Du siehst auf der der Liste beim Antworten einen Weltkugel mit einer Brille( oder was immer das ist) und die muss man anklicken.
Dann geht ein Fenster auf und da kommt dann der Link rein.
Beiträge von Funkey
So?????: Klick
Genau so, aber ich denke das liegt am User, der vor dem Rechner sitzt.
Bitte "scotti" löschen!!
Danke!Was ist mit dir los????
War was in deinem Rotwein???
Gruß -
Ich habe diesen Aktiv Splitter an meiner UKW Antenne dran, geht super.
Ebay: 401877825048
(leider klappt das kürzen des Links bei mir nicht)
Gruß -
Ok. Wird ihm wohl sagen das es nichts wert ist.
Bei meinem Glück bleibt der Motor bei mir stehenNichts Wert würde ich nicht sagen, aber halt kein Vermögen.
Bei einer gesunden Preisvorstellung, so um 150 oder 200 € wird er ihn sicher los.
Gruß -
Schau mal bei Ebay 183747491770
Da lohnt sich das Überholen nicht und du hast 2 Jahre Garantie.
Gruß -
Was für einen Auspuff hast du drunter?
Ist der Kat in Ordnung?
Was wurde an dem Motor verändert?
2500 bis 3000 ist bei den meisten SPI ein unschöner Bereich, durch ein falsches Auspuff Konzept.
Gruß -
Ein Lagerschaden hört sich bei jedem Motor gleich an.
Du solltest dir einen Mini Schrauber in der Nähe suchen und ihn bitten sich das anzuhören.
Dazu würde vielleicht ein Vollständig ausgefülltes Profil helfen.
Gruß -
Man gut er ist nicht der einzige der Denkt, es gibt keine Teile für den Mini mehr zu kaufen und will damit Geld machen.
Die einzigen Löcher die oft frei sind, gehören zu 11 Bolzen Zylinderköpfen auf einem 9 Bolzen Motorblock.
Aber genau kann man das erst sagen, wenn deine Bilder frei sind.
Gruß -
Da liegst du völlig falsch.
Bei einer MK1 sieht es schlecht aus.
Gruß -
@Inno-Uwe
"wie kann ich bei einem lange stehenden ausgebautem Motor auf die Schnelle testen, ob die Kupplung noch funktioniert?
oder doch alles auseinanderbauen?"Längeres Rohr auf den Hebel stecken und drücken.
Ein Helfer dreht dabei den Motor, bei eingelegten Gang siehst du ob das Differenzial sich dreht.
Gruß -
muss eine MK1 Haube sein oder hast du ein Kühlergrill drin?
Mit Kühlergrill habe ich sicher eine gute.
Gruß -
Schau mal ob ihr noch einen Boschdienst in der Gegend habt, da würde ich fragen.
Gruß -
https://www.ebay.co.uk/itm/AccuSpark-…0p6r2JBLWNYw1_w
https://www.ebay.co.uk/itm/Mini-AccuS…B4AAOSwhvFZHWtD
Ich denke das lohnt nicht, bei den Preisen.
Gruß -
"Die Anschraubungen vorne sind neuere nicht die alten von 90-96 "
Kannst du das mal erklären????
Gruß -
Ich würde die Leitungen durchspülen, dann siehst du was drin ist.
Falls du einen anderen Tank suchst, ich hätte sicher noch einen.
Bei der Pumpe gibt es gute Lösungen für Ersatz, hier im Forum.
https://www.mini-forum.de/threads/93145-…395#post1031395
Gruß -
Wie sieht er den von innen aus? So dreckig dürfte der ja nicht sein oder? Versiegeln halte ich für unnötig, halten normal auch so ewig.
Da liegst du falsch. das hängt mit dem Zeug zusammen was eingefüllt wird.
Das ist der Tank eines 99er. -
Na Turi, er meint sicher 1:1,5, nicht so kleinlich sein
