuild A+ gearbox with all new bearings/4 pin £450.00
Price
Internal carriage costs £20.00
Engine assembly £250.00 10hrs @ £25/hr
Total Cost for BOM £4,293.00
Total Cost for Machining £723.80
£720.00
Sub-total £6,006.80
Discount - 10% -£600.68
Grand Total £5,406.12
Specific Notes on Quote
Total inc vat £6,352.19
40% deposit £2,540.88
30% payable after machining work is complete £1,905.66
£1,905.66
Quotation valid for 30 days
Lead time estimation - 5 weeks from receipt of 40% deposit
SC Typhoon Engine Management System, pre-mapped
Ultralight flywheel/backplate/orange diaphragm/ap plate
EN24 flywheel bolt and washer pre-verto cluth, pre-engage ring
Labour & Carriage
diff/3.2 FD/new diff bearings/centre oil pipe
Total Labour and Carriage
excl vat
&17.5%
30% payable before delivery/colelction
Other colours available - pls ask
ja mein kohle 8000 euro möchte aber was scharfes , KAD ist leider zu teuer ...
vieleich kompressor aber ich habe keine ahnung ausgeschlossen hab ich jetzt mal den honda ......
david
hallo , hab momentan einen mini aber kein Motor und da mich der Honda Umbau und der 16v kopf noch nicht so ganz überzeugt haben bau ich mir mal einen scharfen 1300 zusammen . möchte so ca 1oo ps hab mich auch schon mit minispeed in Kontakt wahr bekam ich diese liste: Um einen 1300er gut fahrbar auf ca. 100PS zu bringen benötigt man folgende Teile: Satz Übermaß Omegakolben 0,20 oder 0,40 € 435,00 Nockenwelle SW05-7 als Kit mit Stößelbechern, einstellbaren Zahnrädern, Einlauföl € 340,00 Zylinderkopf Stufe II BV 36-30 € 892,00 Fächerkrümmer LCB € 96,50 Sportauspuffanlage Maniflow Seite oder Mitte ab € 168,00 € K&N-Kitt für HIF44 € 85,50 diverse Dichtungssätze. wo kauft ihr eure teile ? hat jemand eine bessere Idee ? bei meinem 1300 Motor sind die ölabstreifrienge kaputt also muss ich den sowieso zerlegen ... bin aber auch offen für einen anderen motor zu kaufen ..... lg david
verpeilter@hotmail.com hätte auch gern mal bilder
werd mir den anschauen
