hast ne pn
Beiträge von NZone
hallo,
wo kann ich unterlagen finden welche teile bei der bct zugelassen/nicht zugelassen sind und welche vorraussetzungen gelten(an fahrzeug, fahrer und co)
greatz felix -
hallo,
ich hab mein fahrwerk jetzt soweit überholt und verbessert, genaueres steht bei mir im profil, und jetzt solls weiter gehen. ich fahr die 165/60 r12 yokos, problem ist allerdings das er ohne spurplatten in scharfen schnellen kurven im hinteren radkasten zum schleifen anfängt(und zwar recht ordentlich) nach bissl rumklopfen am radlauf hab ichs aufgegeben und mir die dünnsten spurplatten bestellt(5mm pro seite), eingebaut und seitdem ists still im kreisverkehr. bis jetzt hab ich die platten nur hinten drin, soll ich sie vorne ebenfalls verbauen oder ist es gar vorteilhaft wenn er hinten etwas breiter wird?? besser gleich dickere oder radlauf ordentlich bearbeiten?? (nächste saison würde ich gerne bei der bereifung auf die 048er yokos umstellen)
bitte um etwas sachwissen und hilfe
greatz felix -
folgendes ist weg:
HAZET 22-1 Gegenstütze
Lüftungsschläuche komplett:
http://img545.imageshack.us/i/bild0085.jpg/
15€ -
hat sich erledigt.
danke an miniwilli -
ich suche diesen weißen Plastiksockel mit den runden Metallkontakten für den standart Warnblinkschalter. Am liebsten mit abgezwickten Kabeln um die alten einfach anlöten zu können
Wäre super wenn jemand einen irgendwo rumliegen hätte.
Greatz Felix -
suche ne haube passend auf nen 95er spi. ohne scharniere und co. rost kratzer und kleine dellen kein problem nur durch sollte sie nicht sein. bitte einfach mal anbieten falls jemand noch irgendwo eine liegen hat.
greatz felix -
BRIDGESTONE BLIZZARD DOT3603 145/70 R12
http://imageshack.us/photo/my-images/706/bild0090e.jpg/
10€Originalersatzrad: 12x4.5x34 Stahlfelge mit Pirelli 145/70 RS12 made in great britain http://img827.imageshack.us/i/bild0087x.jpg/
25€Lüftungsschläuche komplett:
15€Ölmeßstab, Dichtungen Thermostatgehäuse:
http://img849.imageshack.us/i/bild0083.jpg/
jeweils 1€gebrauchte Zugstreben:
http://img813.imageshack.us/i/bild0082.jpg/
5€2Trompeten vorn, 1hinten:
http://img577.imageshack.us/i/bild0081q.jpg/
gegen VersandkostenFederspanner von KUKKO:
http://img684.imageshack.us/i/bild0074g.jpg/
15€HAZET764 Zündkerzenschlüssel/HAZET430 29+27/Belzer Gr.22/DOWIDAT nr.19 Gr.27:http://img641.imageshack.us/i/bild0076p.jpg/
jeweils 5€HAZET 22-1 Gegenstütze/ Fettpresse:
http://img233.imageshack.us/i/bild0075f.jpg/
Stütze fürn Versand/ Presse für 10€Prüfrex ZP33 elek.Zündlichtpistole/ ROTAPAN Drehzahlmesser für Ottomotoren/ ALPHAPAN Schließwinkel-Meßgerät/VOLTOPAN Spannungs+Widerstandsmeßgerät:
http://img202.imageshack.us/i/bild0078.jpg/
Zündlichtpistole 50€/ die andren jeweils 10€ -
wennst schon dabei bist schau dir auch gleich mal den schaumstoff in dem luftschlauch an. entweder der ist schon weg oder so verdreckt das du ihn im grunde auch besser entsorgst. an der stelle wo vom innenraum der schlauch angesteckt wird sitzt im radkasten(rechts) ein verteilerkasten aus plastik der hat teilweise an der untersten stelle ein loch(war zumindest bei mir so) dass kondenswasser oder ähnliches abfließen kann, verschließen und gut ist.
greatz felix -
genau so siehts nämlich aus, das halteblech scheint nichtmehr ganz in ordnung zu sein. hab für montag schon nen termin. ich hoffe nur das er die 45km dahin noch schafft :s
dachte ichs mir doch, naja also es handelt sich um eine gut bekannte werkstatt die immer top arbeit geleistet hat und auch einige bekannte projekte durchgeführt hat. vielleicht ist da einfach mal was schief gegangen blöd is schon aber passiert ja...
(aus dem grund hab ichs nicht selber gemacht) -
hallo,
mein mini hat vor kurzem n neues fahrwerk bekommen. ich habe alles in einer mini fachwerkstatt montieren und einstellen lassen. beim abschmieren heute ist mir dann aufgefallen das diese gewölbten wellen an denen der untere querlenker(http://www.allbrit.de/thumbnail.asp?FileName=2A4362&Size=600) mit dem rahmen verschraubt ist unterschiedlich eingebaut sind. auf der linken seite zeigt die welle zum rad hin und auf der anderen seite zum motor. jetzt ist meine frage kann das denn so sein oder sollte ich besser nochmal zur werkstatt und das alles nachkontrollieren lassen.
letztens am kesselberg ist mir aufgefallen dass er in rechtskurven leichter übersteuert als in linkskurven. kann jetzt nur subjektives empfinden sein oder mit den querlenkern zusammenhängen.
bitte um hilfe
greatz felix -
so der ist jetzt auch weg:
Abzieher KUKKO Spannweite520mm Spanntiefe200mm:
http://img843.imageshack.us/i/bild0071p.jpg/
20€ -
was noch da wäre:
Stütze fürn Versand/ Presse für 10€Abzieher KUKKO Spannweite520mm Spanntiefe200mm:
20€Prüfrex ZP33 elek.Zündlichtpistole/ ROTAPAN Drehzahlmesser für Ottomotoren/ ALPHAPAN Schließwinkel-Meßgerät/VOLTOPAN Spannungs+Widerstandsmeßgerät:
folgendes ist ebenfalls weg:
Bremsfedernzange Belzer 2680/ Mutternspalter Nexus groß+klein/Innenauszieher KUKKO für 12-14.5mm und 30-37mm BohrungenKugelkopfausdrücker Sykes-Pickavant für MINI/ Belzer Nr.2701/ KUKO Spurstangenausdrücker groß+klein/ KUKO Abzieher 120mmSpannweite 100mmSpanntiefe/Abzieher 3Armig Spannweite80mm Spanntiefe80mm
Kühlerabdrückpumpe ist weg.
bei interesse bitte einfach ne pn schicken mit eurer preisvorstellung
Zuerst hätte ich hier noch ein Paar ganz guter Winterreifen:
http://imageshack.us/photo/my-images/706/bild0090e.jpg/Originalersatzrad: 12x4.5x34 Stahlfelge mit Pirelli 145/70 RS12 made in great britain http://img827.imageshack.us/i/bild0087x.jpg/
http://img545.imageshack.us/i/bild0085.jpg/Halter für Motorspritzschutz:
http://img155.imageshack.us/i/bild0084j.jpg/Ölmeßstab, Dichtungen Thermostatgehäuse:
http://img849.imageshack.us/i/bild0083.jpg/gebrauchte Zugstreben:
http://img813.imageshack.us/i/bild0082.jpg/2Trompeten vorn, 1hinten:
http://img577.imageshack.us/i/bild0081q.jpg/Federspanner von KUKKO:
http://img684.imageshack.us/i/bild0074g.jpg/HAZET764 Zündkerzenschlüssel/HAZET430 29+27/Belzer Gr.22/DOWIDAT nr.19 Gr.27:http://img641.imageshack.us/i/bild0076p.jpg/
http://img233.imageshack.us/i/bild0075f.jpg/Bremsfedernzange Belzer 2680/ Mutternspalter Nexus groß+klein/Innenauszieher KUKKO für 12-14.5mm und 30-37mm Bohrungen:
http://img508.imageshack.us/i/bild0073y.jpg/Kugelkopfausdrücker Sykes-Pickavant für MINI/ Belzer Nr.2701/ KUKO Spurstangenausdrücker groß+klein/ KUKO Abzieher 120mmSpannweite 100mmSpanntiefe/Abzieher 3Armig Spannweite80mm Spanntiefe80mm:
http://img69.imageshack.us/i/bild0072m.jpg/Abzieher KUKKO Spannweite520mm Spanntiefe200mm:
http://img843.imageshack.us/i/bild0071p.jpg/Kühlerabdrückpumpe:
http://img706.imageshack.us/i/bild0077c.jpg/Prüfrex ZP33 elek.Zündlichtpistole/ ROTAPAN Drehzahlmesser für Ottomotoren/ ALPHAPAN Schließwinkel-Meßgerät/VOLTOPAN Spannungs+Widerstandsmeßgerät:
http://img202.imageshack.us/i/bild0078.jpg/kleinigkeiten folgen.
bei interesse bitte einfach melden. preise gegen gebot und verhandelbar. -
hmm jup danke...
mein fehler
hab den schalter jetzt abgesteckt und derweil mal stillgelegt -> Blinker gehen. Also danke euch. Werde dann die Schalterleiste wohl einfach nochmal komplett überarbeiten...
-kann geschlossen werden- -
Jetzt wo dus sagst erkennt mans...
Dann werde ich mal schaun ob ichs aus so lösen kann.
Bliebe noch folgendes Problem: Beim Fernlicht sind die Abblendlichtglühdrähte auch nicht mit an. Bei der Lichthupe schon. Fürs Licht hab ich 2 Kippschalter hintereinander geschaltet sodass beim ersten Standlicht an is, mit dem 2.Abblendlicht dazu und wenn erster aus dann is alles aus. Also im Grunde genauso wie der Originale bloß auf 2 Schalter geteilt. Wo könnte dann das Problem liegen??
