Naja, Buche eine Fähre und fahr selber in England einkaufen.
Ach nee dafür sind dir die Kosten sicher zu hoch.
Ich denke die legen ihre Kosten auch nur um, aber von Profit würde ich da nicht sprechen.
Hallo, habe dir pn geschickt.
Aber, das mit der Riefe in der Bremsscheibe, hat nichts mit den Achsschneckelbolzen zu tun.
Erst das Radlager prüfen und
du solltest schauen, ob der Radnabenflansch auf der Innenseite eingelaufen ist.
Dadurch kommt die Bremsscheibe sehr dicht an den Lenkarm dran und die Scheibe sitzt auch nicht mittig im Bremssattel.
Doch habe ich und nein es gab keine Probleme.
Da sich an der Karosse nichts verändert hat und es eins ab Werk gab (was mein Abnehmer weiß) wurde es auch ohne Probleme eingetragen.
Stell doch bitte ein Bild ein, ich kenne nur das Plastik Teil.
Viele schweißen eine Draht dran, dadurch kannst du ihn besser einsetzen.
Als Splint , nenne ich Federsplinte.
Moin, ich rüste dann um auf M10x1 von Audi.
Musst du zwar den Schaltplan anpassen oder eine Relai Schaltung basteln, aber der Temperaturschalter kostet nur, so um die 20€.
Bevor du eine Menge Geld zum Fenster raus wirfst, such mal einen Mini Schrauber bei dir in der Nähe und lass den drauf schauen.
Man war das ein schönes Wochenende bei euch in Torgau.
Hoffe es wird ein nächstes folgen, ich freue mich schon drauf.
Vielen Dank an unsere Gäste, für dieses schöne Wochenende.
Oder die Abschleppöse der Späten Minis,
am besten die etwas gewinkelte vom MPI.
Dann kippt der Motor ein wenig nach hinten und kommt super raus.
Hallo, wo ist der Standort der Karosse?
Hallo Andy, hätte Interesse an der Alu Drosselklappe, wenn es eine 52 mm ist.
Bevor du mehr kaputt machst als heile,
Schau da rein und such jemanden in der Nähe der sich damit auskennt.
Gruß Erwin
Man sollte manchmal nicht so viel fragen, sondern machen und schweigen.
Bei Allbrit in Celle, der hat so einiges fürs Faltdach.
http://www.allbrit.de
Moin, nicht die ganzen Schläuche, nur die Winkelstücke auf der Rückseite der Einspritzanlage und an der Benzinfalle.
Was verbraucht dein Mini so?
Noch ein kleiner Tip vervollständige bitte mal dein Profil.
Schrauben Sicherung.
