Beiträge von minibean
    Hallo
    Welchen Grund hat es ,dass jedesmal wenn das Schwungrad von der Kurbelwelle abmontiert wird der Bolzen der zuvor gelöst worden ist immer zu erneuern? Liegt es an der Schraube selber oder an der Sicherungsscheibe?
    Was ist wenn ich den alten Bolzen wiederverwende?
    Mit freundlichen Grüßen
    Guten Abend
    Habe einen 1000er Motor der einen 12G295 Zylinderkopf hat.
    Kann man in eingebauten Zustand feststellen ob der Motor das richtige verdichtungverhältniss hat und wie geht man dabei vor?
    Desweitern würde ich gerne wissen wie man ohne Demontage herausfindet ob
    der Zylinderkopf schon für bleifrei Betrieb geeignet ist.
    Guten Tag
    Mir ist aufgefallen, dass wenn ich den Mini hin und her schaukle sich die Drehzahl
    erhöht.Nach Abnahme von Vergaserglocke und Kolben ist mir aufgefallen, das Sprit
    aus den Düsenstock läuft.
    Habe schon nach dem Schwimmerkammerventil geschaut es ist dicht.
    Es läuft auch nichts aus dem Überlauf.
    Besonders schlimm ist es während der Fahrt da ja das Auto hin und her bewegt wird.
    Dann kann es Sein das der Motor ausgeht oder sich die Dehrzahl erhöht.
    Wer kann mir einen Tip geben woran das liegt.
    Mit freundlichen Gruß Minibean
    HeLee29 2x Rück/Bremslicht, 2x Blinker hinten, 2x NSL/RFS
    JumboHH 1x NSL/RFS
    cooper-rs 1x NSL/RFS, 2x Blinker hinten, 2x Blinker+TFL, 2x Rück/Bremslicht, 1 paar Seitenblinker
    Woody78 2x Rück/Bremslicht, 2x Blinker hinten, 2x Blinker+TFL, 1x NSL/RFS
    Messias 2x Rück/Bremslicht
    frankrast 2x Rück/Bremslicht
    theRocker 2x Rück/Bremslicht, 2x Blinker hinten
    F_Vau Motorspor 2x Rück/Bremslicht 2x Blinker hinten, 2x Blinker vorne
    Pocketrocket 1x NSL/RFS
    Matzze.1 4x Rück/Bremslicht, 2xBlinker hinten, 2xBlinker vorn
    df3qq 1x NSL/RFS
    Minirobse 2x Rück/Bremslicht, 2x Blinker hinten, 2x Blinker+TFL, 2x Seitenblinker
    lalulida 1x NSL/RFS 2x Rück/Bremslicht
    peterb. 2 X Rück/Bremslicht
    burn-e 2x Rück/Bremslicht, 2x Blinker hinten, 2x Blinker vorne+TFL
    ThomasD 2x Rück/Bremslicht, 2x Blinker vorne mit TFL
    Key 2x Rück/Bremslicht 1x NSL/RFS
    Mini Monza 1x NSL/RFS
    -Danny- 2x Rück/Bremslicht
    Puckip 2x NSL/RFS
    MiniholikerAC 2x NSL/RFS
    pfaelzer 2x Rück/Bremslicht
    positive-vibes 1x NSL/RFS
    georg 2x NSL/RFS, 2x Rück/Bremslicht
    kaschperl 1x NSL/RFS, 2x Blinker hinten, 2x Blinker+TFL, 2x Seitenblinker
    Miniholikerac 2x NSL/RFS
    Minibean 2 mal Rück/Bremslicht
    Hallo
    Habe verschiedene Lucas Verteiler alles 59D/4 verschiedene Baujahre.
    Auf den Fliehgewichten sind jeweils andere Zahlen ( 2, 8, 21 und auf ist keine Zahl) eingestanzt.
    Kann war einer erklären warum dies so ist ?
    Wo kann ich mehr über Lucas Verteiler erfahren?
    Verteiler stammen alle aus 1000 er Motoren zwischen 1984 bis 1987.
    Hallo
    Habe mir eure Beträge aufmerksam durchgelesen und bin dankbar für eure
    Antworten.
    Zu den Begriff "Sportluftfilter" möchte ich noch anfügen, dass dieser so bei einem Tunnigkit eines deutschen Miniteilehändlers so beschrieben wird.
    Mir war im Vorfeld wichtig ,abzuklären ob ich noch weiter Dinge zu beachten habe als nur den Filter zu wechseln.
    Grüße Minibean
    Hallo
    Habe vor im Winter ein Stage1 one Kit einzubauen das folgende Teile enthält.
    * Mini Sport Superflow side exit exhaust system
    * Mini Sport LCB exhaust manifold
    * Mini Sport alloy water heated alloy inlet manifold
    * Exhaust manifold gasket
    * Mini Sport performance cone air filter
    * Uprarated carburettor needle
    * Uprated "red" carburettor spring
    * Exhaust system fitting kit including clamps and rubber hangers
    * Comprehensive fitting instructions
    Hat jemand dafür eine ABE, Gutachten oder eine Eintragung in Fahrzeugbrief?
    Gibt es Probleme beim Tüv damit?
    Wünsche noch einen schönen Sonntag
    Dasselbe Problem hat ich lange Zeit auch.
    Wenn Motordrehzahl niedrig war wurde dier Blinker immer langsamer.
    Habe mir einen bei " Verkaufsagent Oberursel" (bei Google eingeben) bestellt
    (Automobilrelais 12 V Blinkrelais für Oldtimer, 2 Kontakte Artikelnr 321).
    Seitdem habe ich keine Probleme. Kann einfach gegen das alte Blinkerrelais gewechselt werden.
    Wünscche viel erfolg
    Hallo schönen Tag
    Ich beziehe die Kunststoff-Spreiznieten von der Mercedes Niederlassung bei uns im Ort.
    Für vorne benutze ich die Plastikstifte. Drücke sie mit einem Bleistift hinein um den Lack nicht zu beschädigen.Für hinten habe ich mir dünne Blechschrauben
    besorgt.So kann ich jederzeit die Verbreiterungen abmachen.Mit diesen Spreiznieten habe ich sogar die Schweinwerfer an den Kotflügeln befestigt.
    Fahre schon viele Jahre damit und nie Probleme gehabt
