Beiträge von rocknacht
    Hi, ich muss mein Mini verkaufen und habe jetzt einen Reifen Kaputt gefahren :(
    Hat jemand noch 1 oder 2 165/70/10 für mich? Möglich günstig mit ausreichend Profil. Bitte angebote inkl. Versand oder Abholung zw. Hannover und Göttingen
    Danke
    Thomas
    Moin, ich verzweifele noch. Ich bekomme das Hosenrohr am Krümmer nicht dicht (1000er). Es bläst immer durch. Muss ich etwa den kpl. Auspuff abschrauben? Am Getriebe die Halterung hab ich logischerweise schon ab und drücke von unten mit nen Wagenhebe gegen. Gibt´s einen anderen Trick???
    Hi, bei meinem 1000er ist die "Blume"(heisst das so?) von dem Abgaskrümmer abgebrochen, also dort wo das Hosenrohr drankommt und die Schelle sitzt. Hat jemand von Euch auf die Schnelle so ein Ding über? Wäre Klasse, will den Kleinen endlich zulassen. Versand oder ich hole im Grossraum zwischen Hannover
    Hameln und Göttingen auch ab. Einen Schaltknauf brauche ich auch noch, ist aber nicht sooo wichtig.
    Meldet Euch, wenn Ihr was für mich habt.
    Danke
    Thomas
    Hi, danke erstmal für die Antwort. Aber ich finde nichts.... Im Motorraum ist doch in der Mitte über dem Vergaser so ein Schaumstoff, dahinter laufen Kabel nach innen.
    Auf der Beifahrerseite die Schweller wurden mal erneuert, ich hoffe nicht das sie ein Opfer der Restaurierung wurde.....?unter dem Sitz läuft ein Quertraverse, stand sie davor (Richtung vorn) oder dahinter (Richtung hinten)?
    Shit, ich muss zum TüV........
    Thomas
    Hi, wo sitzt beim 82er MKII die Fgst.-Nr.? Nicht lachen, habe den Mini erst neu!
    Bei meinem ist vorne auf dem Schlossträger ein Typenschild mit der Fgst.-Nr. SAXXL2S1010794444 aufgenietet. Das ist die Nr. aus dem Brief.! Hinter dem Kühler habe ich jetzt auch ein Blechstreifen gefunden, mit einer 9stelligen Nr. FE 2395346 eingeschlagen.
    Was ist das für eine Nr.?
    Wer kann mir helfen?
    Danke Thomas
    Hi, am Samstag hat ein 1983er 1000er 10" Einzug in meine Garage gehalten.
    Ich bin Mini-technisch völlig unbedarft, habe leider auch *noch* keine Rep. oder Bedienungsanleitung.
    Folgende Fragen habe ich: wenn ich von vorne auf den Motor schaue ist links über der Zündspule eine Betätigung mit einem Bowdenzug. Was ist das(Heizung?), und wie wird das Teil von innen betätigt? Mein mini hat ein Cockpit in der Mitte, Tacho/Tank/Öldruck in einem ovalen Holzträger. Ist das normal?
    Darunter ist die Schalterkonsole, was haben die beiden Knöpfe (links und rechts gleich) für eine Bedeutung? Man kann sie ziehen, aber was soll passieren? Der Blinker hat eine sehr schnelle Frequenz, es funktionieren aber alle Leuchten. Was kann das sein?
    Und hat evtl. jemand eine Betriebsnaleitung und Rep.Handbuch für mich?
    Danke für Hilfe
    Thomas
