moin moin,
suche einen gut erhaltenen himmel aus einem mpi, kann auch ein faltdach-
himmel sein.
angebote bitte per pn.
mini gruss bodo
moin moin,
himmel sein.
mini gruss bodo
van mit mpi motor....gemessen auf der fahrt zum imm und zurück (über 2200km) 7,1liter.
mini gruss bodo
hallo,
hat schon mal jemand sowas gemacht,und kann mir einen"erfahrungsbericht"
geben. gibt es ev. ein bild von so einem umbau????????????
mini gruss bodo
hallo,
niemand was anzubieten??????
mini gruss bodo
moin moin,
suche brief/ papiere für ein enlischen moke, ev. schlachffahrzeug.
sollte jemand was anzubieten haben bitte ich um pn.
mini gruss bodo
moin moin ,
" R+B mini" ........den spachtel kann man mit 120er schleifen......
den spachtel solltest du wie den rest auch mit 240 oder 320 nachschleifen
das vermeidet späteres einfallen der lackierung und unnötig dicke füller schicht.
mini gruss bodo
falsches forum.......hier geht es um den orginalen
trotzdem: mini gruss bodo
moin,
bei meinem spannwerkzeug sind zwei verschiedene gewindestangen dabei,wobei die eine für ältere minis bis bj,?? sein soll. evetuell ist bei dir mal ein anderes federelement ( alt/gebraucht/vorbesitzer??) eingebaut worden!?
mini gruss bodo
...es war ein mpi schwungrad. vertauscht weil paralel ein mpi motor zerlegt wurde. man lernt nie aus......
mini gruss bodo
hallo klas,
so ein schwungrad wie du beschreibst hab ich hier noch liegen, da werd ich wohl das falsche eingebaut haben.alsowieder raus.... werde berichten.
mini gruss bodo
moin moin,
mei 94er spi hat keinen zündfunken auf dem 1und 4 zyl. vorgeschichte:
der motor hat neue kolben bekommen, war also völlig zerlegt.
verteiler steht korrekt auf ca.1 uhr wenn 1 zylinder in ot. verteilerkappe,
kabel getauscht, steuergerät und kurbelwellensensor und zündspule getauscht. offenbar stimmt das signal vom schwungrad nicht. das schwungrad
ist ein gebrauchtes und könnte von einem mpi stammen. kann es sein das der mpi am schwungrad einen anderen geberring hat,und hier ein falsches signal
ankommt??? andere ursachen??? bitte um die meinung der experten......
mini gruss bodo
moin moin,
suche eine zwischenplatte vom mpi thermostatgehäuse, also das teil wo der temperaturfühler eingeschraubt wird.
weiterhin brauche ich die 2 filzmatten die von innen unter dem dach sitzen.
mini gruss bodo
moin moin,
A- 126,5cm B-3,5 cm E-4,5cm F-11,3cm H-13,7cm
meine hintere stosstange ist leider nicht mehr orginal
mini gruss bodo
moin moin,
suche steuergerät für SPI 63 ps ohne wegfahrsperre seriennr.:101070 oder
10092, wobei ich leider den unterschied nicht kenne.(vielleicht kann mir jemand auskunft geben? )
alternativ würde ich auch ein steuergerät mit zugehöriger wegfahrsperre und handsendern nehmen.( kabelstrang vorhanden)
weiterhin suche ich die benzinleitungen mit den überwurfmuttern die an der einspritzung angeschraubt werden, mit verbindungsschläuchen zur benzinleitung.
mini gruss bodo
moin moin,
frage an die motorenexperten: kann man die nockenwelle vom 1.3er vergaser
motor in einem spi motor verwenden???????
mini gruss bodo
moin moin,
wende dich doch mal an fa. mengers, ich meine die haben auf ihren speedster
verschieden grosse felgen.
mini gruss bodo
moin moin,
suche einen ( funktioierenden ) gebläsemotor hersteller VALEO ab bj 95(?)
oder ev. entsprechende heizung mit defektem wärmetauscher
mini gruss bodo
suche einen scheinwerfertopf mit elektrischer verstellung, ev. 2 scheinwerfer wenn gut erhalten angebote bitte per pn
mini gruss bodo
hallo,
ist ein austin moke bj. 66
