1 benzin vorlauf
2 benzin rücklauf
3 tankentlüftung zum aktivkohlebehälter
4 benzinfilter (halter)
Beiträge von KLAS
sieht so ähnlich aus wie der den ich von http://www.unifit.de hab. passt ganz gut, ist aber etwas dicker und hängt etwas tiefer wie der originale, und funktioniert
Rücklauf vom aktiv Kohle Filter.
eher die tankentlüftung zum aktivkohlebehälter. rücklauf wäre sinnfrei weil die gesammelten dämpfe in die ansaugbrücke abgegeben werden.
da der stecker selber keine nummer drauf hat, unter vorbehalt die VW teilenummer 311 906 231 B. kontakte sind nicht dabei, also am besten gleich welche mitbesorgen.
der stecker ist soweit ich mich erinner bei VW sehr gängig, glaub auf der gummimanschette steht sogar ne teilenummer mit der jeder VW händler was anfangen können müßte
zu 100% bestätigen zwar nicht aber zu 99,9% ist die lenksäule beim RF die gleiche wie beim XW, und somit auch honda
Gibts irgendeinen Spezialtrick gegen dieses verfluchten Kabelverhau
ja, etwas pflege und immer das alter (und vorbesitzer) bedenken
Zitatden Rover im gesamten Fahrzeug verpfuscht hat?
dann hält selbst englische elektrik zuverlässig
dein "vor-70er" ist rechtlich den F dingern gleichgestellt.
was ua dadran liegt das die meisten alten LG die 7,5joule grenze nicht überschreiten -
warum auch nicht bist ja über 18...nur rein theoretisch darfste damit nur auf nem Schiefstand schießen FALLS es über 175 m/s hat
falsch, er darf es besitzen weil er alt genug ist und das gewehr nachweislich vor 1970 (oder so) verkauft wurde. wäre es jünger muß es zum freien besitz das F im fünfeck haben.
Kleinere Unterschiede gibt es, leider jedoch noch nichts gefunden wann welcher Unterschied kam.
das wissen, wenn überhaupt noch jemand, diejenigen die sie damals montiert haben, soll keinerlei werksunterlagen dadrüber geben. dürften aber schwer zu finden sein, außer du hast so jemanden in der nachbarschaft.
vieleicht hilft es noch das Diana erst in den 60ern angefangen hat ein produktionsdatum einzuprägen. wenn du also keins findest is es auf jeden fall älter.
und ich würde auch versuchen herauszufinden wie alt das ist, also los, jugend forscht -
was interessiert dich das was mich das interessiert
Erbstück Opa?!?
Du siehst nur Dollars oder:D sowas wie Erbstück kennst net gell:P
Stückzahl etwa 10 kilo, allerdings sind das 25, 25d und 25ds zusammen.
und von wegen stärke: blala..:D da gibts anderweitig unterschiede...also von dem 25 sind von 1926 bis 1940 ~10 millionen gebaut worden. dann gabs das von 1950 bis 1986 wieder, zusätzlich mit kleinen unterschieden als D und als DS. genaue alterszuordnug wird nur anhand diverser kleinigkeiten möglich sein, art des abzugs, etc. dazu wirst aber massenhaft in den entsprechenden foren finden
auch im sommer sollte da nix brodeln und kochen.
würde drauf tippen das das system den nötigen druck nicht halten kann. vieleicht der deckel vom ausgelichsbehälter defekt -
Das blöde bei Xenon ist halt das du ne Waschanlage und ne Niveauregulierung brauchst.
und? gibt doch n kompletten satz von Hella zum nachrüsten, mit zulassung. sind halt nur viel kleiner als die normalen scheinwerfer beim mini. schätze mal das der Käfer umbau auf dem basiert, und so ähnlich wirds dann auch beim min aussehen
womit die zündfolge beginnt hängt davon ab wo der motor grad steht. solange die reihenfolge stimmt ist alles ok. und beide zahlenreihen sind identisch in der abfolge, haben nur einen anderen anfang. beim MPi zündsystem wäre sogar das egal solange die zylinderpaarung stimmt.
und wie schon gesagt, obs zylinder 1 oder 4 ist wo das kabel nummer 1 hingeht ist egal. ich würde eher tippen das zb zylinder 4 und 2 vertauscht waren, so wie es original im handbuch drinsteht. was ja schon als falsch berichtet wurde und die korrektur aufgezeigt -
Zylinder 1 > Zündkabel 4
Zylinder 2 > Zündkabel 3
Zylinder 3 > Zündkabel 2
Zylinder 4 > Zündkabel 1da stimmt aber irgend eine zählweise nicht, denn zylinder 1 und 4 weden immer gleichzeitig gezündet, ebenso zylinder 2 und 3, nennt sich wasted spark, da ein funke in den auslasstakt "verschwendet" wird. von daher wäre es egal ob kabel 1 an zylinder 1 oder zylinder 4 geht
Meist tritt es in jedem Gang zwischen 1800 U/min und 3000 U/min auf. Wenn man darüber hinweg ist, läuft er wieder...
also läuft er gut wenn viel benzin gebraucht wird (über 3000upm) und nicht so gut wenn weniger gebraucht wird.
da würde ich jetzt eher nicht auf die pumpe tippen, denn die fördert ja immer gleich, und obenrum reichts anscheinend -
das zündkennfeld ist "fest", da kann nix geändert werden und da passt sich auch nix an (man kann per testbook ein paar grad verschieben, aber das wirkt sich nicht so aus und geht auch nicht von allein)
nach wie vor: such einen fachmann. alles andere führt zu nix, außer mehr schäden
trim = innenausstattung
wer lust hat kann ja jetzt mal arte gucken.
und sich danach noch mal fragen ob man sich nicht um andere sachen gedanken machen sollte die viel dichter dran sind -
Das Druckventil habe ich ja schon lange und einmal eingestellt und keine Probleme gehabt. Daran liegt es nicht.
das ist recht blauäugig so zu denken. natürlich könnte das einen defekt haben und jetzt ärger machen. auch wenns vorher jahrelang gut lief.
daher der tipp einen zu suchen der sich damit gut auskennt
