hallo,
du brauchst einen separaten magnetschalter sitzt beim alten mini am rechten innenkotflügel nähe kupplung
mini gruss bodo
Beiträge von bodo s.
moin moin
bin lackierermeister mini fahrer und natürlich auch mini lackierer"perfekte" lackierung ist immer eine einschätzung des kunden die aussagen dazu sind himmelschreiend unterschiedlich von allen" experten"
preis kann ich nur machen wenn ich den mini sehe und dabei mir einen eindruck vom besitzer verschaffe ( wie soll das ergebniss sein)
wie"ibinsnur" schon schreibt lackieren nur wenn ich auch vorarbeiten mache,hinterher heiss es sonst immer "wer hat den denn lackiert" und das die vorarbeiten selbst verfuscht wurden wird dann gern verschwiegen ( mehrfach erlebt)
mini fahrer in meiner nähe können gern zu mir kommen und ein angebot für eine "privat " lackierung bekommen
mini gruss bodo
hallo mini 85,
wegen des eintragens kann ich dir im moment nicht weiterhelfen ,aber ich wohn relativ nah bei dir bei interesse kann man sich mal treffen zum gucken und "mini gesprächen" hab selber mehrere minis und schraube schon viele jahremini gruss bodo
moin moin ,
mpi himmel kann man problemlos in die waschmaschiene tun ( den ausgebauten natürlich, ohne gestänge / ohne mini)
mini gruss bodo -
moin moin,
hinten 14,8 vorn 15,6 nackich ohne anbauteile wozu braucht man diese werte?
mini gruss bodo -
hallo,
brauchst nix einstellen, wiel kannst nix einstellen.mini guss bodo
hallo
nicht das relaismodul, sondern das relais neben dem unterbrecherschalter für die benzinpumpe das ist nach meinen unterlagen das relais für die lambdasonde
logisch nachfollziehen kann ich es auch nicht,aber erstartet wieder einwandfrei
mini gruss bodo -
hallo zusammen,
er rennt wieder habe das relais der lambdasonde getauscht motor startet wieder 1a. danke für alle tipsmini gruss bodo
moin zusammen,
habe einen gebrauchten temperaturfühler eingebaut jetzt kommt benzin ,aber offenbar nicht genug kerzen bleiben trocken ???????????? einspritzer noch mal getauscht mit gleichem ergebnis
mini gruss bodo -
hallo
kerzen hatte ich neue probiert funke war da sicherungen alle i.o. das problem mit dem anspringen tritt seit einiger zeit auf, aber nur bei kaltem motor ist immer gerade so mit leztem batterie strom oder anschieben angespungen wenn er warm ist keine probleme
mini gruss bodo -
schrittmotor geht zurück relais macht leichtes klack geräusch nach zündung aus
anlasser dreht zündung an pumpe läuft wegfahrsperre knackt hörbar
hallo zusammen
verfolge dieses forum schon sehr lange und hab schon ein paar tips und tricks nutzwen können heute hab ich ein problem: 96 er spi spritzt nicht ein
benzin kommt an 2verschiedene einspritz oberteile ausprobiert unterteil mit poti getauscht kabel vom steuergerät haben beide durchgang
was hat es mit der unterdruckgesteuerten benzinfalle aufsich? kann bei diesem modell die diebstahlssicherung damit zu tun haben
wäre dankbar für jeden tipmini gruss bodo
