suche den vorderen Rahmen für den Dachhimmel vom VAN.
Gruss Bodo
Gruss Bodo
....MK1 war meine Vermutung, hab ich aber noch nie in Händen gehabt.
...ist weich gelagert. Dröhnt auch wenn sie frei hängt.
habe meinen Pick Up auf MPI umgebaut,mit externer Benzinpumpe unter der Ladefläche. Die verwendete Pumpe ist sehr laut, möchte ich gegen eine "ruhige "tauschen.
Hat jemand einen Tip welche Pumpe leise läuft ? ( Muss 3 Bar drücken)
Gruss Bodo
gesucht wird ein Halter für das MPI Steuergerät.
Gruss Bodo
digiscorner PN.......
Scheiben bekommme ich, verkleidung würde ich auch ein Paar nehmen wenn nicht einzeln zu verkaufen...
Gruss Bodo
suche für einen Van die vier Schiebefenster, und eine rechte Türinnenverkleidung. Farbe egal.
Gruss Bodo
.....gefunden. Danke den Anbietern.
Moin,
die Spurplatten beim Mpi sind orginal und nicht eingetragen. Es gibt in der Betriebsanleitung einen Hinweis das beim fahren mit Reserverad diese PLatte verwendet muss. Ist ganz hilfreich wenn die Rennleitung meckert....
Gruss Bodo
Moin ,
gesucht wird ein ( funktionirendes ) Steuergerät für den MPI..........
Mini Gruss Bodo
Hab mal einen SPI mit Motorschaden von D. POschwatta von den Guano Apes gekauft.......
....Verteiler Nr. 45D4 ev. der verteiler von dem urspünglichen 1100 spezial ?
Danke erstmal für die Tips, schaue mal nach Verteiler Nr. Elektonisch ist er nicht,hat kontakte.
hab einen Mini mit Metro Motor, LBB 10248..... Welchen zündzeitpunkt bekommt dieser Motor ? Markierung auf dem deckel deute ich als 4 und 8.
Unterdruckschlauch ab ?
Gruss Bodo
verschiedene Rückleuchten sind mir bekannt, mal sehen ob hier welche angeboten werden......
suche beide Rückleuchten für einen Pick Up in guten Zustand.
Mini Gruss Bodo
suche 2 Lüftungsdüsen , die mit dem plastikhals an der trennwand befestigt werden.
Mini Gruss Bodo
