Beiträge von Funkey
Besonders zu beachten ist:
Letzte Aktivität von Diablo007
24.05.2008 03:48 -
Und beim MPI gab es noch eine Nummer größer.
Ich schau mal nach einen Bild, heute Abend. -
Wenn man etwas verkaufen möchte sollte man schon Gesprächiger sein.
Gruß -
Moin, das ist aber schon ein Hammer Preis.
Schau mal hier: http://www.ebay.de/itm/Austin-Rov…U8AAOSw8d9Utm6O
oder hier http://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=BHM7107Oder den anderen Händlern.
Hier in Nachricht vom VDA steht es schon komisch.
Peine hat auf nachfragen gesagt kommt vorbei und wir regeln das.Oldtimerkennzeichen in Verbindung mit Saisonkennzeichen
Inkrafttreten der Dritten Verordnung der FZV im Oktober 2017
Berlin, 09. März 2017 Das zuständige Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) hat mitgeteilt, dass die Umsetzung der „Dritten Verordnung zur
Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher
Vorschriften“ voraussichtlich zum 01.10.2017 in Kraft tritt. Wie der Verband der
Automobilindustrie (VDA) mit Oldtimer Information vom 15.02.2017 mitteilte, soll im Rahmen
dieser Verordnung die Möglichkeit des Saisonkennzeichens im Zusammenhang mit dem HKennzeichen
ermöglicht werden.
Den Termin gab das BMVI auf eine Anfrage des ADAC bekannt. Im Text der Verordnung
wird allerdings mehrfach darauf hingewiesen, dass es sich bei der Ergänzung des
entsprechenden Gesetzestextes um eine Klarstellung handelt und somit nicht um eine neue
gesetzliche Regelung. Deswegen bat der VDA das BMVI um Kommentierung. Diese erfolgte
mit Schreiben vom 07.03.2017 (siehe nachstehenden Wortlaut).
"Bisher lag es in der Zuständigkeit der Zulassungsbehörden, im
Rahmen des Ihnen obliegenden Verwaltungsvollzugs zu entscheiden,
ob ein Oldtimerkennzeichen gleichzeitig als Saisonkennzeichen
ausgefertigt werden konnte. Zur Vereinheitlichung des
Verwaltungsvollzuges hat sich der Verordnungsgeber entschieden, die
bekannte Regelung in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung zu
verankern. Diese Regelung tritt, wie bereits bekannt, voraussichtlich
am 01.10.2017 in Kraft. Bis dahin obliegt die Entscheidung über einen
entsprechenden Antrag weiterhin der Zulassungsbehörde.“
Mit -
toll, ebay.....: 1,-€
Ist das dann auch für den Verkäufer und Käufer verbindlich? -
Bei anderen Versicherungen zahlst du für eine LKW meist mehr.
Und eine Einstufung ohne die H-Zulassung machen einige auch nicht.
Beim ADAC wurde der Pickup abgelehnt. -
also hast Du keine H Zulassung...? Siehe Post 15 von mir.
Nein keine H-Zulassung, trotzdem Oldtimer Versicherung genau.
Da ich nur Haftpflicht habe, benötige ich nicht mal eine Wertgutachten.@ wovie, genau das gibt es ja jetzt, ist nur die frage wie die Versicherungen damit umgehen?
Bei der Württembergischen geht das.
Mein Pickup ist da seit Jahren Versichert und ich zahle nur Anteilsmäßig, so um den dreh 70€.
Durch die LKW Zulassung lohnt sich auch das H Kennzeichen nicht, zahle nur um die 28€ Steuern. -
Die erste Frage ist, welche Bremse hast du vorne Verbaut?
Da die Felgen nicht auf einen Original Mini Baujahr 1990 passen, also hinten ja aber vorne nein.
Vorne sind die Bremsscheiben und Sättel im weg.
Und die Felge ist ja eine Original Mini Felge beim Mayfair Sport bis Baujahr 1984.
Gruß -
Beide, ist mir noch nicht aufgefallen.
Gruß -
Oh klasse Turi.
Schick dir gleiche ein pn.
Gruß -
Ich suche immer noch, bitte schau doch mal in euren Ecken nach :-((
Das ist recht egal, beim Motor Tausch bleibt die Welle am Tacho und wenn ich sie so Tausche mache ich immer am Motor zuerst, dann am Tacho.
Aber die Reihenfolge ist egal. -
Und wenn du große Hände und dicke Arme hast, kannst du es eh Vergessen :-))
Schau dir doch einfach mal den im Verkauf angeboten Clubmann an.
Das ist, wenn man den Bildern glauben kann ein echter Schnapper. -
Noch größer Kotflügelausschnitte und auch an der Spritzwand des Radlaufes an der A-Säule hast du kaum Platz.
Bei 175/50 13 hat man den Vorteil die wurden ab Werk Verbaut.
Für eine Vollabnahme muss der Tacho ja nicht Justiert werden, außer es sind Offensichtlich andere Instrumente verbaut.
Unter Berücksichtigung einiger anderer Fragen, stellt sich hier die Frage was Baust du um?
Einen MPI oder SPI? da wirst du so oder so schwer einen finden der dir da noch breitere Reifen einträgt, ohne ein Gutachten.
