Das mit dem neu hat nichts zu sagen, was glaubst du was am Tag für Zeug Reklamiert wird?
Auch der kann kaputt gemacht worden sein, bei der Montage (Hersteller), nicht von dir.
Wenn die Bremse hinten nicht eingestellt ist und über den Kolben im HBZ Luft ist, kannst du Pumpe wie ein Weltmeister, da merkst du nichts, wenn es schlecht läuft.
Einige ältere HBZ, haben oben eine Verschluss Schraube, ein wenig öffnen und Bremsflüssigkeit einfüllen.
Ich bevorzuge so etwas:
ps://http://www.ebay.de/itm/TrutzHolm-…FYAAOSw4Jxc94tP
Aber das lohnt sich nur wenn man mehr als ein Auto macht.
