Hast du dran mal gedacht, das Schalter im Fahrzeugen einer Kennzeichnungspflicht unterliegen?
Nicht das du beim TÜV/ Dekra/ GTÜ/ KÜS............ Ärger bekommst.
Ich finde aber, das Gehört nicht in diese Rubrik.
Hallo, schau mal in deinen Nachrichten rein.
Du solltest nicht Wild teile tauschen, es gibt in deiner Nähe Leutchen, die können auch den Airbag auslesen.
Meist sind es Kontakt Probleme, auch am Drehkoppler.
Gemäß dem Schaltplan, so nicht.
Da solltest man, ein Vorschaltgerät ohne Timer bauen.
Ja, nur in heile.
Hallo, ich suche eine Beige Türverkleidung rechts für einen MPI.
vielen Dank für den Tipp. Hat einwandfrei funktioniert!
In Wolfsburg gibt es einen sehr guten Schrauber.
Ich schicke dir einen PN.
Nein die MPIs haben auch die einfachen Aufnahmen, da hat jemanden die Verstellung nicht gereicht und er hat selbst nachgebessert.
Die Kopfstützen sehen schon komisch aus.
Da musst du dir eine selber bauen oder eine fertige kaufen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/sitz…183550-223-8942
Du solltest mal Fotos von oben machen.
Ich denke das sind keinen SPI Sitze, denn die sind eigentlich genauso befestigt wie die in einem 89er Mini.
Und du solltest deinen Wasserkreislauf nochmal überarbeiten.
Es fehlt die Kurzschlussleitung für den kleinen Kreislauf.
Kühlsystem ohne kleinen Kühlkreislauf?!?
Da muss nicht gleich der Lampentopf gewechselt werden.
Es gibt die Einstellschrauben in zwei größen, zu finden in den ältern Lampentöfen.
oder hier
https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=BHM7058
nein das ist kein Kreislauf eines SPI, der hat an dem unteren Kühlerschlauch zwei Ausgänge.
Meiner Erfahrung nach hast du bei dem Aufbau das Problem, der Thermostat wird so nicht oder nur bei eingeschalteter Heizung unterspült. Geht spät auf und schnell wieder zu, das hat den Effekt die Temperatur schwankt sehr heftig.
Du hast da jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Setz ein T-Stück ein und ersetze den Kühlerschlauch gegen einen vom SPI.
2. Behalt den Schlauch und Bohr den Heizungsanschluss am Zylinderkopf auf. Setz das T-Stück so ein das bei zugesperrter Heizung, das Wasser in den unteren Kühlerschlauch strömt.
Ein 1/2 Zoll T-Stück gibt es für Gartenschläuche im Baumarkt.
Was mir noch aufgefallen ist, willst du den Vergaser vom 1000er Motor benutzen?
Hallo Martin,
leider kann ich dir keine Nachricht mehr schicken, räum bitte dein Postfach auf.
Ich hätte gerne mal ein Bild von dem Auspuff.
Gruß Erwin
ZitatWie und wo kann man den ins Getriebe setzten?
Moin,
auf der Rückseite des Motors am Getriebe rechts siehst du einen Metall (Eisen) Deckel mit zwei Schrauben.
Im Getriebe ist das Ansaugrohr verbaut, da ist es recht einfach einen Sensor zu verbauen.
http://www.minispares.com/catalogues/cla…2.aspx?2~14~124
Nummer 20
Schau aber besser nach einer 6-kant.
Vielzahnnüsse sind in dem Drehmomentbereich nicht so gut.
Was es alles gibt und er hat den Preis schon gesenkt.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/reca…004393-223-8552
Am anfang war er bei 450€.
"Im SPI Mini (leider verkauft) war eine kontaktlose Zündung verbaut"
Spi haben nur einen leeren Verteiler, da ist nichts drin, nur eine Welle und der Verteilerfinger.
Aber Akkuspark kann ich wirklich empfehlen.
Durch die Steuerersparnis von 20% in England, bleiben dann gerade mal 2% mehr da.
Das war aber abzusehen.
Ich weiß ja nicht was du Beruflich machst, aber jeder der ein Gewerbe betreibt wird es sicher nicht gemeinnützig machen und du sicher auch nicht, egal was du machst.
