<suche eine starke Wasserpumpe für meinen 1275 hat jemand einen Tipp ?
Oder welche hab ich den drauf ?
mfg david
mfg david
danke hab eben nur das lüfterrad bekommen von einem Kollegen .
Hallo ich hab eine frage wie kommt das Lüfter Rad drauf so wie auf dem Foto oder umgekehrt ?
Und großes ? mir fehlen einfach ca 1 cm das das rad sich dreht und nicht am Kurbelwelle Gehäuse streift gibst da eine Scheibe ? hat jemand eine Idee ?
mfg david
tolle Seite ......
Kennt jemand sie -felgen ? müssten ja auch passen eigentlich mit ner 7 nerhalber Bremsscheibe ....
danke , mach i dan morgen
Hallo weis jemand was das für ein vergasser ist ? mfg david
Hallo weis jemand wo ich schwarze Minilite her bekomme ? mfg david
http://www.minisport.com/mini-spare-par…lver_Wheel.html
die sind einfach nur perfekt
oder diese aber einfach kleiner
Vielen dank für die schnelle antwort ...... mfg david
Hallo häte eine frage beim Zylinderkopf : ich habe 9 Bolzen und 4 lange und 5 kurze nur 1 von den kurzen ist ein bisschen länger hat der einen besonderen platz ? kommt er Richtung Wasserpumpe oder kuplungsseite ich habe keine ahnung bitte um hilfe ......
mfg david
Da ich 5 Schachteln gekauft habe wo alles drin wahr habe ich keine Ahnung aber ich glaube Nockenwelle , Kurbelwelle pleuel sind sicher orginal Zündverteiler müsste was besseres sein und der Kopf hat man ventile eingestehlt und poluiert und noch was ......
Ich werde mal Fotos machen vielleicht kann man mir dann helfen
david
Ok der Zündverteiler ist glaub ich was besonderes laut Vorgänger , und der Zylinderkopf wurde gemacht .
Ich denke nur damals beim 2002 BMW da brachte der Weber satte 18 ps mehr ist das beim Mini nicht so ? Hast du oder ihr ein Vergaser Tipp Nadel ?
Ich bin echt gespannt was aus dem kleinen raus kommt ......
david
So hab jetzt endlich angefangen meinen Motor auf zubauen hab mir einen auseinander gebauten Motor gekauft.
Bis jetzt läuft es gut da es mein erster Motor ist den ich so zerlegt aufbaue . Das erste Problem bis jetzt hat auch nur die Zündung gemacht wo ich hoffe das es aber doch passt .
Das es jetzt dem ende zugeht und ich doch ein bisschen mehr Leistung möchte habe ich mir mal eine gescheite Auspuff Anlage + Fächerkrümmer gekauft .
Da noch ein Geld da ist Überlege ich mir ein Weber nur was für einen ? Hat jemand was zu Verkaufen oder einen Tipp Was für ein interessant wäre ?
Mein Motor ist bis jetzt Noch original was ich auch wollte .
Ok der Zylinderkopf Wurde auch noch überarbeitet .
So bilder folgen dan ....... schönes we ....... david
Tausch sie ich habe auch schon welche nach 5000 oder 7000 tausend getauscht .........
In dem Moment wo das Spiel da ist tausche ich ......####
mfg david
http://cgi.ebay.de/Rennwagen-Mini…=item19c81392e7
schaut euch mal den an ...............
Danke bin schon mal ein bisschen geld los jetzt such ich noch Sport Lenkrad ein kleines , Dachzelt , renn Pedale , Schaltverkürzung , <<<sitze Schalen oder sportliche >>>> 10 zoll felgen , Ventildeckel Alu poliert .
danke mfg david
Beitrag bearbeiten/löschen
Der Eintrag ist zwar schon sehr sehr alt aber gibts das Dachzelt noch oder hat jemand anders eines zu verkaufen ? mfg david
werde wohl auf kühler umbauen da ich doch viel aufwärts fahre und meinen kleinen doch sehr stresse .... Schaltverkürzungen hab ich beim käfer auch weg geschmissen ..... aber um das geld wie KAD hab ich mir was erwartet ehrlich gesagt ... ich bin momentan am motor , elektrik und am abdichten ustaubnd wohlte noch auf 12 zoll umbauen werde ich aber lasen und mir einen beilligen mpi abstauben
wiel meinen Vergaser einfach robust mit ehrlichen 70 ps und richtig spritzig in den kurven Fahrwerk weis ich immer noch nicht spax oder koni odeer orginal bALALALA oweh
danke
Hallo bin mir am überlegen ob ich mir den Umbau noch antue da ich e schon dran bin am Motor .. was haltet ihr von dem http://www.minispeed.com/dindex.html ? würde den 10er nehmen .
Und noch ein teil wo mir ins Auge gestochen ist http://www.minispeed.com/dindex.html die Quickshift für A-Serien mit Liftschaltung
hat die jemand von euch bringt sie was ?
Beim Fahrwerk weis ich auch noch nicht genau was es werden soll.... Tipp ( wohne in den bergen ) ?
mfg david
Schalensitze suche ich ... mfg david
