Wetten (lol) du hättest diesen Thread (hier klicken) auch über die Suchfunktion finden können
:p
Grüße vom Flo
:p
Grüße vom Flo
ZitatNaja, was solls...das Ding geht sowieso nicht auf, vielleicht lass ich es drinne..
und es Säckli geht doch uf
Ja passen perfekt unter die Verbreiterung. Wenns noch nicht gemacht ist (z.B. ab Werk wegen 13") musst du noch den vorderen Radlauf etwas ausschneiden.
Kannst du bei Rover direkt bestellen, oder bei diversen Autozubehörläden und Lackierereien anmischen lassen.
Wird aber wohl auf mehrere Dosen hinauslaufen, da imho nur 250ml/Dose enthalten sind.
Den Farbcode findest du auf der Plakete im Motorraum auf der Beifahrerseite. Wenn der Betrieb damit nichts anfangen kann, kannst du den Farbcode auf der Seite http://www.sikkens.de aufschlüsseln lassen.
Gruß Flo
bitte sehr:
hier eine Anleitung zum selber machen:
http://home.arcor.de/heinzelmaier/technik/index.html
und noch ein paar Bilder aus dem Netz:
http://www.minispares.com/SearchResults.aspx?s=1&ss=weber
halt uns auf dem laufenden
ja, das würde zum Bild passen - aber leider nicht mehr auf Afterburners Mini würd ich mal sagen
ich konnte leider nicht ergooglen, welche ET die MWS Felgen haben. Hast du da Angaben oder nen Link zum Hersteller?
Ich würde aber aufgrund der Bilder auf deiner HP und den Versuchen mit 8mm-Distanzscheiben keine Felgen in 6x... mit einer ET kleiner 10 kaufen - obwohl auf meinem Bild mit 6x10 ET0 das ganze noch ganz ordentlich paßt.
Die MWS scheinen (wenn auf dem Sportspack-Mini keine Distanzscheiben montiert sind) eine wahnsinns-Et zu haben, vermutlich im negativen Bereich
P.s: (schick mir doch mal deine E-Mail-Adresse, dann schick ich dir das Bild und du mußt nicht auf Freischaltung warten)
Zitathat jemand zufällig 6x10 oder 6x12 drauf?
6x10 ET 0 sieht so aus....
könnte auch sein das der grüne im Hintergrund auf nen Leistungsprüfstand sollte... vielleicht beim englischen DynoDay?
bei nur 2-3cm tiefer kannst du weiter die Konis drin lasen.
Wirds tiefer müssen kürzere Stoßdämpfer verbaut werden
vielleicht ist auch nur das Schaltgestänge nicht am Getriebe befestigt, wer weiß.... das wäre wohl die günstigste Ursache
Auf jeden Fall herzlich Willkommen und Glückwunsch zum Mini
ZitatMontag den Willi zu mir, jawoll!!!!!!!!
Zitatmagst du dann meinen Kleinen direkt mit nach Oberhausen nehmen?????
ZitatMuß erst nach neuen Unterstellmöglichkeiten suchen, quillt alles über
Mensch Willi, das ist doch ein Kinderhörspiel
Gruß Maya, äähhhhhm Flo
hmmm hast recht, dann lads doch hier im Beitrag einfach hoch - da wird sich sicher nicht nur einer freuen....
Gruß vom (ganz gespannten) Flo
P.S: Nächst Idee - füg einfach diesen Link
http://www.classicmini.de/enkhuizen2003/…02003%20171.jpg
in deine Email oder PN ein
Hallo minipa,
kannst blobs eine Email senden indem du auf die Glühbirne neben seinem Namen klickst - dann wirst du schon fündig
Aber dein supi Kombi sollte sowieso jedem bekannt sein - einfach Klasse das Ding!
Gruß Flo
spontan fallen mir der CoMiC, die Mini-Clique Aachen, Kermits und die MiniAix ein
Gruß Flo
ist ein 8" Rockford Fosgate aus der RFP-Serie.
Ich würde heute aber mindestens einen 10" Subbi verbauen, damit es auch wirklich Bass wird.
Nimmt auch nur minimal mehr Platz weg und passt problemlos.
ZitatIch will damit erstmal nur die beiden boxen und den sub ansteuern, eine wieviel Kanal Endstufe brauch ich?
Nimm eine mit 3 oder mehr Kanälen (4-Kanal-Anlagen können meistens 2Kanäle zu einem stärkeren bündeln)
Nö, Box hatte ich damals passend zum Woofer dazugekauft. Steht auf dem Kopf - also mit der größeren eigentlichen Standfläche nach oben.
Hab nen Bügel der eigentlich an eine Schranktür kommt auf die Grundplatte geschraubt, der die Box hält. Da Sie ohnehin sehr stramm saß hatte das gereicht, kannst aber natürlich noch seitlich einen Hacken oder ein Fangband arrangieren. Durch gefühlvolles drehen und anheben konnte die Box dann herausgehebelt werden um ans Wischwasser zu kommen - hört sich wild an, war aber eine Sache von Sekunden.
Gruß Flo
Grundsätzlich würde ich dir empfehlen den Subwoofer in ein Gehäuse einzubauen und nicht den Kofferraum als Resonanzraum zu nutzen.
Solltest dich aber zumindest schon mal festlegen welche Größe genau der Sub haben soll. Dann kann man auch sagen was in der Größenregion für welches Geld empfehlenswert ist
Schau mal auf http://www.classicmini.de nach, da gibt es vielleicht noch Anregungen...
