Auf der Rückseite der Einspritzanlage sitzen kleine Winkel für den Unterdruck wenn die Defekt sind passiert das, schau sie dir an und mache sie mal neu.
Was beim Erneuern zu beachten ist, nicht zu tief einschieben da sie sonst zu sind.
Beiträge von Funkey
, 0,35-0,40mm eingestellt, Verteilerfinger steht genau auf 12 Uhr bei 0 °
Da könnte schon dat Probleme liegen, du hast einen 59D Verteiler der den Unterbrecherkontakt über Unterdruck verändert, so dass bei angeschlossen Unterdruck die Zündung wieder Richtung Früh gezogen wird.( glaube so war das)
Du solltest es genauer Einstellen.
Am besten etwas Geld ausgeben in der Bucht und eine Zündzeitpistole und Schließwinkelmessgerät erwerben. -
War das Geräusch bei dem alten Radio auch schon da?
Moderne Radios haben den Nachteil manchmal etwas sehr empfindlich zu sein.Versuch mal sowas:
http://www.conrad.de/ce/de/product/…earchDetail=005 -
Moin, in warmes Wasser legen bis sie weich geworden ist und dann mit geübter Hand drauf machen.
Ist leider nicht ganz einfach bei den ersten 10 Leisten.:thumpsup: -
Wenn dir eine Kopie reicht, schicke ich sie dir morgen.
Muss sie erst scannen, du kannst aber Bastuk Händler anschreiben,
weil eigentlich musst ein Original mitführen. -
diese ist mit 45A viel zu schwach für einen SPI!
Bitte nur Tipps geben, wenn man auch weiß, das sie korrekt sind!
HTH
UweIch Spar mir jetzt die Antwort.
Na das ist schon etwas HART ihm gleich sowas zu Posten.:thumpsup:
Den Unterschied merkst du spätestens, wenn du ein paar 1000 km gefahren hast und die Nockenwelle fast runde Nocken hat, weil die überschliffenen nicht lange halten.
Habe erst wieder eine weggeworfen....Und wir haben seid 1996 eine in dem SPI meiner Frau die auch nicht zart fährt und das Ding ist wie neu. Dazu ist noch eine 1,5 Hochhup drin gewesen fast 2 Jahre.
Das bei einer Laufleistung von über 140000 Kilometern.
Ach ja noch eine Kleinigkeit hat auf dem IMM in Rohdenkirchen gerade mal 100 DM gekostet. -
Ich glaube nicht das einer von uns so gute Motoren baut das wir den Unterschied merken und eine Kent ist eine Kent.
Das sind die Vorgaben, die in der Typprüfung zur Erlangung einer Genehmigung nach dem EG und ECE verfahren Notwendig und erlaubt sind.
Anhand dieser wird ein Datenblatt oder die Übereinstimmungserklärung (COC) erstellt.
Die Bergriffsbestimmung ist die Vorgabe, die alle Möglichkeiten ergibt. -
Testbook:
Aachen
Kfz-Reparatur Retzlaff (Meisterbetrieb)
Thorsten Retzlaff
Clermontstr. 3
52066 Aachen
http://www.miniwerkstatt-aachen.de
>> Testbook Session, Wegfahrsperre, HandsenderRavelsbach Nö (Österreich)
Manhartsberger Minifreaks
0676/5264385
http://www.miniforum.atFürth
Auto Zeise
Hafenstrasse 43
90768 Fürth
http://www.auto-zeise.deLeipzig
Autohaus Petri
Plautstrasse 13
04179 Leipzig
Tel.: 0341 480 43 00
http://www.autohauspetri.deEisleben
Autohaus Brandt
Weinheimerstraße 2
06295 Eisleben
03475-715071Ruhrgebiet / Niederrhein
umc. Test-Lab
http://www.umcmini.de
http://www.mini-cooper-clubman.de
Ralf Grafe
Nähe Krefeld/Duisburg/Mülheim/Oberhausen/Essen
0172 - zwo neun vier eins sieben sieben dreiMünchen
http://www.miniclub-muenchen.de
Baden Württemberg
Classic-Line
Kästnerstraße.23
74321 Bietigheim
Tel:07142/772270
http://www.Classic-Line.orgStuttgart
BCG British Car GmbH
Chemnitzer Str. 7
D-70597 Stuttgart-Degerloch.
http://www.british-car-center.deMaximal Mini IG Ulm
89134 Blaustein
0173- 9068684 HolgerTrier
British-Car-Center Orth
(R)over-Servicebetrieb
Am Verteilerkreis
54292 Trier
Tel.0651/20902082362 Weilheim/Obb.
Miniwilli
0881-564848653 Coesfeld
Cille
*0 1 7 0 + 3158203***Nürnberg
Britsh Car´s Kolb
Scharrerstrasse 13
90478 Nürnberg
http://british-cars-kolb.de/Tel.: 0911 - 48644-0
Fax : 0911 - 48644-20Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 7:30 - 18:00
Samstag 9:00 bis 12:00T4:
Pinggau (STMK) Österreich
Falcone 500
0699/17808404T1:
34587 Felsberg/Nordhessen bei Guxhagen/Kassel
Für Allle Minis ab Bj 92 - 2000 Spi/Mpi
Tel. Nur per PnMicrocheck:
Deutsch Wagram NÖ (Österreich)
Mini Club Gänserndorf
0660/8171191Ravelsbach Nö (Österreich)
0676/5264385
http://www.miniforum.atPinggau (STMK) Österreich
Falcone 500
0699/17808404Leipzig (BLSC)
http://www.werkstattpessimisten.deBielefeld 33649
mikeycrazy über PNMünchen
http://www.miniclub-muenchen.deBaden Württemberg
Classic-Line
Kästnerstraße.23
74321 Bietigheim
Tel:07142/772270
Chemnitzer Str. 7
89134 Blaustein
0173- 9068684 Holger82362 Weilheim/Obb
Miniwilli
0881-5648Lübeck ( Hamburg, Lüneburg)
Dirk Zander
minihl
0173 / 7223587Stephan Herdmann
Melsungn 34212 oder jedes zweite WE in Brotterode 98599
handynummer per pn38518 Gifhorn
Kein&Garstig (Gunnar)
0*1*7*2 / 2*8*3*8*4*4*6Stade/Hamburg
Richard / Richment
per pnFunkey
31246 Lahstedt Groß Lafferde
01632323623
Mini Löwe Braunschweig -
Keine Ahnung ich habe nur kopiert aus der Nachricht davor.
Nochmal gemacht diesmal mehr zeit gelassen jetzt sollte es wieder passen.
Unter DFN: 2.6 steht das es in jeden Richtung gehen darf.
Wir in Deutschland sind die einzigen bei denen das EU Recht über dem Nationalen-Recht steht. -
Ich weiß zwar auch wie die gerufen werden, aber ich habe zwei davon rum liegen.
Hier nochmal zum nachlesen die ECE-R124
Testbook:
Fürth
Auto Zeise
Hafenstrasse 43
90768 Fürth
Autohaus Petri
Plautstrasse 13
04179 Leipzig
Autohaus Brandt
Weinheimerstraße 2
06295 Eisleben
umc. Test-Lab
Ralf Grafe
Classic-Line
Kästnerstraße.23
74321 Bietigheim
Tel:07142/772270
Chemnitzer Str. 7
89134 Blaustein
Am Verteilerkreis
54292 Trier
Miniwilli
Cille
Britsh Car´s Kolb
Scharrerstrasse 13
90478 Nürnberg
Samstag 9:00 bis 12:00Microcheck:
Leipzig (BLSC)
http://www.miniclub-muenchen.dePetershausen-Kollbach (Lkr. DAH)
K(l)ein&Garstig
08137 - 808414[/quote]Baden Württemberg
Classic-Line
Kästnerstraße.23
74321 Bietigheim
Tel:07142/772270
Chemnitzer Str. 7
89134 Blaustein
Miniwilli
Dirk Zander
minihl
0173 / 7223587[/quote]
__________________
Never argue with the dumb!Funkey
Tel.01632323623
Mini Löwen Braunschweig -
Ich finde sie ein wenig Teuer
letzes jahr(2011) bei den Braunschweiger Mini Tagen stand einer in Königslutter im Supermarkt als Werbung rum.:thumpsup:
Ehrlich gesagt verstehe ich das nicht, wenn sich Hondamotorfahrer über ihre kaputten Motore austauschen, darf auch ein BMW-Minifahrer hier fragen stellen.:D:D:D
