Beiträge von minibean
    Danke für die Rückmeldungen
    Muss man generell alles neueinstellen wenn die Deckel entfernt wurden?
    So wie HOT geschrieben hat deutet das darauf hin, daß schon ab Werk nicht genau gearbeitet wurde
    Welche Dichtung soll man nehmen die Original oder Nachbau
    Mit oder ohne Dichtmasse?
    HalloI
    ch habe die Seitendeckel abmontiert da die Bronzebuchsen neu gemacht werden müssen
    Kann ich beim Zusammenbauen einfach die Deckel wieder anschrauben?
    Welche Dicke hat die Originaldichtung.
    Bei mir war eine sehr dünne Papierdichtung verbaut mit etwas Dichtmasse bestrichen.
    Gibt es eine Einbaurichtung für die Bronzebuchsen.
    Grüße Peter
    Hallo
    Muss bei meinem 1000er Motor die Benzinpumpe wechseln.
    Ist die Nachbau Pumpe AZX1817Z zu empfehlen.
    Habe ein Problem damit,weil an dem Pumpenhebel eine Schwarze Kunststoffkappe
    ist und ich befürchte das dieser sich löst und in den Motor wandert.
    Kann man diese vor Einbau entfernen oder verringert sich dadurch die Förderleistung.
    Über Infos wäre ich sehr dankbar :smile:
    Hallo Minifreunde
    Habe einen Bosch Pocketmotortester mit analoger Anzeige der defekt ist.
    Er zeigt keine Drehzahl an weder bei der Einstellung 6000 und 1600 Umdrehungen.
    Alle anderen Funktionen des Gerätes gehen.
    Gibt es eine Adresse der sich dieser Geräte annimmt.
    Ein Schaltplan würde evenzuel auch weiterhelfen
    Hallo Liebe Minigemeinde
    Hatte heute auf der Autobahn hinten rechts einen Radlagerschaden.
    Das Radlager hat sich ohne Vorwarung festgefressen hat hat das Rad blockiert.
    Wie kann sowas passieren?
    Möchte Fehler beim erneuten einbau vermeiden.
    Es gab keine vorankündigung wie laute Fahrgeräusche.
    Mit freundlichen Grüßen Peter Müller
    Guten Abend
    Zu Ducky7
    Wo kann man diese Reparatursatze über die Telehändler beziehen ?
    Zu speedcooper 71
    Die große Membran die vom Motor hin und herbewegt wird war in Ordnung
    Ich meine die 2 kleinen runden Gummiteile im inneren des DeckelsEines befindet sich am Zulauf von Tank und das andere am Ausgang zum Vergaser hin .
    Es kann nur in eine Richtung Benzin laufen .
    Wünsche noch einen schönen Abend Minibean
    Hallo
    Möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für eure Hilfe bedanken.
    Es war die Benzinpumpe genauer gesagt die beiden Membrane im innern
    der Pumpe von Ein und Ausgang.
    Andere Pumpe eingebaut und Mini läuft wieder
    Kann man eine Benzinpumpe überhaupt reparien?
    Mit freundlichen Grüßen Minibean
    Hallo
    Bei meinem Mini ist die Schwimmerkammer komplett leer.
    Ich habe in den Tank geschaut und der Ansaugstutzen ist noch voll mit Benzin umgeben. Sind noch ca 5 Liter im Tank
    Ich werde heute die Benzinleitung auf durchlauf überprüfen.
    Mein Frage ist ob eine mechanische Benzinpumpe plötzlich ausfällt oder ob sich dies schon vorher bemerkbar macht.
    Ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende
    Liebe Grüße minibean
    Hallo phokos
    Habe beide Teile erneuert
    Vieleicht hat ein Rostpartikel oder ähnliches das Nadelventil daran gehindert
    Gibt es eine möglichkeit eine zusätzliche Sperre einzubauen?
    Hauptsäch wenn der Mini auf einer abschüssigen Strasse abgestellt wird.
    Habe mir überlegt zusätzlich vor der Schwimmerkammer ein Rückschlagventil einzubauen.
    Da das Benzin bei stehenden Motor keinen "Druck" hat müsste das Ventil das Benzin aufhalten
    und erst dann öffenen wenn die Benzinpumpe in Betrieb ist
    Hallo liebe Minigemeinde
    Bin am Samstag problemlos mit dem Mini unterwegs gewesen.
    Habe Ihn abends in der leicht abschüssigen Garageneinfahrt so abgestellt
    daß der Tank höher lag wie Vergaser.
    Am nächsten Tag mußte ich feststellen, dass die Nacht über der Motor
    mit Benzin überflutet war.
    Ist es normal dass trotzdem Benzin nach vorne läuft bei abgestellten Motor?
    Verhindert allein das Schimmerkammerventil das Überlaufen oder
    kann dies auch die mechanische Benzinpumpe im abgestellten Zustand?
    Das Nadelventil wurde erst erneuert.
    Kann höchsten möglich sein dass sich das Nadelventil verklemmt hat.
    Viele Grüße Minibean
